Seb01 Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Hallo Gemeinde, Nach einem Starkregen kam nach einer Weile Wasser unten aus dem Camper. Kann mich jemand beruhigen?..... 1621735056_threema-20240519-161611073(1).mp4 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Hallo Unbekannter ohne Namen, laut deinem Bild tropft das Wasser am hinteren Ende des Dieseltanks und dann Fahrzeugmittig zur Abgasanlage ab. Ist schon merkwürdig. Dort gibt es kein Abwasserrohr, dies kommt weiter hinten am Abwassertank raus. Stand der GC gerade? Oder in welche Richtung war er geneigt? Kann es sich um Restmengen aus dem Wassersystem handeln, die auf Grund des schrägen Standes noch rauslaufen? Kommt Wasser an den Hecktüren raus wenn du ihn vorn hoch stellst? VG André Link zu diesem Kommentar
Steffmuc Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 (bearbeitet) Servus, Wenn ich das Video richtig interpretiere, dann läuft das Wasser grob unter der Truma Heizung raus. Ich hatte neulich auch den Fall dass der Frostwächter ausgelöst hatte, obwohl es nicht annähernd die Temperaturen dazu hatte. Vielleicht ist es das auch bei dir. Einfach mal checken ob der noch zu ist, wenn nicht sollte auch dein Frischwasser Tank sich leeren oder schon leer sein. Bearbeitet 19. Mai 2024 von Steffmuc Link zu diesem Kommentar
Seb01 Geschrieben 19. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Hallo, Danke für die schnellen Antworten. Sitzt da das "Abwasser" aus dem Boiler? Wir haben eine Truma Dieselheizung und ich dachte, ich habe die Entwässerung zu gemacht. Grüße Sebastian (gerade auf dem Platz in Ferropolis) Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau mal ob vom Frostwächter der blaue Knopf reingedrückt ist und ob der blaue Knebel quer gedreht ist. Weiterhin, ist hinter dem Frostwächter der Hahn geschlossen, gedreht? VG André Link zu diesem Kommentar
Seb01 Geschrieben 23. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2024 Also wir konnten es rekonstruieren. Es war der Frostwächter, warum auch immer der bei +15°C ausgelöst hat. Danke an Euch für den Tipp. Viele Grüße Sebastian Link zu diesem Kommentar
