GrandErwin Geschrieben 15. Juli 2024 Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 (bearbeitet)  Hallo ihr Lieben!  Folgendes Problem đ”â⊠ Unser Cali (600er aus 2020, alles original) stand vor kurzem eine Weile und war tiefenentladen. NICHTS ging mehr. Also geladen und Starthilfe gegeben, gefahrenâŠ.Alles ging danach wieder normal.  Egal ob die Batterie 50,60,70 usw % hatâŠdie CU sagt immer nur -1A also bekommt augenscheinlich keine Solarenergie? Gestern standen lediglich mal kurz 0A bzw. +1A auf dem Display. Das hat jedoch leider nur sehr kurz angehalten. Laut dem Solarregler leuchten die LEDâs âMPPâ stark grĂŒn und âChargeâ hellgrĂŒn. Beide gehen an, leuchten ca. 20 Sekunden, gehen kurz aus und wieder fĂŒr ca. 20 Sekunden an (Diese Blinkkombi ist irgendwie in der BA nicht aufgefĂŒhrt?!?). Laut Camperunit aktuell Batterie 90%, -1A und 12,8V in praller Sonne. Irgendwann fĂ€ngt es dann an, dass âMPPâ blitzt (laut BA keine Solarleistung, hauptsĂ€chlich nachts).  Hatten ihn die letzten Tage am Landstrom hĂ€ngen damit er nicht wieder platt ist. Da er ohne Landstrom innerhalb 45 Minuten von 100 auf 80% geht.đ”â  - alle 15A Sicherungen in Ordnung - am Solarpanel direkt gemessen schwankende 12,2 und 13,2V, je nach Sonneneinstrahlung (ungenĂŒgend?) - Stecker alle da wo sie sein sollen - Solarregler Reset ist erfolglos erfolgt - KFG Reset ebenfalls erfolgt  Wir hatten ein paar LösungsansĂ€tze von anderen gesammelt und alle ausprobiert. Bisher leider erfolglos.  Wo liegt der Fehler? Ist das Panel hin? Die Batterie defekt (Wurde von VW schon mal ausgetauscht) wegen des tiefenentladens? đ  LG, Tanja Bearbeitet 15. Juli 2024 von GrandErwin Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 15. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 Hallo Tanja, das "Zwillingsfahrzeug" mit dem nachgerĂŒsteten Solarmodul von meinem Kumpel hat in den vergangenen Monaten uns so manches Mal NERVEN gekostet. Mal hat es geladen, mal nicht (je nach Wetterlage), waren die Leitungen am Victron 75/15 angeschossen, zeigte das MessgerĂ€t um die 12-13V, waren der Plus/Minus freiliegend davor und wurde direkt an den Leitungen gemessen, konnten 21V nachgewiesen werden. Immer hin- und her, oben am Solarpanel direkt hinter der Einspeisung waren es unter 18V, Regler ausgetauscht 1:1 mit meinem, das gleiche Ergebnis. Trotz der 21V direkt an den Leitungen vor dem Regler, kein LADEN ĂŒber Solar. Das neue Ersatz-Solarmodul hatten wir bereits ĂŒber Firma Solbian (kostenlos) fĂŒr den Austausch parat liegen (Aus- und Einbau auf Selbstkostenbasis) konnten aber irgendwie nicht bereifen, warum 21 V an den Kabelenden vor dem Regler zu messen waren und angeschlossen am Victron 75/15 dann nur 12-13V. Zum Schluss haben wir das Solarmodul zusammen mit einer Leiter und "Seal and Bond Remover" abgerissen (um Geld zu sparen) und von unserer VW Werkstatt wieder aufkleben/anbauen lassen (falls es dann schiefgehen sollte), weil uns das unter freiem Himmel zu heikel war. Jetzt lĂ€uft alles wieder. Fehler. Kalte / halbe Lötstelle MINUS direkt am ModulĂŒbergang (linker Anschluss, rote Leitung schon aus dem Innenraum nachgezogen fĂŒr den Ausbau), siehe bitte auch Bilder: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 15. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 ... nach ca. 2 Std. "Leiterturnen" die Klebernaht zum Schluss als Positionierungshilfe fĂŒr den Neueinbau (davor natĂŒrlich entfernt). Viel GrĂŒĂe Markus You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
GrandErwin Geschrieben 15. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank fĂŒr deine ausfĂŒhrliche Antwort! Das klingt ja wirklich spektakulĂ€r đ Also konntet ihr den Fehler erst sehen/feststellen nachdem ihr das Modul angefangen habt abzuziehen? Anders kommt man da ja nicht dran oder?  Wie seid ihr denn an das kostenlose Solarmodul gekommen? War das noch auf Garantie? Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 15. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 âŠja, hatten wir direkt bei Solbian bezogen und durch VW einbauen lassen, Fa. Solbian hat anstandslos nach  RĂŒcksprache geliefert. Aber , Aus- und Einbau zum Selbstkostenpreis, dies wĂ€re ja ab VW Werk frei innerhalb der Garantie. Wir hatten ja nachgerĂŒstet! Link zu diesem Kommentar
GrandErwin Geschrieben 15. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah alles klar. Leider hat unser keine Garantie mehr đ Aber die Solarmodule selbst haben angeblich 5 Jahre wenn ich richtig gelesen habe.  Dankeschön đ Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 30. September 2024 Online Teilen Geschrieben 30. September 2024 Hallo Grand Erwin, hast Du Dein Solarpanel von der Firma Solbian auf Garantie erhalten und eingebaut? Die 5 Jahre Garantie machen es ja möglich! GrĂŒĂe Markus Link zu diesem Kommentar
GrandErwin Geschrieben 4. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2024 Hey Markus,  wir sind noch dran aber bisher haben wir noch keine Antwort/Ergebnis. Mal schauen was daraus wird đ Wir hoffen das Beste!  LG Tanja Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 5. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Oktober 2024 Hallo Tanja, wenn Du die Firma Solbian in Graz anschreibst bzw. telefonisch (steht ja im Internet mit entsprechenden Personen) Kontakt aufnimmst (mit Foto von der Seriennummer des Solarmodules, steht auf der Fahrerseite ganz oben rechts von vorn gesehen bzw. links in Fahrtrichtung - also Leiter an die FahrertĂŒr und hochsteigen - ich habe dies selbst durchgefĂŒhrt) und kurz erlĂ€uterst was genau und wie nicht funktioniert, sollte der Tausch innerhalb der 5 Jahre kein Problem sein. Um die 13V ist das Modul richtig defekt und nicht nur eine kalte Lötstelle an der Kabelanbindung am Modul. Dann erhĂ€ltst Du auch ein neues innerhalb der 5 Jahre Garantie sehr schnell und kostenfrei ein neues VW Solarpanel. Herausforderung! Die Demontage und Montage wirst Du selbst zahlen mĂŒssen. Da tun sich die VW WerkstĂ€tten teilweise etwas schwer. Herr Körner von der Firma Solbian hat dafĂŒr eine Idee. Nur ist handwerkliches Geschick und Durchhaltevermögen (2 Std. mit 2 Personen, einer hĂ€lt die Leiter und reicht zu; siehe auch meine Bilder zuvor und das Turnen auf der Leiter) gefragt. Der Einbau (das Ausrichten, das Aufkleben, das Abdichten mit der bereits vorhandenen Bohrung im Dach) an den bereits vorhandenen AnschlĂŒssen durch eine VW Werkstatt sollte nach meiner persönlichen Erfahrung mir meinem Cali-Kumpel um die 200⏠liegen bis max. 300⏠liegen. Ich schreibe nicht von einer Neuinstallation, wenn das Fahrzeug noch kein Modul verbaut hatte und dieses NachgerĂŒstet werden soll. Der Preis hĂ€ngt meiner Meinung von der Erfahrung in der NachrĂŒstung von Solarmodulen der Firma Solbian fĂŒr GC Fahrzeuge ohne ab Werk montierten VW Solarpanel ab. Ich spreche hier von rein persönlichen Erfahrungen in meiner Region. Mit besten GrĂŒĂen Markus  Link zu diesem Kommentar
GrandErwin Geschrieben 5. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2024 Hey Markus.  vielen lieben Dank.  Mein Mann hatte mit Hr. Körner telefoniert vor knapp 3 Wochen und ihm alles geschildert. War nen sehr nettes Telefonat. Genau wie du sagst mit der Seriennummer des Moduls usw. sollte er ihm dann nochmal eine Email zusenden mit Bildern des Moduls. Wir warten gerade auf die RĂŒckmeldung von Hr. Körner dazu đ  Zu dem Austausch mĂŒssen wir uns noch Gedanken machen, wenn denn alles so klappt und wir tatsĂ€chlich ein neues bekommen sollten. Aber du hast das ja echt schon prima beschrieben alles und wahrscheinlich wĂŒrden wir uns da auch eher selbst dranmachen und es austauschen/abfummeln.  Liebe GrĂŒĂe, Tanja Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 (bearbeitet) Hallo, wer hier wegen gleichem Problem reinliest: Hier gibtÂŽs ne detaillierte Anleitung wie man das defekte Panel runter bekommt. Geht problemlos alleine - nur fĂŒr das Anbringen des neuen Panels sollte man zu zweit sein.  FĂŒr den Neueinbau gibtÂŽs die Anleitung von Solbian:  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. GrĂŒĂe Kai Bearbeitet 6. Oktober 2024 von Monstercali 1 Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 6. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 Hallo Tanja, ich habe heute drauĂen mein Solarpanel demontiert. 2 Stunden sind jetzt nach 2. DurchfĂŒhrung realistisch und min. anzusetzen. Nur diesmal lies sich das Panel schneller abziehen, aber die Kleberreste haben sich wie feste Tapetenfetzen hartnĂ€ckig gestrĂ€ubt sich von der OberflĂ€che entfernen zu lassen. Im Gegensatz zum 1. Mal lagen die Temperaturen trotz Sonnenschein bei 10-12 Grad und es war windig. Im Mai mit ĂŒber 20 Grad war das ein SelbstlĂ€ufer. Ich musste heute mehrmals die Kleberreste einsprĂŒhen, Geduldspiel, der Wind hat die Einwirkzeiten verĂ€ndert. Schaben, schaben und nochmals schaben. Kleine durchsichtige Kleberreste, die sich wohl aus dem Schaum gelöst hatten, wollten einfach nicht weichen! Kennt jeder bei hartnĂ€ckiger Tapete. Um diese Jahreszeit wĂŒrde ich mir eine Halle suchen. Aber, es ist vollbracht, das neue Modul sollte morgen mit dem Flieger aus Italien ankommen. Vamos a ver! Verkleben möchte ich mich nicht und lasse dies die Werkstatt durchfĂŒhren. GrĂŒĂe Markus 1 Link zu diesem Kommentar
GrandErwin Geschrieben 6. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 Hey Markus,  na da hast du ja was hinter Dir⊠Auch wennâs alles echt nervig auf aufwendig klingt hast du es ja geschafft đȘđ»Â So Klebereste pulen ist ja auch echt nervig⊠Unser Cali wird ab November eh eingewintert in einer Halle. Mal schauen ob wir es ĂŒberhaupt noch dieses Jahr machen/schaffen mit dem Solarpanel. FĂŒr die Klebereste hast du ausschlieĂlich den Seal and Bond Remover genommen?!  Liebe GrĂŒĂe Tanja  Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 6. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 Ja, Tanja! Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau dafĂŒr ist der Folienradierer in meinem oben verlinkten Thread gedacht. Putzt die Klebereste perfekt weg ohne den Lack zu zerkratzen. GrĂŒĂe Kai  Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
