GC 680 Markise nach rechts versetzen?
Wir haben uns das Markisenvorzelt Korsika 2.0 für unseren GC 680 gegönnt.
Leider stellt sich beim ersten Aufbau heraus , dass die Markise weiter Richtung Fahrzeugfront platziert werden müsste.
Kann man die Position ändern? Danke für Eure Antworten!!!
Hier ein weiteres Foto!
Hatte das gleiche Problem. Habe die Markise gegen eine 4 m Markise getauscht. Verschieben kannst du nicht, da der hintere Halter bereits am Ende sitzt. Grüße
m.c.
Das sind keine guten Nachrichten. Ist der Austausch aufwendig? Oder passt die 4m Markise an die vorhandenen Aufnahmen dran?
...passt. Markise ist vorne, mitte und hinten jeweils mit einer Schraube an den Haltern fixiert. Bei der neuen 4 m Markise sind keine Löcher für die 3 Verschraubungen. Diese mußt Du selbst vornehmen und kannst selbst entscheiden, wie weit die Markise nach vorne soll.
Halbe Stunde Arbeit, zwei Leitern und zwei Personen zum Abnehmen und wieder Einhängen der Markise.
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
Gibt es ein Bild wie es nach dem Tausch aussieht?
Dankeschön.
Andre
Ich meine Tom unser Cheffe hat das mit Bildern dokumentiert. Da war irgendwas mit Blindnieten.
Gefunden, da:
...da ist nichts mit Blindnieten . Die sind bereits in den Haltern der Markise vorhanden. Diese Halter bleiben dort, wo sie sind. Lediglich an der neuen Markise müssen die Bohrungen gesetzt werden...
m.c.
  • 7 Monate später...
Es geht wirklich nur mit Austausch gegen eine längere Markise.
Ein Hoch auf deutsche Ingenieurskunst. Warum habe ich nur das Gefühl, mit allen Planungsfehlern alleine gelassen zu werden.
Noch ein Schlagwort dazu: Energiemanagement
  • 5 Monate später...
Hallo, ich habe leider das gleiche Problem mit dem Markisenzelt Korsika. Man hat mich auch nicht von der Fa. Hahn Zelte darauf hingewiesen das es nicht passt und habe es erst jetzt beim beim  Testaufbau bemerkt. Mich würde sehr Interessieren ob und wie Sie das Problem gelöst haben und ob Sie jetzt  zufrieden sind.  Die 3,50 Front habe ich noch nicht ausgepackt und hoffe das die Fa. Hahn sie gegen eine 4 m Front tauscht. Ich hatte auch das Problem wenn ich die Ösenschraube anbringe die Plane zu weit weg von der Klemmleiste entfernt war und die die Dachplane nicht richtig klemmen konnte. War der Tausch bei Ihnen problemlos. Können Sie mir Tipps geben worauf man besonders achten muss.
Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Moin moin, ich habe das Korsika Zelt in 4 m Breite und die Markise gegen eine 4 m getauscht. Sozusagen Plug and Play. Markise hat was bei 900 neu bei Camping Wagner gekostet. Die 3,5  Markise konnte ich für 600 verkaufen....
m.c.
Hallo und danke für die Antwort.  Ich habe aber noch 2 Fragen. 1.) Sind die Befestigungspunkte bei der 3,50 und 4,00 M Markise gleich oder muss ich bohren. 2.) Auf welcher Plattform verkaufe ich meine Markise am besten.
Dank und Gruß
u.k.
Hallo u.k.,
ich habe beim 600er von 3,00 auf 3,50 umgerüstet, deshalb kann ich Dir sagen:
- Du wirst bohren müssen, die Markise ist ja nicht GC- spezifisch
- da die Markise universell auch für andere Wohnmobile ist, ist kleinanzeigen eine gute Option, dort habe ich meine zu einem guten
  Kurs verkaufen können
LG nick0297jan
Hast du beim 600er noch einen zusätzlichen Halter montiert, oder reichen die vorhandenen?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Ralle680 Pietvanagoras gosswald MaximusGC680 Knubbig
