Oceandream Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Hallo zusammen! Mein Klapptisch gibt wĂ€hrend der Fahrt nervende GerĂ€usche von sich. Hat sich sehr wahrscheinlich etwas gelöst. Da gibt es 2 sechskantige Schrauben vorne und hinten. Habe die mal versucht festzuziehen. Macht aber eher den Eindruck, dass diese zum Feinjustieren sind? Hatte jemand von Euch schon das Problem und hat es gelöst? Vielen Dank fĂŒr Eure Hilfe! Bin đČ ratlos! Norbert  Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 @Oceandream Ich bin mal eine zeitlang mit einem klappernden Tisch durch die Gegend gefahren, bis ich festgestellt habe, dass ich den jedesmal nach Gebrauch im unteren Bereich nicht richtig arretiert hatte.  Gruss Ozeaner 3 Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo Norbert, Â deshalb heiĂt er ja Klapptisch weil er klappert! Â SpaĂ beiseite: welchen Tisch meinst du? Den in der TĂŒr oder den am KĂŒchenblock? Â Manchmal hilft ein kleines StĂŒckchen Filz an der richtigen Stelle aufgeklebt. Und ja, beim Tisch am KĂŒchenblock unbedingt darauf achten, dass er auch richtig eingerastet ist. Â GruĂ Helmut Bearbeitet 23. Mai 2024 von Segelsonne Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 23. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Der Tisch an der KĂŒche ist gemeintđ Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. âŠâŠden KĂŒchentisch meinte ich. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Hallo. Wenn der Tisch klappert ist die untere Verriegelung nicht drin. Die zieht den Tisch in eine rĂŒttelfreie Befestigung.  DrĂŒck den Tisch beim ZurĂŒckschieben mal Richtung KĂŒchenwand. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Hab n Bierdeckel zwischen 2er Bank und Tisch...  Gruà Thomas 1 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe dort eine Zeitlang den Topflappen gelagert⊠2 1 Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 24. Mai 2024 Teilen Geschrieben 24. Mai 2024 Wenn der Tisch richtig eingerastet/arretiert ist klappert er eigentlich nicht. Einfach mal mit etwas Schwung und leichtem Druck in Richtung KĂŒchenzeile neu einrasten lassen. 1 Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 24. Mai 2024 Teilen Geschrieben 24. Mai 2024 Hallo dein Ocean ist noch jung, deshalb kann es nur ein Rastproblem sein. Bei unserem Ă€lteren "Herrn" gab es Abnutzungserscheinungen, die unser wirklich đ gelöst hat. Es gab Schwierigkeiten mit der "AufhĂ€ngung" am KĂŒchenmodul. Doese war ausgeleiert. Vor der Reparatur fuhr die Hundedecke als Entklapperung zwischen Bank, Schrank und Tisch. Jetzt ist wieder alles prima. AuĂerdem könnte es auch möglich sein, dass das Tischbein nicht richtig eingerastet ist. Dann klappert der Tisch auch. VG von callivan Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 24. Mai 2024 Online Teilen Geschrieben 24. Mai 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  .....ja, das klappert dann "autark", auch wenn Tisch eingerastet. Also Tischbein immer krĂ€ftig genug gegen die Platte drĂŒcken  đ Bearbeitet 24. Mai 2024 von FreeDriver 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
