T6.1 Beach 60tkm Inspektion, posten "prüfen Gasanlage"
moin,
bei meinem 6.1 Beach aus 21 ist eine bei dieser Inspektion der posten "Gasanlage prüfen" mit 40+ Euro auf der Rechnung
der Aufkleber am Heck aber nicht erneuert
ist das die offizielle Gasprüfung zur Abnahme für den weiterbetrieb oder bloss ein auf VW Statuten beruhendes Leitungsgucken ohne verbindlichen Charakter ?
Teilenummer : 01280055
danke und gruß
Guten Morgen,
das hat nichts mit der offiziellen Gasprüfung zu tun. Dafür musst du zu einen TÜV Prüfer/Sachverständigen. Dort bekommst du dann auch den Aufkleber für die nächsten 2 Jahre.
Beste Grüße
Bearbeitet von Cali-MD
Das ist dann aber schon Richtung Betrug zu sehen. Prüfung ohne Prüfberechtigung und Nachweis....
Eine Gasprüfung kann jeder machen der eine Schulung und ein Gasprüfgerät hat
so kannst du zb auch zu jeden Gas Installatuer, oder auch fast jedem Wohnmobilhändler mit Werkstatt gehen und die einen Aufkleber nach Prüfung kleben lassen ...
gibt es im (gelben) Prüfbescheinigungsheft einen entspr.,  aktuellen Eintrag bzw. hast Du eine Bescheinigung über die Gasprüfung nach G607 (mit Ergebnis: ohne Mängel) bekommen?
Falls ja, wurde vielleicht "nur" die Aktualisierung des Aufkleber "vergessen" bzw. der klebt u. U. an anderer Stelle.
Falls nein, ist diese "Gasprüfung" für Dich eigentlich wertlos (aber teuer) und wurde wahrscheinlich nicht von dazu befähigtem Personal durchgeführt.
Da würde ich bei der durchführenden Werkstatt vorstellig werden und auf eine offizielle Dokumentation der G607 Prüfung bestehen unter Anrechnung der schon bezahlten 40€.
Michael
Nachtrag:
Für die Gasprüfung nach G607 musst Du eine passende Gasflasche angeschlossen haben, diese wird nicht vom Prüfer gestellt.
Mal eine Frage, hast du einen Coast oder Ocean? Bei meinem Beach gab es bei der 60000 Km Inspektion keinen Prüfpunkt, welche die Gasanlage prüft. Vlt besteht darin schon ein Unterschied.
Bezüglich deines Hinweises, wer eine Gasprüfung durchführen darf, vielen Dank.
Es gibt keinen VW-Servicepunkt diesbezüglich,  auch bei denen mit Küche nicht.
Das ist ein Beach, und da er ja eine Küche hat, mit Gas, muss die auch geprüft werden.
die Prüfung war auch fällig das ist soweit auch richtig
ich habe allerdings nicht damit gerechnet das Vw diese macht, auch wenn das Autohaus diese mittlerweile inhouse anbietet.
nun steht sie aber berechnet auf der Rechnung, allerdings ohne doku im gelben Heft und auch ohne tausch des Klebers
und da frug ich mich, ob gemäß inspektionsplan eine kostenpflichtige aber prüftechnisch unwirksame Prüfung bei meinem Fahrzeug quasi geplant ist.
euren infos nach ist es das nicht .. danke für den Einblick
mal sehen was der VW Shop dazu sagt
Scheint was ganz spezielles für den Beach mit Küche zu sein...
Tauchte bei unserem Küchencali nie auf, auch nicht bei unterschiedlichen VWN-Service-Partnern.
Lass Dir mal das Wartungs-Protokoll geben (bzw. normalerweise sollte der Service-Meister dies immer mit rausgeben, habe es immer bekommen), ist die Check-Liste, die die Werkstatt abarbeitet und abhakt, da ist auch drauf markiert, was im normalen Umfang ist und was extra kommt.
Blödsinn, wenn sie das zusätzlich berechnen ist es kein Inspektionspunkt und sie müssen es vorher von Dir unterschreiben lassen.
Sicher nicht. Lass dir den Serviceplan zeigen. Ich hab einen und da steht nirgends was von Gasprüfung.
Hat Dein Cali Erdgasantrieb?
Da gibt es den Servicepunkt "Gasanlage prüfen".
(aber mit der kleinen Gasflasche vom Beach kommst Du ja nicht mal aus einer Tiefgarage)
Aber mal ernsthaft:
Gasdruckregler/Gasschlauch müssen (sollen?) spätestens alle 10 Jahre gewechselt werden. So alt ist Dein Cali doch noch lange nicht!
Das sieht nach einem vom Autohaus selbst gebastelten Inspektionspunkt aus.
Erinnert mich an die berühmte Rechnungsposition "Wischwasser auffüllen", auch wenn der Behälter schon  randvoll war.
Es wäre wirklich interessant zu wissen, was auf dem Wartungsprotokoll/Checkliste steht. Da Du wegen der Rechnungsposition so erstaunt bist, gehe ich davon aus, daß Du keinen Extra-Auftrag erteilt hast.
Ich würde mich ggf. an die Kundenbetreuung von Volkswagen wenden (kundenbetreuung@volkswagen.de), den Fall schildern mit dem Hinweis, daß bei anderen California Besitzern im Rahmen der Servicearbeiten keine derartige "Prüfung" gemacht/berechnet wird.
Michael
    Sezai BulliBuddy
