Hilfe: Kühlschrank Verschluss-Taste defekt, Kühlschrank geht nicht zu
Erledigt - 60 Minuten...💪
Allerdings darf man keine Angst vor roher Gewalt haben.
Man muss schon ordentlich drücken und biegen bis man den Taster raus hat.
Die Truhe wieder nach oben zu bekommen war dann auch noch eine kleine Hürde.
Wir waren zu zweit, da konnte einer von unten "anheben" und der andere konnte die Schrauben wieder eindrehen.
Wir haben eine Fußballpumpennadel darüber gestülpt. Hierzu haben wir den einen Teil der Feder mit einer Spitzzange aus dem Taster geholt, die beiden Enden des Bruches in die Fußballpumpennadel eingeführt und den einen Teil wieder eingesetzt. Das Flickstück ist jetzt so lang, dass wir nichts verpressen mussten. Es kann weder nach links noch nach rechts.
Leute - Danke für die gute Doku!
Man sieht das (schlecht) auf dem ersten Bild der "Anleitung"; den Stecker mit den rot/schw Kabeln (hängt auf meinem Bild nun aus dem Inspektionsloch raus), der zum Kompressor führt, trennen.
Ist aber wohl nicht wirklich nötig; schadet aber auch nicht.
Danke
Das mit dem Röhrchen klingt prima. Der Taster kostet ja heftig Geld.
Mich hat es auch erwischt mit der defekten Kühlbox Verriegelung. Die Konstruktion ist eine Frechheit. Konnte es aber Dank der super Anleitung selbst reparieren. Hab eine Ballnadel genommen. Reparatur war gut zu machen.
Kühlbox nicht ausgesteckt.
Hallo zusammen, ich habe auch dass Problem. Wo bekomme ich das Ersatzteil her und hat jemand eine Bestellnummer o.ä. für mich ? Vielen Dank  Dieter
guten Abend,
im Beitrag vom 24.7.24 weiter vorne nennt @hans_771 diese Nummer 7LA068769.
Aber das hast du wahrscheinlich gelesen und es ist nicht die richtige...
wenn es denn richtig wäre: immer bei VW, wo sonst?
VG msk
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. 😕 Hatte die Nummer ob der Länge des Threads überlesen. Trotzdem nochmal vielen Dank. VG Dieter
gerne
na ja, das sind keine 2 Seiten ...
Du hast immerhin in 2 Threads nahezu die gleiche Frage gestellt ... 😉
aber nun ist es bekannt, viel Erfolg.
VG msk
bei meinem Bulli, Erstzulassung Okt. 2020, ist die Feder jetzt auch gebrochen.
Vielen Dank besonders an hans_771 und fregatte für die hilfreichen Reparaturbeschreibungen, die mir Mut gemacht haben die Reparatur zu wagen und durch die es mir auch gelungen ist.
Ich möchte noch ein paar Ergänzungen mitteilen:
  1. Ich habe mir anstelle der Keile aus Kunststoff welche aus Holz hergestellt. Mit denen ging es auch.
  2. Auf einem der Bilder unter Punkt 9 in der Anleitung von fregatte habe ich gesehen, dass am Rahmen-Kunststoffteil der Druckknopf-Baugruppe unten links und rechts ein Rasthaken ist. Daher habe ich erst links einen Schraubenzieher zwischen das Aluprofil (Metallschiene) und Druckknopf-Baugruppe gesteckt (siehe Foto) und die Baugruppe raugehebelt. Dann habe ich rechts das gleiche gemacht. So habe ich die Baugruppe problemlos aus dem Aluprofil lösen können.
  3. Auch bei mir reichte der Spalt zwischen Metallschiene und Kühlbox zum Herausnehmen der Druckknopf-Baugruppe erst nach dem Lösen der Metallschiene vom grossen Schrank. (Punkt 7 in der Anleitung von fregatte).
  4. Zum Zusammensetzen der Feder, deren Draht einen Ø von 0,8mm hat, habe ich den Abschnitt einer 18G (Gauge) Aufziehkanüle verwendet. 18G  Kanülen haben einen Aussen-Ø von 1.27mm und einen Innen-Ø von0.84mm.        So eine Kanüle ist in einer Apotheke erhältlich. Gegen Verschieben dieses Röhrchens habe ich den Draht der Feder leicht verbogen und auch noch Sekundenkleber verwendet Nicht ganz sicher bin ich ob es besser ist ein kurzes oder ein langes Röhrchen zum Zusammensetzen der Feder zu verwenden. Ich habe mich für ein kurzes Stück von ca. 10mm Länge entschieden. So kann der Federdraht im Bereich neben dem Röhrchen noch etwas federn. Hoffentlich bricht die Feder nicht wieder neben dem Röhrchen.
  5. Zum Anheben der Kühlbox samt der darunter liegendem Bauteile, Kompressor etc., habe ich einen der Holzkeile unter das Blech geschoben, mit dem die ganze Kühlbox-Baugruppe nach dem Absenken auf dem Boden aufliegt. So konnte ich die Baugruppe so weit anheben, dass die Schrauben der Kühlbox wieder montiert werden konnten.
  6. Um bei einem erneuten Bruch der Feder während einer Reise vorbereitet zu sein habe ich mir ein Alublech gebogen, mit dem ich den Deckel der Kühlbox zuklemmen kann (siehe Fotos). Leider lässt sich der Tisch nicht unter dem 1mm dicken Alublech vorbeischieben. Zum Verschieben des Tischs muss das Klemmblech also kurz abgenommen werden. Es ist nur eine Notlösung.
Und nun habe ich noch eine Frage:
Ich befürchte die Federn der Abdeckungen beim Herd und bei der Spüle brechen auch irgendwann. Zum Demontieren der Druckknopf-Baugruppe müssten dann Herd und Spüle ausgebaut oder abgesenkt werden. Gibt es dazu schon eine Anleitung oder hat das schon jemand machen müssen und kann beschreiben wie es geht?
Danke und Gruss
  • Mag ich 3
  • Danke 2
@12los,
vielen Dank für deinen ersten Beitrag hier im Board. Super beschrieben und toll bebildert !
Willkommen im Board :welcome5:
Jetzt wäre es noch super, wenn du dein Profil genauso gut mit Text füllen würdest wie deinen Beitrag hier 🙂 .
Was hier auch immer gerne gesehen wird, ist eine kurze Vorstellung unter der Rubrik "Uservorstellung".
Weiterhin viel Spaß im Board wünscht dir T2-Fahrer
uns ist es nun auch passiert. Mitten in Schottland. Zum Glück haben wir genug Panzerband dabei. 😆
Damit ich das zu Hause direkt reparieren kann, habe ich eine Frage zu Absenken der Kühlbox: habt ihr die Box mit Holzkeilen unterfüttert, dann die Schrauben links und rechts im Schrank entfernt und dann die Keile rausgezogen?
Und dann später die Keile wieder rein, bis die Schrauben greifen?
Denis
Keine Ahnung ob euch das hilft...
Wir hatten das Problem auch, bzw haben es noch immer.
Versucht mal beim Kühlschrank schließen, mit beiden Händen den Deckel nach oben rechts oder links zu drücken.
Bei uns rastet es dann ein. Als wenn sich die Platte verzogen hat.
Löst das Problem nur temporär, aber besser als Klebeband.
Hallo Denis
Als ich die Schrauben der Kühlbox gelöst habe hatte ich nichts unter dem Kühlaggregat der Kühlbox. Auch nach dem Entfernen der Kühlboxschrauben klemmte alles, so dass ich von oben drücken musste damit sich die Kühlbox samt Aggregat absenkte.
Ich weiss natürlich nicht ob das immer so ist. Es kann sicher nichts schaden vorsichthalber Keile oder Schaumgummi unterzuschieben. Tief fallen kann die Baugruppe aber leider sowieso nicht. Nur ca. 1 cm, was nicht reicht die Druckknopf-Baugruppe ohne zusätzliches gewaltsames Wegdrücken / Verformen der Kühlbox heraus zu bekommen.
Ich wünsche eine schöne Zeit in Schottland und dann viel Erfolg beim Flicken der Druckknopf-Baugruppe.
Bei mir hat die reparierte Feder bisher gehalten. Die Reparatur ist ja aber auch noch nicht so lange her.
Viele Grüsse
Lotar
  • Von 221 Mitgliedern gesehen
    Michelle-Elke Zille T2-Fahrer alexo Radfahrer fringo Californiger Emmental patseeu Rolltogether Bodie sts FreeDriver Multi22 CherryBuzz Dieselschnüffler ppschmitz Sirius7 Slow-Fox JaNo LupoBavarese Jackyheinz Matts oceanfrank Adddi hansi999 GER193 chruesi Franz T. tonitest PaulW Marco_S stw Max-Joseph-1061 Rufus24 viola Kd73 Stoneman75 toulouse Tommog ex-ascher Xaversonne Wurstblinker Carli_Greige Mario2u exCEer Matze14612 T3-4-5 12los DonPellegrino recamp classicline2009 Miar Greekfan Berti21 Bertram-der-Bulli wobie calimerlin jue1963 BestRookie Marco1962 Gratzl p.eter Pitflit matte70 Similana Glompf noma_T Schuli Thosch ISbaer gruuni JLudwig dirkwippern trooy Walterb Dennis79 TREBES LaserLord HaEn KaKo juppes14 finboy77 Gerelito felixw Swish41 Doppie Lidlroadtrain Bine64 Mambo25 StefanM Mark76 Ampeterli Famous13 djaegers AP2020 Chribar1980 Endamt Kassiopeia PeterGos +121 Mehr
