Der neue Crafter als Grand California
Hallo Tom,
ich kann nur diese beiden Fotos beisteuern.
die Standheizung ist nicht mehr über das Panel über dem Spiegel steuerbar. 😡
Die Mittelkonsole ist leider nicht gut erkennbar, wollte die Plakette festhalten.
VG André
Moin Tom,
im Konfigurator kann man auch das Cockpit sehen.
Ich mache mal kein Screenshot wegen Copyright.
Im Tastenfeld rechts neben dem Getränkehalter (früher Schalthebel)
ist oben links die MAX-Laden-Taste zu sehen und unten rechts die Trittstufentaste.
In sofern bin ich zuversichtlich...
Gruß, Stefan
Also da bin ich aber anderer Meinung!
Unser Affinity MAN TGE ist jetzt genau ein Jahr und gut 20k km "alt", einzigster Mangel bisher....das Band der Fliegentür ist gerissen.
Wir sind gerade wieder in Spanien und Portugal unterwegs, und alles funktioniert tadellos. Kein Wassereinbruch, die Heizung läuft ohne Aussetzer, es gibt einfach nichts zu meckern 😀
Das kann ich so auch bestätigen. Natürlich gibt es auch bei anderen Herstellern den einen oder anderen Mangel. Aber dass man beim VW GC auch noch im vierten Jahr und nach über 100 Tagen Werkstattaufenthalt noch Mängel beheben lassen muss, nein, sowas ist mir bei keinem anderen Fahrzeug bekannt und auch nicht passiert. Beim Euramobil hatten wir zwei Mängel und beim Dethleffs drei. Die wurden jeweils zeitnah behoben. Solch lange Aufenthalte in einer Werkstatt, wie sie beim GC immer wieder auftreten und definitiv nicht nur bei mir, zeigen eine eklatante Schwäche der VW Werkstätten im Bereich Aufbau Kompetenz.
Bearbeitet von Tiffi79
Keine rausgerissenen Schubladen, kein Pumpendauerlauf, wirklich kein Wassereinbruch weder an der A Säule noch im Badezimmerschrank und an der 3. Bremsleuchte, keine Nieten im Dachfenster, keinen Sternenhimmel in der Verdunklung, eine Badbeleuchtung ohne Eigenleben, wirklich kein CU Absturz, ein gut abgedichteter und nicht gerissener Serviceklappenrahmen und immer ein warmer Innenraum und keine gequetschten Kabel ?
Ja gibt's denn sowas?
Nichts, aber auch wirklich nichts bisher gehabt. Das einzigste Problem was immer mal wieder auftaucht....wenn die Heizung und Warmwasser an sind, und ich schalte den Kaffeevollautomaten ein, muss ich zum Sicherungskasten laufen und die Sicherung wieder reindrücken 🙄 aber dafür kann der Affinity nichts 😂 6A sind heutzutage etwas wenig.
Also, als Affinity Fahrer hat man(n) andere Probleme 😁
Ja gibt es 😃
Unser GC hat bis jetzt keines der aufgeführten Mängel. Weder ist bis jetzt die Serviceklappe gerissen, noch haben wir Nieten im Dachfenster. Badbeleuchtung funktioniert einwandfrei und einen Wassereinbruch hatten wir bislang auch nicht.
Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Schubladen nach dem Kauf gleich richtig befestigt. Ferner habe ich eine Truma iNet Box eingebaut, somit keine Probleme mit der Heizung.
Einzig, die Trittstufe wurde jetzt ein 3. Mal getauscht. Die erste machte schon bei der Auslieferung starke Geräusche, die zweite fuhr schief raus.  Gequetschten Kabel weiß ich nicht, da das Fzg. nie kpl. zerlegt wurde.
Natürlich ist unser GC, im Gegensatz zum Affinity, nicht ganz Mängelfrei. Teilweise machen die Möbel noch nervige Geräusche, oder bei starker Hitze verzieht sich das linke Seitenteil im des Fensters.
Finde ich nicht...  aber wenn du es gesehen hast reicht es mir!
Dabei ist mir aufgefallen, das dort wo die Handbremse mal war ein komischer Hebel ist. Was ist das?   Ich hoffte darauf dort jetzt eine Kühlbox abstellen zu können, die vorher zu breit war.
Das ist der Halter/Aufnahme des Handbremshebels am Sitzgestell. Bei elektr. Handbremse ist dieser nicht vorhanden. Im Konfig. ist dann  wohl leider nur eine Version des Sitzgestelles virtuell dargestellt.
Grüße Norman
Danke
Moin Tom,
hier:
Gruß, Stefan
Danke!
Hat jemand Details zum Funktionsumfang des Travel Assist im Crafter Facelift?
steht was darüber.
Level 2 in so einem großen Womo dürfte Einzigartig sein? Schon ziemlich cool
  • Von 162 Mitgliedern gesehen
    FrontrolloT6 TEO-680 M.Erich magicrunman polt66 Mpriest TomKat_GC niickm Californiger DirkGC600 Waldi2026 ser_ega Steve680 matthias-mikus Mannims65 Back_To_Bus Habi29312 mjancom Eifelwolf TGSchmidt chappy sten208 m.c.krohn FrankScherer WuRie Deichkoenig kris0rGC600 Quentin_van_Huissmann Kai184 MarioRS Slowmover JoeFlash Blackfox13 T4-Diebstahl Jakob_N wookies Jennelix meier72 Tim23 Paulchen60 Obersulm JTT Antheo Baschtl frankyD RonnyGC Fvkrogh alke Thohow Daik n.t5 meisterf GCharly Flh75 prth Bulligonzo Brummdad braegel69 Wolf8 Mifoss20 callimoucho caraddiction ThomasR VWFan _FKO Bo1848 gervais Sternie Schmack bustrip callilui Hartigan AndreGC680 sparky123 HungrySailfish Adddi haaner henne87 Emmental CptCaracho imrekallai Vicot Flanders stonie Kleber Oelfuss Fourmotion aderci msk LoewsKurve MicMa nick0297jan Mr.Walkman T2-Fahrer ich10 Ranger Semmel200 DenMen huckyberry Moasta +62 Mehr
