Oceandream Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Hallo zusammen! Mein Klapptisch gibt während der Fahrt nervende Geräusche von sich. Hat sich sehr wahrscheinlich etwas gelöst. Da gibt es 2 sechskantige Schrauben vorne und hinten. Habe die mal versucht festzuziehen. Macht aber eher den Eindruck, dass diese zum Feinjustieren sind? Hatte jemand von Euch schon das Problem und hat es gelöst? Vielen Dank für Eure Hilfe! Bin 😲 ratlos! Norbert Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 @Oceandream Ich bin mal eine zeitlang mit einem klappernden Tisch durch die Gegend gefahren, bis ich festgestellt habe, dass ich den jedesmal nach Gebrauch im unteren Bereich nicht richtig arretiert hatte. Gruss Ozeaner 3 Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo Norbert, deshalb heißt er ja Klapptisch weil er klappert! Spaß beiseite: welchen Tisch meinst du? Den in der Tür oder den am Küchenblock? Manchmal hilft ein kleines Stückchen Filz an der richtigen Stelle aufgeklebt. Und ja, beim Tisch am Küchenblock unbedingt darauf achten, dass er auch richtig eingerastet ist. Gruß Helmut Bearbeitet 23. Mai 2024 von Segelsonne Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 23. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Der Tisch an der Küche ist gemeint😉 Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ……den Küchentisch meinte ich. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Hallo. Wenn der Tisch klappert ist die untere Verriegelung nicht drin. Die zieht den Tisch in eine rüttelfreie Befestigung. Drück den Tisch beim Zurückschieben mal Richtung Küchenwand. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Hab n Bierdeckel zwischen 2er Bank und Tisch... Gruß Thomas 1 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 23. Mai 2024 Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe dort eine Zeitlang den Topflappen gelagert… 2 1 Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 24. Mai 2024 Teilen Geschrieben 24. Mai 2024 Wenn der Tisch richtig eingerastet/arretiert ist klappert er eigentlich nicht. Einfach mal mit etwas Schwung und leichtem Druck in Richtung Küchenzeile neu einrasten lassen. 1 Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 24. Mai 2024 Teilen Geschrieben 24. Mai 2024 Hallo dein Ocean ist noch jung, deshalb kann es nur ein Rastproblem sein. Bei unserem älteren "Herrn" gab es Abnutzungserscheinungen, die unser wirklich 😊 gelöst hat. Es gab Schwierigkeiten mit der "Aufhängung" am Küchenmodul. Doese war ausgeleiert. Vor der Reparatur fuhr die Hundedecke als Entklapperung zwischen Bank, Schrank und Tisch. Jetzt ist wieder alles prima. Außerdem könnte es auch möglich sein, dass das Tischbein nicht richtig eingerastet ist. Dann klappert der Tisch auch. VG von callivan Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 24. Mai 2024 Teilen Geschrieben 24. Mai 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. .....ja, das klappert dann "autark", auch wenn Tisch eingerastet. Also Tischbein immer kräftig genug gegen die Platte drücken 🙃 Bearbeitet 24. Mai 2024 von FreeDriver 1 Link zu diesem Kommentar
