dbcal80 Geschrieben 1. Juli 2024 Teilen Geschrieben 1. Juli 2024 Hallo Community, ich habe bei meinem T6.1 California Ocean das folgende Problem. Habe schon hier im Forum gesucht und auch sonst im Internet, finde aber leider keine hilfreichen Posts zum Thema: - Schiebetür (rechts) mit elektrischer Zuziehhilfe öffnet von außen nicht beim ersten Mal (manchmal beim zweiten, manchmal aber auch bei keinem Versuch) - Der Motor der Zuziehhilfe ist in allen Fällen (Tür öffnet nicht / Tür öffnet) hörbar beim ziehen des Türgriffs - Von Innen läßt sich die Tür immer öffnen - Tür scheint zumindest richtig justiert / eingestellt Hat jemand ggf. eine Idee woran das liegen könnte bevor ich den 🙂 kontaktiere? Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 1. Juli 2024 Teilen Geschrieben 1. Juli 2024 Denke wir hatte das gleiche. Letzte Woche ist das Innen Schloss Teil erneuert. Jetzt keine Probleme mehr. War Garantie bei uns. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 2. Juli 2024 Teilen Geschrieben 2. Juli 2024 Bei mir ist das immer der Fall wenn das Auto längere Zeit gestanden ist und Türdichtung angeklebt ist, dann reicht die Öffnungskraft wohl nicht aus die Türe vom Rahmen weg zu drücken und zieht die Tür dann wieder ins Schloss. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Callinichda Geschrieben 2. Juli 2024 Teilen Geschrieben 2. Juli 2024 Hallo Bei mir war das so ähnlich. Zusätzlich war beim Öffnen das Einrasten in die Verriegelung nur mit sanfter Gewalt möglich. Ich habe Fett an diese Stelle geschmiert, jetzt geht es wieder alles beide supersanft. Versuch es mal! Gruß Jürgen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dbcal80 Geschrieben 2. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2024 Erst einmal Danke für die Antworten! Längere Standzeiten habe ich nicht, das mit der Schmierung werde ich mal testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
