AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
Die Elektrik ist überhaupt kein Problem. Bei meiner Lösung ist zu beachten, dass die Trittstufe keinen Strom hat, wenn die Aufbaubatterie abgeklemmt ist.
Du muss darauf achten, Blindmuttern in M8 inkl. Zange zur Montage zur Verfügung zu haben.
Hallo Urlaub, ich bin gerade dabei die Alpha Trittstufe zu montieren. Elekto kein Problem.
Lieber stimmt irgendwie die Anleitung zur Montage für die halterungen der Motoren nicht.
Rechts (also die an der Front). Hier soll eine Schraube in ein vorheriges Loch. Man soll eigentlich von einem anderen - ist bei Dir noch zu, siehe mein Bild - zu dem eigentlichen Loch kommen. Das geht bei mir aber nicht, da dort zwischen beiden Löchern eine Trennwand ist, so dass das nicht funktioniert. Wie hast Du das gelöst, denn Dein Loch zur Einführung der Schreube (entsprechend der Montageanleitung) sieht noch original aus????
Bei der Linken - also hinteren - soll, wie auch an der vorderen, jeweils ein bzw. 2 Schrauben an den Schweller kommen. Vorne gibt es gar kein Loch, hinten nur eins. Hast Du das dort montiert oder einfach gelassen.
Vielleicht kannst Du mir sagen, wie Du es gemacht hast.
Hallo Bene,
bei mir sieht es so aus:
Jeweils drei Schrauben pro Halter. Dort wo Löcher fehlen, soll gebohrt und Nietmuttern eingezogen werden. Habe ich aber drauf verzichtet.
Das positionieren der Muttern mit den Drähten dran, war ein ziemliches Gefummel.
Gruß Gerhard
Da hast du wahrscheinlich die alte Alphadynamik Trittstufe gekauft. Hier mussten die Halterungen am Schwellerfalts verschraubt werden.
Mainline hat die aktuelle Variante, hier ist dies nicht mehr erforderlich/möglich.
Grüße Norman
Der vordere rechte Halter ist ohne Schwellerschrauben aber grundsätzlich nachgebender beim Auftreten und die meist belastetste Schraube (Unterseite vorn) wird dann regelmäßig locker beim mir.
Hinten/links ist mir zwei Schwellerschrauben super stabil/fest.
Werde da mindestens die eine Schraube, wo schon ein Loch im Schweller ist, noch anbringen (lassen).
Kontrolliere dann regelmäßig diese Schraube, die trägt dann quasi fast die ganze Last, weil die Seite beim Einstieg und keine Befestigung im Schweller.
Muss ich regelmäßig nachziehen.
Danke für den Hinweis. Bisher war da alles fest, sogar nachdem ich auf Sardinien mit der (eingeklappten) Stufe Bodenkontakt hatte.
Grüße Gerhard
Hi Norman.
Seit wann gibt es die neue Version?
Gruß Karsten
Hallo zusammen, besten Dank. Inzwischen habe ich das Ganze verbaut. Bin aber dabei mal eine umfängliche Anleitung zu schreiben, da in der Montageanleitung nicht alles gut erklärt ist.
Aber ich muss sagen, es funktioniert alles perfekt.
Beste Grüße
Bene
Wie viele Schrauben hast du jeweils am Schweller angebracht?
Hallo, wenn man auf die Schiebetür schaut links eine, rechts 2.
Beste Grüße
Bene
Moin zusammen!
Hat jemand die Möglichkeit einmal ein paar Fotos von der Elektroinstallation zu zeigen?
- Wird das Steuergerät der AD Trittstufe im Batteriefach verbaut?
- Wo genau ist im Batteriefach der Kabeldurchlass nach "draußen"?
- Wie bekomme ich das Kabel vom Calicap-Modul in der Sitzbank nach "draußen" zum Stecker Thule Stufe? Ist dort schon ein Durchlass vorhanden?
GC600 Bj. 2020
Danke Euch!
Vg Matthias
Dort ist alles beschrieben
Leider finde ich hier aber keine Antwort auf meine Frage.
Wie bekomme ich die Kabel nach draußen? Die Gummistopfen in der Sitzbank sind ja alle belegt mit Schläuchen.
Es sind ja zwei kleine Flexrohre die irgendwie nach draußen müssen...
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    Brisko aderci Flanders Daik Mainline n.t5 Fourmotion Mifoss20 Rockiebal California_Xplorer Emmental Ampeterli Jorichter haaner Soylentgreen Gerkbird Carli_Greige HWB55 Flh75 _FKO chappy Semmel200 Obersulm zyklotrop HH-GC tenhoove leon-loewe MarioRS Mannims65 Brummdad BK-GC600 WuRie Steffmuc Ranger AndreGC680 Blackfox13 Californiger NicoGiese califranjo Bo1848 Silviu mrmireaux Kleber sparky123 Numinis Carl600 Mitmog gervais Maffy -michaR- nick0297jan Moasta Urlaub JPFFN Matino F104 Bene treborK clausihb Malnut miteb2l8 Nightmeet markus73 Marco_M dendaas GC6804M MichaelGC680 Gelbschwarz Jacs radrenner Folks007 mjancom Quentin_van_Huissmann sonnyboy Olibu hekoo Back_To_Bus bochdrei Bullson rage_0815 Sillo Schorsch67 JRGC680 VWFan Onlyvans Dexter wobie BuDa FrankScherer stonie kayuwe meisterf MarcelW freeeze FrankKipf Schmack Frisco Oelfuss frankyD Tramp4567 +52 Mehr
