Aussenspiegel Rechts
Ridethebulli
Hi kennt jemand die Teilenummer (n) des kompletten rechten Aussenspiegels mit Totwinkel Assistent?!
Danke!
Muss ich mal auf meine Rechnung morgen schauen. Ich hatte mir letztes Jahr in meiner Tordurchfahrt meinen rechten Spiegel rasiert.
Das wäre prima danke
TE hat nennt GC........
Vielleicht fühlt sich der GC des TE ja als T6.1 ...
Also, entweder falsches Profil oder falsche Rubrik. Aber der Freundliche  kann das bestimmt mit Angabe der FIN herausfinden (den exakten Außenspiegel). Das muss ja auch farblich und elektrisch zum Rest passen.
und nen multivan allso was?
Dann wäre in der Fragestellung ein eindeutiger Hinweis auf das Fahrzeug sinnvoll. So kann, wohl nicht nur bei mir, etwas Verwirrung aufkommen. Aber jetzt ist es klarer.
Ich bin im T6.1 Forum bewusst! und ja leider gibts keine 2 fahrzeuge im profil oder hab ich was verpasst?
@Ridethebulli In deinem Profil (Tabelle links unter deinem Namen) hast du geschrieben, dass du einen Grand California 600 hast. Also Fahrgestellt = Crafter.
Der Crafter hat andere Teile wie das Trägerfahrzeug Transporter T6.1
Welches Trägerfahrzeug hast du, bzw. für welches Fahrzeug brauchst du einen Spiegel?
Das hier ist ja kein T6.1 Forum sondern ein California Forum mit allen Fahrzeugen von VW mit der Bezeichnung California, seit VW selbst aufbaut.
Am einfachsten ist es tatsächlich wenn du zu deinem Händler gehst, denn beim Spiegel gibt es unzählige Varianten und Kombinationen. Es gibt unterschiedliche Farben bei den Kunststoffteilen, dann bei den Spiegelkappen, nicht lackiert, komplett lackiert mit oder ohne Lane Assist. Das ist etwas schwierig die eine Nummer raus zu finden.
Mir werden gerade 33 Varianten angezeigt.
Die Basis für den Spiegel beim T6.1 ist immer 7E1 857 407 ...
danach folgen noch 1 bis 4 Stellen für Farb- und Ausstattungscode
Die Teilenummern vom T5.2, T6 und T6.1 sind gleich bzw. untereinander tauschbar.
Bearbeitet von Flo83
Das sind laut Rechnung die Teilenummern für den Weg
rechten Spiegel mit Kappe für den TWA.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Miri99 MrHank cruiserpilot AndiB74
