bendicht Geschrieben 2. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 2. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider ist der Plan falsch. Alle Verbraucher und Erzeuger sind direkt an Masse angeschlossen. Der Messshunt ist zwischen der Masse und dem Minuspool von der Batterie A24. A1 und A24 sind parallel verbunden. Alle Verbraucher sind am Plus von A1 je über Sicherung angeschlossen und alle Verbraucher sind über die Masse an dem Minus von A24 angeschlossen. Parallel verbunden Batterien soll man übers Kreuz zum Laden und Verbrauchen anschliessen. Auf den Plus Zuleitungen der A1 und A24 ist je eine Hauptsicherung. Die von A24 ist mit Vorteil eine 70 - 80 A direkt auf dem Polanschluss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dsurfi Geschrieben 2. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das glaube ich auch aber was ist mit der fehlenden Masse? wüsste gern wie das bei anderen Calis aussieht, also wo die Masse herkommt Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 2. Juli 2024 Teilen Geschrieben 2. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sieh dir das hier mal an, das wird Dein Problem beseitigen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hier findest Du auch eine detaillierte Einbauanleitung. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
dsurfi Geschrieben 3. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 ich weiss nicht so Recht, dei messwerte wedrden ja beim Laden über 220v angezeigt und der verbrauch ja auch. nur die Ladung über (G) wird nicht in Ampere angezeigt Zitieren Link zu diesem Kommentar
