husky-0815 Geschrieben 18. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke das hatte ich auch schon gesehen, aber da fehlt mir dann die oben geschriebene Sicherheitsfunktion. Mit diesem Adapter wird das Powerstation – Net IT Netz zu einem TN – Netz und es wird gewährleistet das der Fehlerstromschalter auslösen kann. Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen. Link zu diesem Kommentar
Suedwind2004 Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Das o.g. Adadapterkabel in Verbindung mit You do not have the required permissions to view the link content in this post. müsste doch die Lösung sein You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 (bearbeitet) Das oben genannte Kabel kann mit You do not have the required permissions to view the link content in this post. an den vorhandenen FI-Adapter angeschlossen werden: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 18. Mai 2024 von WilliDoedel Link zu diesem Kommentar
husky-0815 Geschrieben 18. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das war nicht meine ursprüngliche Fragestellung. keine Problemlösung für mich sorry. Trotzdem danke. Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Warum baust Du Dir nicht in Dein Fahrzeug eine Notstromeinspeisung ein, wie man es auch in Gebäuden machen würde? Einspeisung über CEE Stecker, Netzumschalter, FI/LS und dann kannst Du ein ganz normales Schuko-CEE Adapterkabel für die Powerstation nehmen. Das Ganze klemmst Du einfach parallel zum Landstromanschluß. So sieht z.B. eine Notstromeinspeisung für eine Heizung im einem Keller aus: Den LS links kann man weglassen, er ist nur für die Zusatzsteckdose unter dem Schaltkasten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
husky-0815 Geschrieben 18. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Weil ich kein Elektriker bin 2 Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum sollte diese Konstellation nicht gehen, wolltest Du nicht die Power-Station von innen ans Bordnetz hängen? Damit sollte das doch "abgesichert" möglich sein, zumindest nach meinem Empfinden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das tut mir sehr leid für Dich, dass Du mit diesem Argument jede Problemlösung sofort im Keim erstickst und es deshalb für Dich keine Lösung geben kann. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Weil Du kein Elektriker bist erlaube auch ich mir Dir folgendes zu empfehlen: Das zusammenschalten von unterschiedlichen Stromnetzen ist kein Spaß. Mit Adaptern und nicht für diesen Zweck vorgesehenen Steckern wird es für Dich und Dein Umfeld gefährlich. Geh zu einem Elektrofachbetrieb und/oder einer Womowerkstatt in der es Elektrofachkräfte für Niederspannung (das sind 230 Volt) gibt und lass da gegen definierte Rechnung Deine Anlage pimpen. Rechnung und nicht Kaffeekasse weil dann der Rechnungssteller für seine Leistung haftbar gemacht werden kann. Ergänzt wird dieser dornige Weg durch z. B. Ecoflow die ein Zusatzgerät zur Delta anbieten. Sollte es durch Basteleien zu einem Personenschaden kommen stellt die Staatsanwaltschaft Fragen. Rate wem. Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen! Da ich den Aufbau der Niederspannungsanlage im GC nicht kenne, nur ein grundsätzlicher Gedanke, bzw. Warnhinweis: An der Buchse in welche der Winsta-Stecker eingesteckt werden soll, dürfen bei Verwendung des Einspeisekabels keine 230V anliegen! Andernfalls würde beim Einstecken des Einspeisekabels 230V an offenliegenden, nicht berührungsgeschützten Kontakten anliegen, was unzulässig - und lebensgefährlich ist! Es müsste also durch weitere Maßnahmen verhindert werden, daß das Fahrzeug beim Anschluß einer Powerstation keinen Landstrom beziehen kann… Beste Grüße aus der Voreifel, Daniel (Slow-Fox) Bearbeitet 18. Mai 2024 von Slow-Fox Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deshalb habe ich eine Lösung mit Netzumschalter vorgeschlagen. 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Slow - Fox und snipy alles richtig. Winstastecker ersetzen keine Schuko- oder gar CEEstecker. Sie dienen zum verbinden von Installationen nicht zum Anschluss von Geräten wie z. B. Powerstationen. Da geht es schon los…..- mit der Bastelei. Und über eine ordentliche Zugentlastung der Leitungen nach der Steckverbindung oder dem Netzumschalter spricht auch keiner. Der Faden lebt ja noch und damit meine Hoffnung auf Erleuchtung. Gruß von den Westhängen des Bergischen Landes. 1 Link zu diesem Kommentar
Dirk_H. Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, wie ich sehe, hast Du mein Video zur Powerstationintegration gesehen. Am Donnerstag kommt jemand aus einer Facebookgruppe mit seiner Delta Max vorbei, dann testen wir, ob die Lösung von mir mit Isolationswächter funktioniert. Ich bin inzwischen überzeugt, dass das mit allen Powerstations funktioniert (egal ob internes oder externes Netzteil), die die Stromkreinapeisung ja über eine Netzvorrangschaltung getrennt ist (das war in meiner alten Lösung beim Vlever Tour anders, da hatte ich keine NVS). Melde mich hier mit dem Ergebnis. LG Dirk Himmelmann Link zu diesem Kommentar
husky-0815 Geschrieben 19. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Dirk Top Danke. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. Mai 2024 Online Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Leistungserbringer kann auch ohne Rechnung für seine (mangelhafte) Leistung haftbar gemacht werden, Rechnung ist überhaupt nicht entscheidend (kann aber bei einer möglichen Beweisführung hilfreich sein). Oder ganz plakativ: Auch der Schwarzarbeiter muß für seine Fehler gerade stehen. Link zu diesem Kommentar
