Fenster - Isomatten
Flair
Moin, Moin da draußen,
ich habe jetzt im Urlaub bei einem Karmann eine tolle Isomatte für außen gesehen, von der Firma "tecon". Diese Matte läßt sich aber nur über Karmann oder Eura beziehen, ist vermutlich auch nicht ganz billig, da sie schwer und groß war. Sie deckte Front- und Seitenscheiben komplett ab, bis über die Wischerblätter auf die Motorhaube. Sie wurde über die Türecken befestigt. Der freundliche Karmannfahrer meinte, ein Haus würde man auch von außen isolieren, ergo wäre das die einzig wahre Lösung.
Wer von Euch hat Erfahrungen??
Nutzt Ihr überhaupt so eine Matte oder kennt Ihr was einfaches Effektvolles?
Wir hatten eigentlich jetzt bei minus 6 Grad in Bayern nur ein wenig Wasser Innen und kalt war es im Cali bei Heizung Stufe 1 oder 2 nie, eher zu warm, wenn man konstant durchheizte.
Danke
Flair
  • Antworten 14
  • calimerlin
  • Flair
  • MM15
  • bronson
Ich habe die hier: Klick
Die werden von innen mit Saugnäpfen einfach an den Scheiben befestigt.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Alles was du aussen anbringst, kann nass werden und muss dann auch nass
eingepackt werden.
isolierte Grüsse,
Danke Stephan,
ja, dass habe ich mir auch überlegt mit der Nässe. Aber wird Deine Matte nicht bei Minusgraden auch total nass vom Kondenswasser, bzw. schwitzen dann die Scheiben um so mehr?
Peter
Original von Flair
... schwitzen dann die Scheiben um so mehr?
Hallo Peter,
Nein, eher weniger.
Die Isolierung ist ja besser als mit den Rollos.
Der Vorteil ist auch dass man die Matten abends, wenn es dunkel wird leicht
von innen anbringen kann und nicht nach draussen in den Regen oder in die Kälte muss.
Beim Wintercamping mache ich aussen noch so eine Billigmatte vom
Discounter drauf, erspart das Eiskratzen... =)
Gruss,
mein Onkel hat für sein Womo welche von hier:
http://www.kantop-isomatten.de/Start.htm
und ist sehr zufrieden, das Material fühlt sich gut an und die machen auch Sonderanferigungen falls nötig.
Ich habe die Isolite Extreme von Brandrup ist zwar nicht ganz Billig, bin aber sehr zufrieden und sieht auch noch von Innen ganz ansehlich aus.
http://www.brandrup.de/de/volkswagen-zubehoer/produkt_fzg_innen_isolite_extreme/
Gruß Hopsing
Hallo Ihr Frierenden
Wir haben uns diese Iso-Matten zugelegt :
http://www.fritzberger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/Thermomatten102450/detail.jsf
Sind preiswert ( 39.90€) , Made in Italy; machen einen soliden Eindruck.
Sie werden mit Saugnäpfen von innen angebracht und halten gut.
Sind um einiges besser als die Original-Matten.
Isolierende Grüße... :D. und ein schönes Wochenende
Peter
(Bowhunter)
Original von Bowhunter
Peter
(Bowhunter)
Die Matten von Berger sind praktisch genauso wie die von Reimo.
Ich hatte welche in meinem T4.
Absolut empfehlenswert - und dazu noch das günstige Angebot... :]
Da sollte man zuschlagen. :daumenhoch:
preisgünstige Grüsse,
Danke Ihr Calionier,
Ihr seid so gut zu mir, dennoch, welche Matten sehen auch von Innen passabel aus, eher Reimo oder Berger?? Bei Berger muss ich die Saugnäpfe eh extra bestellen, dann relativiert sich der Preis. ?(
brandrup looks von Innen gut, ohne Frage, aber der Preis??
Danke
Peter
Original von Flair
Hallo Peter,
Beide sind innen grau. Passt gut zur Innenausstattung.
Nein, die sind dabei.
Gruss,
Danke Stephan,
habe Sie so eben bestellt.
Schönen Sonntag
Peter
  • 3 Jahre später...
Moinsen,
ich habe zu denm Thema auch mal eine Frage.
Für vorne habe ich auch die Matten von Berger.
Jetzt schaue ich nach Matten für die anderen Fenster.
Bisher habe ich nur die von Bradrup gefunden. Die haben aber einen ordentlichen Stückpreis.
Habt ihr alternativen dazu?
Bei Berger fidne ich nur welche für das Fahrerhaus.:confused:
Guck mal bei Reimo,
da gibt´s auch welche für die hinteren Scheiben.
Thermomatten Isoflex für VW T5 (#M37282) - reimo.com
Gruss,
Guck mal bei Reimo,
Gruss,
Danke Stephan.
Wie war das mit Wald vor Bäumen nicht sehen?:kopfpatsch:
Kann mir jemand sagen, ob sich an den Fenstern etwas von T5 auf T6 geändert hat?
Passen Die T5 Isolierungen?
Welche der beiden von Bradrup passen in ein T6 Beach Fahrerhaus?
Vielen Dank und beste grüße
Stefan
Ich schubs mal hoch, das würde mich auch interessieren. Schon jemand Erfahrung gemacht im T6?
Und noch eine Frage an diejenigen, welche eine Lösung mit Saugnäpfen innen an der Scheibe haben.
Gibt das nicht ganz üble Abdrücke von den Saugnäpfen? Vorallem auch mit etwas Feuchtigkeit zusammen. Muss da immer wieder mühsam innen an der Scheibe geputzt werden?
Könnte mir vorstellen, dass das mit der Zeit ein grösseres Geschmiere gibt...
Danke euch!
    deepdive2000
