Enriques Geschrieben 4. Juli 2024 Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 Hallo, habe im T5 Cali seit zwei Jahren eine neue AGM Batterie unter dem Sitz. Diese entlädt sich sehr schnell, bei Kühlschrank Nutzung ist sie über Nacht leer. . Problem könnte sein: Ladestrom von 14,4 V könnte laut Experten zu wenig für AGM Batterie sein. Original war eine Vlies Batterie drin, ist aber letztlich auch AGM, lese ich. Und die benötigen angeblich mindestens 14,6 V, andere schreiben wieder von 14,4 V als Minimum. Weiß jemand, was da stimmt und ob AGM das Richtige für den T5, Bj 2007 ist? Danke für hilfreiche Antworten. Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 4. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 (bearbeitet) Du musst ja auch eine Batterie für VW einbauen und nicht für einen AMG Bei einer geringeren Ladespannung wird die Batterie halt nicht ganz voll. Bei 14,4 Volt bist du halt nur bei 70-80% der Batterieladung. Welche Stufe hast du denn am Kühlschrank eingestellt. Bei Stufe 1 komm ich schon 48 Stunden mit auch nicht ganz vollen Batterien. Hat der Kühlschrank mit der alten Batterie länger gehalten? Hast du noch andere Verbraucher dran? Lädst du irgendwelche Geräte oder viel Glühlampen? Schau doch mal im Datenblatt zur Batterie, welche Spannungen du genau brauchst. Es ist ja nicht so unüblich, dass du die Batterie bei einem Austausch codieren musst. Bei den Aufbaubatterien im T5.1 geht da noch nicht. Wüßte jetzt auch nicht wie man die Ladespannung anpassen kann. Zumindst mit einem externen Gerät könntest du die Batterien laden. VG Bearbeitet 4. Juli 2024 von Flo83 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 4. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 Servus Vergleich: Die T4 hatten auch noch eine Nass AGM Kombi, damals nicht Vollkalzium und daher konstant 14.4V nominal, real weniger Die AGM hielten bis zu 10 Jahre Fazit: Tauschen und gut. Im T5.0 mit Ladegerät im Kühlabteil können bis zu 80Ah je 24 verkühlt bzw heizt werden weil der Kompressor toujours läuft und der Raum noch kleiner ist Bei Landstrom schalte dann gern auch mal alles ab wegen Überhitzung… Wie gross AH ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung in der Anzeige, wenn du einen Tag mit Landstrumm voll geladen hast und dann 5 Stunden wartest? Welche Stufe Kühlschrank? Link zu diesem Kommentar
Enriques Geschrieben 4. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Enriques Geschrieben 4. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2024 Nein, andere Verbraucher sind nicht dran. Kühlschrank läuft auf 2. alte Batterie hielt 2 - 3 Tage auf Stufe 3, die neuere AGM war mitunter nach halber Nacht leer. Jetzt ist seit heute eine neue AGM mit 80 Ah drin, am Borddisplay lädt die mit 13,5 V (wurde aber vor Auslieferung voll geladen). Link zu diesem Kommentar
