AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
ich habe ein (blaues) 4-Adriges Kabel durch den Gummistopfen unter dem Sicherungsträger (unter dem Fahrersitz) gezogen. Kommt unter dem Fahrzeug zwischen Kraftstoff- und AdBluetank raus.
Ich habe allerdings die Original AD Trittstufe ohne Integrations-Kit verbaut. Die Anbindung an die Thule Steuerung mit (Modellbahn-) Relais habe ich nach den hier veröffentlichten Schaltplänen selbst realisiert.
Gruß Gerhard
Das blaue Kabel führt zum Gummistopfen
Hallo Gerhard,
wo hast du denn das orig. Kabel. der AD was zu den Motoren geht langgelegt?
Bist du damit auch durch die Tülle/Gummistopfen gegangen?
Die von dir gezeigte blaue Leitung ist ja nur für das bistabile Relais, oder?
Aber der Kabelbaum der AD muss ja auch irgendwie ins Fahrzeug...
Grüße Matthias
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    n.t5 Lena1001 Markschmidt Mountainbiker dreimer56 Settrick Noelli KarstenA Moare bastian1441 Nicolas10405 Jennebond Chucky Cali1982 deepdive2000 Onlyvans rutschibutschi CameoX Brummdad Hexemer Petanon Flatlander poescp Stefan67 Mariezebell mrmireaux haaner Monstercali
