Vorderreifen nach 25.000 km Laufleistung
Oceanformotion
Hi zusammen,
ich würde besonders in den ersten 10.000 Kilometer die Spur im Auge behalten. Einstellarbeiten sind innerhalb 10.000 km nämlich beim Freundlichen kostenlos. Hab ich beim T6 damals so gemacht, da auch sehr früh ein einseitiges Abfahren erkennbar war. War die 255 18" Serienbereifung von Hankook. Besonders der Reifen hat nicht so lange gehalten. Der Bridgestone als Serienbereifung hat sehr viel länger gehalten und isst auch von den Flanken/Schultern meiner Meinung nach etwas verschleißärmer. Die Vermessung hat übrigens keine Abweichungen aufgezeigt. Es hängt schon auch sehr viel von der Fahrweise ab. Gerade Umsteiger auf den Bus, welche von "flacheren" Autos mit Sitzposition weiter hinter der Vorderachse kommen, habe ich den Eindruck fahren mit viel Verschleiß. Man muss sich ein bisschen umstellen. Gerade das sportliche Reinbremsen in Kurven kann man direkt im Abrieb erkennen. Ich haben mich von sportlicher Fahrweise sowieso verabschiedet, sonst kotzt der Junior hinten alles voll... :D
Den Sturz kann man übrigens beim Transporter nicht einstellen. Der ist fest in den Vorderrahmen reingeschweißt :)
Ich habe noch so eine These, dass auch die hinteren Gummis am vorderen Querlenker zum Reifenverschleiß beitragen. Gerade die hohlen "Komfort" Buchsen werden schnell weich und rissig. Erkennt man auch beim Bremsen, dass die Vorderräder leicht nach hinten wegtauchen. Gerade in sportlichen Kurven würde ich behaupten beeinflusst das auch die Spur zum Negativen. Aber das wäre noch wissenschaftlich nachzuweisen ;). Wenn die zum Tauschen sind, kommen bei mir auf jeden Fall die Transporter-Gummis rein.
aufgrund der Toleranzen (Einzelspur 5' +/- 10') ist die Aussage zunächst wenig aussagekräftig. Nachdem ich auch Probleme mit einer stärker abgefahrenen Außenflanke an der Vorderachse hatte, hat die VW-Werkstatt meines Vertrauens in Rücksprache mit mir an der Vorderachse Nachspur innerhalb des Toleranzfensters eingestellt.
Seitdem ist bei mir Ruhe.
Bearbeitet von CalifornAx
Das sind meine originalen bei ca 60.000 km
ich habe jetzt 100.000 drauf
Winterreifen ca 40.000
So sehen unsere Reifen jetzt nach knapp 8t km Skandinavien Tour aus (insgesamt 47500 km), Goodyear Vector Cargo. Auf der anderen Seite sind die Ausrisse auch, da aber außen…
Vielleicht fahre ich den Bus noch etwas zu sportlich… 😅
Kann man wahrscheinlich sogar noch fahren - aber ich mache jetzt Michelin CrossClimate in 235 drauf - fand die Cargo Vector vor allem bei Regen sehr unangenehm zu fahren.
Bei Goodyear hatte ich das auch, die Ausbrüche halte ich persönlich für harmlos. Muss jeder selbst entscheiden. Bei Michelin habe ich das nicht.
Die Ausbrüche habe ich auch bei diesem Reifen - die kommen insbesondere von Schotterstraßen. Meine Ganzjahresreifen haben eine Laufleistung von 93.000 km und ich habe sie just heute gewechselt. Da ich die Laufleistung für den Reifensatz sehr gut fand, habe ich wieder auf den Goodyear Vector Cargo C gesetzt.
  • 11 Monate später...
Ich habe auch äußerst starke abgefahrene Reifen gehabt. Bei mir wurde die Spur neu eingestellt. Folgendes Bauteil habe ich neu entdeckt:
Bearbeitet von vonDunkelwald
das ist eine Koppelstange! Die führt den Stabilisator.
Die hat jetzt mit der Spur nichts zu tun. Aber wenn die Spiel hat, meint man die ganze Vorderachse fällt gleich ab!
Bearbeitet von jimmirain
Danke für die Rückmeldung.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    LupoBavarese Karlleo CarpeDiem MarkusK Christian2907 grrb Beachtourer Papamia Commanderbrot Afrimi tom1679 DrLonk Calli-Tom Lagerbier Thomas_Hohenzollern
