AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
unter dem Fahrersitz ist ein Gummistopfen durch den bereits Kabel unter das Fahrzeug geführt werden.
Da habe ich ein zusätzliches Loch durchbohrt und das Kabel von der Trittstufe durchgeführt. Das Steuergerät liegt bei mir unter dem Fahrersitz. Dort lässt sich die Versorgungsspannung wahlweise von der Bord oder Starterbatterie abgreifen.
Grüße Gerhard
Vielen Dank!
Ich habe dann aber noch das Calicap-Modul was in die Sitzbank soll. Das Kabel soll ja an den orig. Thule-Stecker unter dem Fahrzeug. Dieses Kabel muss also auch noch irgendwie "raus" aus dem Fahrzeug.
Laut Beschreibung soll ja sogar alles in der Sitzbank verbaut werden.
Dann würden aber die Kabellängen für + & - nicht mehr reichen um an die Batterie zu kommen.
Leider werde ich nicht so richtig schlau daraus...
Bin für jede hilfe dankbar!!!
Warum macht man sich es immer so schwer. Verbau halt alles unter dem Fahrersitz, statt unter der Sitzbank.
Grüße Norman
Ich mache es mir nicht schwer, sondern versuche es so einzubauen wie es mir verkauft wurde.
Zitat Webseite Calicap: "Alle Steuergeräte werden in der Sitzbank (Dinette) montiert"
Nur leider gibt es dort keinen Durchlass für ebend diese Kabel/Flexrohre.
Wenn ich alles unter dem Fahresitz verbaue, sind die Kabel bestmmt zu kurz um an den Thule-Stecker zu kommen...
Hallo.
Ich habe bereits Anfang letzten Jahres die Trittstufe bei Calicap gekauft. Und da wurde mir schon gesagt, dass sie die Steuerung nicht mehr in die Dinette legen.
Gruß Karsten
Bearbeitet von KarstenA
Sicher?!
Bei mir wurde im Sommer alles in die Sitzbank gebaut (Steuerung, Relais).
Bei mir gehen die Kabel auch in der Sitzbank durch. Vielleicht hilft dir das Foto.
könntet ihr mal bitte Bilder von den Einbaumodulen einstellen weil ich versteh das nicht unter der Sitzbank unterm Auto also unterm Auto bin ich dabei aber was wird unter der Sitzbank eingebaut?
Das Loch scheint beim Frostwächter zu sein. Besseres Foto habe ich leider net.
Da ist auch das Steuerungsmodul zu sehen.
Kann grad nix hochladen, Fehler 200, hole ich nach.
Bearbeitet von Maffy
Hat er mir seinerzeit zumindest so geschrieben. Habe den Einbau selber gemacht und die Steuerung und das Relais im Batterie Leergehäuse im Motorraum untergebracht. Anscheinend haben sie es doch dann wieder anders überlegt.
Alpha Dynamics hat die Kabellängen für den Anschluss an der Starterbatterie vorgesehen. Also sollten die Kabellängen ausreichen.
Zuerst wollte, wie hier auch beschrieben, alles unter der Sitzbank installieren. Allerdings befindet sich dort meines Wissens kein geeigneter 12V Anschluss. Deshalb habe ich es so installiert wie AD es vorgesehen hat, nämlich Steuergerät unter dem Fahrersitz und Anschluss an die Starterbatterie.
Später habe ich die Spannungsversorgung auf Sicherungshalter unter den Fahrersitz verlegt. Dort befindet sich ein Massepunkt und ist es möglich Bordbatterie oder Starterbatterie als Versorgungsspannung zu nutzen. Das AD Steuergerät und das (Modelleisenbahn) Relais für die Nutzung der Thule Ansteuerung liegen auch unter dem Fahrersitz.
  • Von 156 Mitgliedern gesehen
    Maffy Mainline Ulisa1 Semmel200 California_Xplorer n.t5 vieuxmotard Steffmuc calimerlin KarstenA Emmental Jacs Moasta Dexter Californiger HWB55 ...Hardy Yellowspider Rockiebal Gerkbird Kleber Brisko aderci Flanders Daik Fourmotion Mifoss20 Ampeterli Jorichter haaner Soylentgreen Carli_Greige Flh75 _FKO chappy Obersulm zyklotrop HH-GC tenhoove leon-loewe MarioRS Mannims65 Brummdad BK-GC600 WuRie Ranger AndreGC680 Blackfox13 NicoGiese califranjo Bo1848 Silviu mrmireaux sparky123 Numinis Carl600 Mitmog gervais -michaR- nick0297jan Urlaub JPFFN Matino F104 Bene treborK clausihb Malnut miteb2l8 Nightmeet markus73 Marco_M dendaas GC6804M MichaelGC680 Gelbschwarz radrenner Folks007 mjancom Quentin_van_Huissmann sonnyboy Olibu hekoo Back_To_Bus bochdrei Bullson rage_0815 Sillo Schorsch67 JRGC680 VWFan Onlyvans wobie BuDa FrankScherer stonie kayuwe meisterf MarcelW freeeze +56 Mehr
