XTL Kraftstoffe
MarioRS
@Flo83: ich glaub, ich hab mal gelesen, daß es in D ein Gesetz gibt, daß diesen Hinweis bei allen Dieselkraftstoffen verlangt. Aral schreibt das bei seinem Ultimate-Diesel so auch hin.
Ja so ist es bzw so ungefähr.
Es ist in D vorgeschrieben das Dieselkraftstoff oder deren Derivate zb HVO 100 ODER XTL (Ja das ist Shel VPower der bis zu 5% GTL Anteile hat GTL= Gas to liquide also Erdgas wird zu „Diesel“ raffiniert ) einen Anteil von bis zu 7% Biodiesel haben dürfen aber nicht müssen (Biodiesel ist verestertes Rapsöl bzw Pflanzenöl ganz einfach jetzt mal ausgedrückt) HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil) ist ein synthetischer Dieselkraftstoff, der aus hydrierten Pflanzenölen und tierischen Fetten hergestellt wird.
Und das ist der wesentliche Unterschied zu Biodiesel!
Desshalb steht bzw muss das dabei stehen.
Neste die im Prinzip der Größte Produzent von HVO 100 in Europa sind sagt das sie eben keinen Biodiesel Anteil beimischen (sonst müsste es ja HVO 93 heissen 😃
Bearbeitet von gngn
Apropos hoher Preis für XTL: Hier in Finnland gibt es  MPO (auch ein XTL-Kraftstoff bzw. Handelsmarke von Neste für HVO 100) an vielen Tankstellen und kostet gut € 0,40 weniger als normaler Diesel. Hier wird nämlich nach Umweltverträglichkeit (bzw. CO2-Abgabe) besteuert.
Geht also, wenn man will.
Bearbeitet von apfelquark
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Nach meinem Verständnis können XTL-Kraftstoffe einen gewissen Anteil an Biodiesel enthalten. HVO100 ist ebenfalls ein XTL-Kraftstoff, aber ohne Biodieselanteil. Der Hinweis auf Bioanteil ist vermutlich eine gesetzliche Anforderung. Ist bei anderen Premium-Kraftstoffen genauso, d.h. obwohl sie keinen Bioanteil enthalten, wird der Hinweis auf Bioanteil an der Zapfsäule angebracht.
Servus,
hier ein Artikel zu HVO Kraftstoffen:
Die Bezeichnung ist leider nicht eindeutig, 7% Biodiesel sind auf jeden Fall zulässig...
Liebe Grüße, Mario
hmm, dann hoff ich mal dass es HVO100 war ;)
Moin.
Wahrscheinlich ist das für die Hersteller eine "Versicherung" wie: "kann Spuren von Nüssen enthalten". Falls mal jemand von uns klagen möchte.
VG Ned
genau daran hab ich auch gedacht, weiß ja nicht was vorher in dem Tanklkw oder Erdtank war.
das war auch in Italien im Dez23 /Jan 24 schon so, dass dort HVO rd 10 ct günstiger als Diesel war. Ist halt bei uns nicht möglich was im wensteloichen politische Gründe hat aber das sprengt den Rahmen das zu diskutieren
...ja das muss so sein denmn es ist gesetzlich vorgeschrieben das diesel egwal welchen Ursprngs bist zu 7% enthaltren darf, zum Glück aber nicht muss
Hi Gemeinde,
nochmals zurück zum TPI. Habe Mitte August Termin bei VW und würde den Prüfungsprozess für EZ 10/20 gerne absolvieren. Bin aber jetzt wegen der Prüfung der verbauten Heizungen und deren XTL-Tauglichkeit verunsichert.
Bei mir ist neben einem Webasto Motorzuheizer die Eberspächer Airtronic M2 D4A als Luftstandheizung verbaut. Im TX Forum gab es genau mit dieser LSH in einem Modelljahr 2020 keine FREIGABE. Obwohl lt. Eberspächer diese LSHunverändert auch in späteren Calis verbaut wurde.
Damit wohl keine XTL Freigabe für ein MJ 21 möglich?
VG MARTIN
Ist es. Die DIN EN 15940, die eben XTL spezifiziert, erlaubt aber auch Mischungen.
Edit: upsi, auf alten Beitrag geantwortet 🤷‍♂️
Bearbeitet von CalifornAx
Hallo Martin @Gratzl,
das mit der (Nicht)Freigabe ist noch nicht endgültig entschieden.Soll Morgen eine E-Mail von Eberspächer erhalten, wo dann praktisch die XTL-Freigabe aller Airtronic M2 D4A LSH laut KBA ersichtlich sein soll.Laut eines Technikers von Eberspächer, gibt es auch keine unterschiedliche Varianten von der Luftstandheizung M2 D4A , die ja in allen T6.1 Modellen mit Luftstandheizung, verbaut wurden.
VW hat jedoch bei den Modellen mit XTL-Zertifizierung bei der Teilenummer der Luftstandheizung noch ein "A" dazu gemogelt(siehe Bilder unten),so dass man glauben soll,dass es sich um ein neueres Modell der
Luftstandheizung handelt.(Ist aber nach Aussagen des Technikers von Eberspächer nicht der Fall).
Wir werden sehen....
Gruß Martin
California Ocean Mj20
California Ocean Mj.24
Und was währe so schlimm am Bioanteil?
Platzt da jetzt der Motor, oder gehts da nur ums Prinzip wegen alles Grüne ist doof und so?
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    Tomcali Micha1979 CeesDJNG Sandraeb dnsvnk Paceman Stefan19 cdewerner sp-syncro buz77 Pauke vonderinsel nsarassa joerg_NRW caraddiction SWIMS Hexemer gervais RioRisk GrandCalli600 Ruffels Lienad S8-Stefan Shibafan Bo209 Matts agrie Reflexsilber sonnyboy tonitest Nightmeet Joe frankyD Kastenwagenfahrer norrland Flo83 Calumbus Rene2209 Mojo husky-0815 Pitflit mjancom 6ETMEH JaexMex DerBussfahrer SaTorre sten208 Daik Fergie ThomasR Fram Ekki-Hamburg Dromedaris GrandCalifornia Berfuc Thorge Jonapot chappy Back_To_Bus mpknight speedcow Obersulm
