Rost Gasbrenner
Das ist die nachhaltige Variante….
Bearbeitet von SvenW
Moin Sven,
hattest du noch Schrauben und Scheiben abzugeben?
Schrauben hatte ich nur 4 gekauft. Scheiben hab ich noch. Schick mir mal Deine Adresse.
 Hat das ersetzte Kochfeld keine Aufkleber neben den Knöpfen? 😳
Das ist kein ersetztes Kochfeld. Ich habe einfach die Aufkleber entfernt und andere Gasknebel verwendet. Die Aufkleber werden immer wieder abgehen.
Alles klar - ich  hatte so verstanden, dass es sich bei dem Foto um ein neues Kochfeld handelt. Bin scheinbar noch nicht ganz wach… ☺️
Für alle, die noch die genaue Bezeichnung der Schrauben brauchen:
  • Blechschrauben DIN 7983 Edelstahl  TORX Linsensenkkopf 2,9 x 32 mm
    z.B. aus
Sicherungsscheibe für Sensor wurde ja schon genannt:
  • Klemmscheiben Edelstahl für 5mm Welle
    z.B aus
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
  • 6 Monate später...
ich möchte kein neues Thema aufmachen, habe aber auc eine Frage zum Kocher: Kann mir jemand sagen, wo man diese Gumminippel als Ersatzteile bekommt?
Oder anders gefragt: Um welche Kocherserie handelt es sich beim GC? Z.B. bei Camping Wagner gibt's Haltestopfen im Angebot für verschiedene Serientypen von Dometic.
Schöne Grüße
Wulf
Bearbeitet von igela
Das ist die Dometic mo 9722r.
Du kannst die Stopfen als Ersatzteil von Dometic kaufen ( ca 18€ für 4 Stck) oder hier:
Id 5,5 Od 8 Material Silikon (4€ für 20😆):
Grüsse Kai
  • Danke 2
Hallo Kai,
ich werde diese auch mal testen.
Meinen Ersatz aus der letzten Saison musst ich wieder entfernen.
Diese kann man prima zum kochen verwenden, als wo nicht so viel Stauwärme entsteht.
Sobald der Omnia genutzt wird, wird es den Stopfen zu warm und sie verformen sich.
VG André
Hallo André,
du brauchst Stopfen aus Silikon.
Silikon ist kurzzeitig bis 300C belastbar.
Stopfen aus Gummi (NBR) oder Kunststoff sind nicht geeignet.
Grüsse Kai
  • 10 Monate später...
Bei uns hat sich jetzt auch das Thermoelement nach unten verabschiedet. Wie kann man bei VW da nur so ein Rostzeug verwenden? Cali ist noch keine 3 Jahre alt.
Kopfschüttelnde Grüße
Peter
Das ist nicht VW, das ist Dometic
Günter
Danke Günter, ich weiss was du meinst, aber der Einkauf von VW weiss sehr genau was da von den Unterlieferanten in welchem Werkstoff, welcher Festigkeitsklasse oder Norm verwendet wird. Auch bei Schrauben. Das Rostzeug ist halt billiger und wenn es länger als zwei Jahre hält, wie bei uns, ist VW ja auch fein aus der Gewährleistung raus und der Kunde muss sich kümmern und zahlt. Ob sich VW so allerdings dauerhaft zufriedene Kunden schafft, ist eine andere Frage.
Liebe Grüsse
Peter
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    JoergKlawitter Eifelwolf Blackfox13 UliMichl T4-Diebstahl GC_OJ Masom Vicot Kalli-Camper hekoo meisterf joerg_NRW Kai184 GruenNdB Kellogs84 ThomasR VWFan Sillo Kleber _FKO Lytschy_Papa thnbd gervais califranjo speedcow Steffmuc WuRie RonnyGC haaner frankyD Schmack DonPellegrino
