Schiebetür Schmieren
Hallo Zusammen,
ich habe schon in der "suche" versucht informationen bezüglich des schmieren der Schiebetür zu bekommen, leider habe ich da nichts gefunden ( kann auch ein Bedienerfehler sein).
Meine Frage:
Wie baut man die Verkleidung außen der Laufschiene seitlich weg um die Schiene zu schmieren und wo schmiert Ihr noch oben und unten ( wegen dem anhaftenden Staub/schmutz).
Scho moi Mercy für die Tipps .
Axel
dazu musst du die innenverkleidung demontieren da dahinter die Schrauben zur Befestiigung sind. Die Blende ist teils mit wie gesagt schrauben bzw Muttern befestigt und teils mit Plastikstoppen. Diese gehen beim Ausbau teils kaputt. Es wäre besser vorher ein paar in Reserve zu haben.
 Würde dir raten das aber nicht zu machen
schmieren würde ich auch nicht mit Fett oder Öl denn das bindet Staub und Schmutz und kann somit kontraproduktiv sein.
Ich nehme dazu ein Silikonspray das gibt’s auch als sog Silikon Haftspray. Das dann mittels einem langen Sprühaufsatz auf das hinter der Verblendung liegende Gelenk mit Rollenführung sprühen und gut ist
Bearbeitet von gngn
Servus und Mercy Dir für die Erklärung.
Unser Bus ist nun elf Jahre alt…
Die Schiebetür läuft leise und geschmeidig…
Ich pflege den Bus sehr, aber an dieser Stelle wurde noch nie etwas geschmiert…
Die untere Laufrolle und Lauffläche regelmäßig auswischen und gut ist…
Da sind überall sogenannte „selbstschmierende“ Kunststoffrollen verbaut.
Jedes Schmiermittel ist da eher kontraproduktiv und sorgt früher oder später für Sauerei…
Hat hier schon mal jemand leisere Kunststoff / bzw. Gummierte Rollen verbaut?
Wenn diese mit Kugellagern mit Gummilippendichtung ausgestattet sind, brauchen die theoretisch auch nie geschmiert werden.
Die originalen müssen auch nie geschmiert werden…
Ja das glaube ich, die Gummierten Rollen interessieren mich dennoch 😅
Am Gummi bleibt nur Staub und Sandkörnchen hängen. Das wirkt dann wie Schmirgelpapier..
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Ocean607 musix Dokkarek Heinzinger n0v0 NotMyName Skeeper duke209 black_cali Der_Pascal
