XTL Kraftstoffe
MarioRS
Wieviel habt ihr dafür bezahlen müssen?
Weiß ich noch nicht..Die Rechnung wird mir zugeschickt....
kann ich morgen sagen - dann ist auch der Aufkleber da.
Bei mir war die Zertifizierung im Rahmen einer Inspektion gratis. Lediglich für den Tankdeckelaufkleber waren fette 6,95 fällig.
VG Martin
Habe 56€ netto bezahlt
Prima, ich hab jetzt auch die Antwort von der lokalen VW Nutzfahrzeugvertretung.
Der Werkstattmeister meinte zuerst, ich müsse das in Hannover anfragen. Auf die Information, dass Hannover gemeint hatte, ich solle mich an meine Nutzfahrzeugvertretung wenden, wollte er sich dann schlau machen.
Jetzt zur Antwort:
Das Fahrzeug muss in die Werkstatt, dort muss ausgelesen werden. Das Protokoll muss dann nach Hannover und von da käme dann die Bestätigung.
Achtung ... festhalten, Kosten liegen bei 300€ plus! Wer bietet mehr? 😅
Hat jeman mit einem 2020er GC schon die nachträgliche Freigabe bekommen?
VW hat den EA288 wohl ab 2015 für XTL freigeben.
Bearbeitet von Flo83
Habe vor ein paar Wochen nochmal konkret nach der Freigabe für mein Fahrzeug mit der FIN gefragt.
Auch ob VW da aktiv prüft.
Die Antwort wieder nur das wahrscheinlich von einer Beraterfirma für teures Geld verfaßte freundliche Einheitsschreiben:
"Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Gern haben wir Ihr Anliegen aufgegriffen. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihre Frage beantworten. Grundsätzlich sind alle 4 Zylinder-Dieselmotoren (TDI) ab 25. Kalenderwoche 2021 für den Einsatz von XTL Dieselkrafstoff geeignet. Die Freigabe ist anhand des Kraftstoffhinweisschildes in der Tankklappe zu erkennen, welches zusätzlich zu dem bekannten B7-Kraftstoff (herkömmlicher Dieselkraftstoff der Norm EN 590) auch XTL-Kraftstoffe (x-to-Liquid, zum Beispiel Gas-to-Liquid (GtL) oder Biomass-to-Liquid (BtL) oder HVO [(Hydrotreated Vegetable Oil)] erlaubt. Bitte beachten Sie, dass für Volkswagen Dieselfahrzeuge vor dem Modelljahr 2022 keine generelle Freigabe für die Verwendung der genannten Kraftstoffe erteilt wurde. Bei Ihrem California Ocean handelt es sich um das Modelljahr 2018. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2026." 🙃
Das ist doch auch scho der EA288 nach 2015. Also sollte doch passen?
Der Motor kann es, die Standheizung kann es, es sollte nix explodieren...
man muss bei den Motoren unterscheiden zwischen VW PKW (EA288/EA288evo) und VWN (EA288Nutz).
Die Motoren sind zwar vom Grundaufbau ähnlich aber nicht gleich.
Bei den Motoren im PKW Bereich gibt es eine Freigabe bereits ab 2015, hier schön erklärt =>
Bei unseren Cali-Motoren gibt es eine offizielle Freigabe eben erst ab KW25/2021 (hängt sicherlich auch mit der SH zusammen, die ja auch mit dem Kraftstoff betrieben wird).
Ich glaube ab MJ2022 haben alle T6.1er den Aufkleber vom Werk aus in der Tankklappe und sind somit offiziell freigegeben.
Alle anderen können ihr Kfz nachträglich prüfen lassen und dann offiziell (mit Garantie/Gewährleistung) bei VWN eintragen und sich den berühmten Aufkleber aushändigen lassen, hab ich so gemacht.
Natürlich fahren auch die anderen VWN Motoren ohne Probleme mit dem Kraftstoff, sie sind halt nur nicht offiziell von VWN freigegeben.
Was das dann im Fall der Fälle bedeutet, könnt ihr euch ja denken, aber das will ich hier gar nicht bewerten.
Hallo Thomas,
meiner ist Mj22 und hat den alten Aufkleber ohne XTL / HVO Hinweis. Es scheint im Übergang Fzge gegeben haben, wo man den Bestand an alten Aufklebern erstmal weggearbeitet hat...
Wie bis du an den neuen Aufkleber gekommen? Ich habe mehrfach erfolglos beim Freundlichen angefragt.
vg
Axel
Hallo Axel,
sprich deinen 🙂 mal auf die TPI 2064513 (Einsatz von alternativen bzw. paraffinischen XTL-Dieselkraftstoffen) an.
Hierüber hab ich meinen auch nachträglich freigeben lassen, war wegen einer Inspektion dort, da haben die das gleich mitgemacht.
Ist Eure nachträgliche Zertifizierung eigentlich in der Fahrzeughistorie Eures Calis hinterlegt?
wenn es eine offizielle Freigabe von VW gibt, wird das hinterlegt.
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    buz77 Pauke vonderinsel nsarassa joerg_NRW caraddiction SWIMS Hexemer gervais RioRisk GrandCalli600 Ruffels Lienad S8-Stefan Shibafan Bo209 Matts agrie Reflexsilber sonnyboy tonitest Nightmeet Joe frankyD Kastenwagenfahrer norrland Flo83 Calumbus Rene2209 Mojo husky-0815 Pitflit mjancom 6ETMEH JaexMex DerBussfahrer SaTorre sten208 Daik Fergie ThomasR Fram Ekki-Hamburg Dromedaris GrandCalifornia Berfuc Thorge Jonapot chappy Back_To_Bus mpknight speedcow Obersulm RonnyGC Onlyvans Der_Billa 3pax Keinbaum Ranger hans_771 Q-Biker Oelfuss berndfig Unbekannter meisterf VWFan Moasta eisenhauer654 surfer245 JoeFlash Flanders rage_0815 GCharly T4-Diebstahl marchugo Maffy MarioRS reiseduo Wolle27 leon-loewe Almroad _FKO kayuwe vieuxmotard BKOtti Rockiebal Kleber WuRie redone BuDa GruenNdB oceanfrank Mannims65 Mifoss20 toulouse AndreGC680 aderci GER193 msk Micha1979 +75 Mehr
