Schublade herausziehen, Kabel verlegen, Zigarettenanzünder...
Hallo, ich habe zwei Aufgaben zu lösen, wobei eine mit der Kabelverlegung der Streettec Steuerung zusammenhängt.
Das Kabel kommt aktuell aus der Unteren Schublade in der Mittelkonsole heraus. Das stört da aber ziemlich.
Nun soll das Kabel neu verlegt werden. Ich habe das in einem Foto mal bezeichnet. Aktuell kommt es aus 1 heraus soll aber aus 2 herauskommen.
Fragen:
1. Wie bekomme ich die untere Schublade heraus?
2. Wie komme ich das Kabel aus 2 heraus? Also was muss ich alles wegbauen?
Nr. 3 ist ein ganz eigenes Problem. Hier hat man mir den Zigarettenanzünder durch eine USB Schnittstelle ersetzt, die nun aber nicht mehr tut. Ich hätte gerne wieder den Zigarettenanzünder drin. Kann man das einfach nach vorn herausziehen? Die usa Schnittstelle ist an zwei Punkten verklebt.
Das Radio ist ein Avic z1000. Hab keine Ahnung, wie ich das entferne.
Vielen lieben DanK!
Hallo Stephan,
Vielleicht hilft das ein wenig weiter.
Wünsche gutes Gelingen.
Gruß Frank
Hallo Frank,
vielen Dank! Der defekte USB Slot ist draußen, war aber ein mächtiges Gemurkse, da der Verursache das Ding komplett verklebt hat.
Ich finde leider keine Ersatzteilnummer für den original Anzünder. Kann mir jemand hier helfen? Oder eine vernünftige Alternative?
Viiiielen Dank!
Was ich noch nicht verstanden habe: Wie komme ich an dieses Feld?
Und wie hinter diese Schublade? Da kommt das Kabel ja her
Kann ich die Schublade irgendwie herausnehmen?
Die Gummieinlage der Schublade raus,dahinter befindet sich mittig hinten eine Torxschraube. Alles andere ist geclipst. Oben muss erst der Rahmen vom Radio mit Lüftungsdüsen raus,danach die komplette Blende mit Schaltern. Alles ist nur geclipst.
Danke!!! Aber ich meine die Schublade, nicht das Fach.
Bearbeitet von Steveee01
Hallo, hat jemand eine Idee, wie man die Schublade heraus bekommt?
Daaaanke!
Hallo Stephan,
der Ausbau  der Schublade ist in der ersten Minute des Videos ganz gut nachzuvollziehen:
Simon
Danke Dir. Ist die Klappe ganz unten nur rein geknipst? Liebe Grüße.
Meinst du das Flaschenfach? Wenn ja, das kannst du im oberen Bereich entriegeln. Müsste auch in der Betriebsanleitung erklärt sein. Die äußere Verkleidung ist aus der inzwischen sehr fernen Erinnerung mit Schrauben von oben befestigt sein.
Danke! Ich denke damit komme ich zurecht!
Hab nen schönen Tag!
Hat super geklappt. Danke!!!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    calijj simisch stiptec
