scharffi Geschrieben 30. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 Guten Abend, auch bei meiner zweiten Anfrage heute interessiert mich der Unterschied zwischen Produkten aus dem Cali-Shop und dem California-Camping-Shop: kann mir jemand seine Erfahrungen mit den Markisen-Vorzeltsets nennen, von den Vorteilen des Calicave habe ich hier oft gelesen, was ist mit dem Produkt aus dem California-Camping-Shop ? Vielen Dank für Eure Hilfe, ich stelle gerade die Zubehörliste für unseren ersten Cali zusammen und muss mich bremsen, die wird immer länger. Schönen Abend, Scharffi Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 30. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 Moin, ich kann das Calicave aus dem VWCampershop uneingeschränkt empfehlen. Der Aufbau der Seitenteile geschieht schnell und problemlos, die Teile sind sehr gut verarbeitet, und durch die optionalen Triutil gewinnt man noch deutlich Platz unter der verkleideten Markise. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 Hallihallo! Die Seitenteile und die Front sind bei dem von mir angebotenen Calicave nicht durch eine vertikale Naht miteinander verbunden. Ca.25cm über dem Bodenniveau ist beim meinem Calicave ein Saum mit zusätzlichen Abspannmöglichkeiten. Link zu diesem Kommentar
scharffi Geschrieben 30. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 Hallo Tom, vielen Dank für die Hinweise. Ist Dein Zelt von der Grundfläche her vergleichbar ? Die angebotenen Lösungen sind sich so ähnlich, nicht nur bei dem Vorzeltset, sondern auch bei anderen Produkten, gibt es hierfür eine Erklärung ? Viele Grüße, Scharffi Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 31. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2011 Was für ein Seitenteil brauche ich den beim Calisailfront? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. kann ich nicht beurteilen! Ich kenne nur meine Lösung. Gerade bei der Verwendung vom Triutil gibts immer die Möglichkeit Seitenteil und Front ein wenig schräg zu stellen. Das kann ich in Fläche nie so richtig angeben. Aber Triutil macht enorm was aus! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gutes bewährt sich halt. Die Produkte kommen auf jeden Fall nicht aus einer Fertigung! Ehrenwort! Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 31. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2011 Hallo Tom, ich habe bei Dir das Calisail Front bestellt im Juli. Welches Seitenteil bestell ich jetzt?. Ich habe ja keine Markise.... Kann ich dann das Markisenseitenteil verwenden? Link zu diesem Kommentar
scharffi Geschrieben 31. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2011 Hallo Tom, habe ich auch nicht angenommen, dass es aus einer Fertigung kommt, mich interessierte nur, ob der andere Anbieter hier aus dem Board kommt und dann eine eigene Vertriebsschiene aufgebaut hat und die Qualität gut übernehmen konnte. Alle Produkte sehen eben wirklich gut aus und meine Frau und ich als Neulinge versuchen die besten Produkte zu finden. Ist natürlich für Dich schwer zu beantworten, verstehe ich, aber alle hier im Board befürworten die hier angebotenen Produkte, spricht für sich. Mittlerweile habe ich eine Zubehörliste erstellt, die im Gesamtpreis mehr als 3.000 Euro kosten wird, neben Mütze, Vorzeltset, Calibed stehen viele Brandrup-Teile wie Utilities und Teppich und natürlich die Porta Potti etc. drauf. Darf ich eigentlich garnicht zur Genehmigung bei meiner Frau vorlegen ! Schuld ist natürlich das Board, es gibt einfach zuviele gute Tips ! Vielen Dank und Grüße, Scharffi Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. An ein Sonnensegel, ohne Vorichtung für ein Seitenteil, kann man leider kein Seitenteil befestigen. Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 3. November 2011 Teilen Geschrieben 3. November 2011 gibt es den ein sonnensegel mit Vorichtung für ein Seitenteil???? Link zu diesem Kommentar
hpk Geschrieben 3. November 2011 Teilen Geschrieben 3. November 2011 Gibt es z.B. von Brandrup, nennt sich da You do not have the required permissions to view the link content in this post. ... Mit etwas Phantasie und Geschick wirst du aber sicher auch beim bereits bestehenden Sonnensegel was machen können, sei es mit einem Klettband oder einem Reissverschluss ... Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 3. November 2011 Teilen Geschrieben 3. November 2011 Verstehe. Habe mein Sonnensegel aus dem Shop. @ Tom gibt es bei Dir auch eins, wo das geht? Habe mein Segel noch nie benützt..... Ciao aus München Alon Link zu diesem Kommentar
Sandy Geschrieben 3. November 2011 Teilen Geschrieben 3. November 2011 Brandrup macht eine zusätzliche Öse vorne in das Sonnensegel. Dadurch kann man das Sonnensegel direkt am Fahrzeug schin mal etwas höherstellen. Man braucht also mindestens 4 besser noch 5 Aufstellstangen. Dazu dann natürlich auch die Verbindungsstangen zwischen den vorderen und hinteren Aufstellstangen. Wer richtig mitgezählt hat weiss jetzt das wir bei 7 Stangen sind. Die zwei zusätzlichen Ösen samt Verstärkung im Airtex kosten nicht allzuviel. Könnte ich anbieten. Die Aufstellstangen und vernünftige telekopierbare Querstangen sind auch aufzutreiben. Aber ernsthaft... Wollt ihr wirklich so ein Stangenwirrwar? Mein ganzes schönes Platzsparkonzept wäre hinüber. Preislich sind wir dann zudem bald bei einer Markise. Gruss Tom von Sandys iPad Link zu diesem Kommentar
