Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu
Ich muss mich hier auch noch mal melden und von einem Phänomen berichten: nach der Rückkehr aus unserem Urlaub, bei dem wir nahezu täglich frisches Panzerband für die Kühlbox brauchten, wollte ich mich mit dem Thema Verschlussausbau beschäftigen. Dazu habe ich mich, bewaffnet mit Taschenlampe und Spiegel, erstmal mit dem Platz unterhalb des Kühlschranks beschäftigt. Dann habe ich mir noch den Taster genau angeschaut und um zu verstehen wie der genau funktioniert, den Deckel der Kühlbox geschlossen. Und was soll ich sagen: das Ding bleibt ZU! Und zwar reproduzierbar. Wir waren damit jetzt auch schon wieder ein Wochenende unterwegs. Ohne Probleme!
Wie kann das sein? Die Feder ist ganz klar sichtbar gebrochen. Ich verstehe das nicht, freue mich aber natürlich erstmal.
Jemand von Euch eine Idee, warum das zubleibt?
Verwirrte Grüße
Denis
Danke für eure Beiträge!
Habe eben die Lösung mit der Ballnadel eingebaut. Möglichst lang, um ein Verrutschen zu vermeiden. Die Spannung ist dennoch geringer, da ja die Feder gebrochen bleibt, dennoch drücke zumindest beide Einzelfedern auf die Verriegelung. Bin auf die nächste Offroad Tour gespannt, ob der Deckel nicht doch noch  aufspringt, dann brauch ich doch das neue Ersatzteil, da ja die Feder einzeln nicht erhältlich ist.
lgr
  • 4 Wochen später...
Hallo, ich habe mich heute an das Kühlschrankproblem gewagt.
Dank den Anleitungen von Hans und Fregatte war es relativ Easy. Bravo und vielen Dank dafür!
Mit Unterstützung meine Gattin hat es ca. 1/2 Stunde gebraucht, und nichts gekostet!
Da hat er gemerkt, daß du es ernst meinst .....😁
Ich habe es auch dank der tollen Anleitung hinbekommen. Bin jahrelang mit einer Schaschlik Nadel als Ersatz Verschluss herumgefahren, endlich geht wieder alles wie es soll.
Ich hatte etwas Angst ob ich die Box zum Festschrauben wieder sauber gehoben bekomme und die Schrauben das Gewinde sauber treffen. Das ging unter dem Kompressor mit den selben Keilen problemlos die ich oben auch genutzt habe um die Taste herauszubekommen. Es reicht völlig die Box von der offenen Schrank Seite aus mit Keilen unter dem Kompressor Gitter zu heben, die sitzt so stramm im Schacht dass sie nicht verkantet sondern schön vertikal nach oben geht. Die Bohrlöcher kann man von beiden Seiten gut sehen und prüfen ob wirklich das Gewinde vor dem Loch sitzt bevor man die Schrauben wieder festdreht
Als Röhrchen zur Reperatur der gebrochenen Feder habe ich die Hülsen von zwei Uhren-Armband Stegen verbunden und mit Panzer Tape am Verrutschen fixiert.
Mich hat es unterwegs ebenfalls erwischt. Der Taster für den Kühlboxdeckel funktioniert nicht mehr.
Von aussen sichtbar ist die Feder genau in der Mitte gebrochen und eine Plastiknase des Plastikdrucktasters ist ebenfalls abgebrochen.
Habe heute einen VWN-Fachbetrieb aufgesucht.
Das Teil mit der hier bereits erwähnten Teilenummer:
7LA068769
soll 67,40 € kosten und ist in spätestens zwei Tagen bei mir.
Der Preis schockiert mich.....hatte gehofft, wenn nur die Feder gebrochen ist, unter zur Hilfenahme der guten Beschreibungen hier im Forum, in Eigenregie zu reparieren.
Hat hier vielleicht irgendjemand eine Idee, oder einen Hinweis, wo man dieses Ersatzteil (Plastikdrücker und Feder) günstiger bekommen kann?
Vielen Dank
Bearbeitet von gruuni
Selber reparieren!!!
Wenn Du die Taste schon ausgebaut hast, ist die Reparatur eine Kleinigkeit, wirklich. Willst Du tstsächlich ein Ersatzteil einbauen, bei dem Du warten kannst, bis es wieder ausfällt?
Eigentlich wollte ich heute Nachmittag nur eine leere Flaschentasche in den Kühlschrank legen. Der Deckel des Kühlschranks wollte aber nicht mehr unten bleiben.
Jetzt hat’s uns auch getroffen!
Ich hab’s mit einer übrigen Ballnadel gerichtet. Von der Zeit war ich viel langsamer als Hans_771, vielleicht so wie fregatte. Und ich hab’s alleine gemacht 💪 Na ja, vielleicht hat Hans mit einer 1/4 Stunde die Reparatur der Taste gemeint 😉
Ich muss fregatte und bonanzarad recht geben. Es hat mich Überwindung gekostet so viel Kraft aufzuwenden.
Sei’s drum, gekostet hat’s mich nur eine alte Ballnadel und die Zeit.
Die Zeit hätte ich für eine Werkstatt auch investieren müssen und die hätten mir zum Premiumpreis ein Neuteil verkauft, bei dem die Feder nach ein paar Jahren wieder bricht.
Also,
ganz ❤️-lichen Dank für die tollen Beschreibungen.
Heute habe ich mich an das Projekt "KühlboxVerschluss" rangewagt.
Dank der Anleitungen und Hilfestellungen hier im Forum ist es wirklich relativ einfach zu erledigen. Nur einmal habe ich wirklich "geschwitzt". Nachdem ich den neuen Taster angebracht habe, war die Kühlbox auf der rechten Seite (also zur Spüle hin) so weit abgesackt, dass ich oben die drei Schrauben nicht mehr reinbekommen habe.
Nach etwas Fummeln, kleineren Hammerschlägen auf die drunter gelegten Keile kam die Box schließlich gaaaanz langsam wieder hoch, so dass ich die Schrauben wieder anbringen konnte.
Einige Fotos anbei.
Dieses Werkzeug habe ich eingesetzt.
Ohne Worte....
Mittels dieser Keile habe ich die Box sachte so weit nach hinten drücken können, dass ich den Drücker rausfummeln konnte.
Schraubendreher links angesetzt und mit kleinen Schlägen den Drücker bewegt.
Alles in allem: machbar!!!
Den hatte ich nicht gefunden, also blieb Mitte nichts anderes übrig, als so fest zu drücken bis die Daumen weh taten 😏
Sag bloß, Du hast nicht selber repariert, sondern ein Ersatzteil mit Ausfallgarantie eingebaut 😉
Moin zusammen!
Wie habt ihr euren Kühlboxdeckel gelagert, wenn die Box aus war? Habt ihr einen 3 D Druck Aufsteller benutzt, ein Tuch dazwischen gesteckt (mit oder ohne Kontakt zum Taster) oder einfach frei flach aufliegen lassen?
Gruß Daniel
wie es die Anleitung vorschlägt, Handtuch zwischen Deckel und Box legen.
Grüße F.S.
Meine Frage ist in Bezug auf die defekten Taster gemeint.
Hat nicht direkt was mit dem Thread zu tun, aber ich glaub dieser 3D Druck Abstandshalter für den Kühlschrankdeckel hat unseren Verschluss beschädigt.
Nachdem ich den Abstandshalter paar Mal getestet hatte (hat sich nicht so richtig funktioniert), ging mein Kühlschrank nicht mehr richtig zu. Ich gehe stark davon aus, dass der bei mir im Verschluss Mechanismus was beschädigt hat. Ich nutze den nicht mehr.
Ok, wenn es hier nicht passt. Ich dachte mir nur, wenn alle z.B, den 3 D Druck Austeller benutzt haben oder nichts dazwischen hatten, dann kann es für alle ein Warnung sein. Ich hatte ihn auch benutzt und aus Sorge um Vibration und daraus resultierender Belastung für die Feder wieder weggenommen.
Dann will ich das Thema hier nicht weiter verwässern, wenn es nur um Hilfe zur Rep. geht und nicht auch um die Vermeidung. Aus der Überschrift hab ich es so nicht herausgelesen - sorry!
Gruß Daniel
Nur fur info: wir hatten nicht die Aussteller benutzt. So ohne geht es auch Kaputt.
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    Naimed Ronnie6 yps77 TobiBerg Markus842 Joachim242 G_v_N Geti Arnevh SIgi83 Pladijs Zawrat Carli_Greige Domi177 CaliBeach2021 Miri99 Tenner4 recamp doeme Doppie dadoncamillo alexfer1990 Schumacher tangogolf ToeterNito Eddie12 Berti21 Questor Surflurch Neub936 Peter1907 Braungu Juvi VeloSolex Holgix helmut.h Schille Ribelle Rufus24 GerSchi PaulVanCali Reno66 Mario2u T3-4-5 Lidlroadtrain henne87 magicrunman Cali-Coast CaliOvali Kd73 DonPellegrino bonanzarad classicline2009 fringo Campingfan ASI Emmental Unbekannter PaulW Schuli chruesi Norbert54 AP2020 Dieselschnüffler gruuni ppschmitz nick0297jan Radfahrer T2-Fahrer p.eter Cadde llds25 Zille Californiger matthias_cali sadfghj North-windsurf Tomaek starwars AndreGC680 Raimaphi ruedigerZ Mark76 Hans_87 Stefan63 Thosch Bine64 zpalm sts Matti2 mumelter Similana dedetto Pitflit
