XTL Kraftstoffe
MarioRS
Vielen Dank auch von meiner Seite! Ich werde nun ebenfalls meinen VW Servicepartner kontaktieren und bei Neuigkeiten Rückmeldung geben.
Leider ist die Prüfung für meinen GC600 (Produktionsdatum: 01/2020) negativ ausgefallen und es konnte keine XTL-Freigabe erteilt werden.
Nähere Details habe ich leider bisher nicht erhalten. Mein VW Servicepartner hat nun eine Anfrage an VW gestellt, mit der Bitte um Klärung der Hintergründe. Ich bin jedoch eher skeptisch, ob es gelingt, an genauere Gründe für die Ablehnung heranzukommen.
Da ich das Fahrzeug gebraucht gekauft habe, kann ich logischerweise nicht mit absoluter Bestimmtheit sagen, ob sich der Motor/das Kraftstoffsystem im Serienzustand befindet (was laut o.g. TPI erforderlich ist). Es würde mich jedoch sehr wundern, wenn der Vorbesitzer dort Hand angelegt hätte.
Die folgende Aussage von Herrn Garbe (Leiter Otto- und Dieselkraftstoffe von VW) ist also mit Vorsicht zu genießen:
Bearbeitet von bugi
Wenn ich mir im TX Forum den vor kurzem geposteten TPI Prüfprozess anschaue, spielt wohl auch die XTL/HVO Tauglichkeit der verbauten Dieselheizungen eine Rolle. Vielleicht ist das der Grund. Bei meinem T6.1  MJ 21 ist ein Webasto Wasserzuheizer Thermostat Top Evo 12/5 und eineEberspächer Luftstandheizung Airtronic M2 D4A verbaut. Nach erster vorsichtiger Rechereche keine HVO Eignung….
VG Martin
Danke für die Updates! Unsere Überprüfung erfolgt Ende Juni, bin gespannt ob bei Erstzulassung 6/2021 XTL zugelassen wird.
Liebe Grüße, Mario
Danke dir für den Hinweis! 👍
Bei mir ist die Truma Combi D6E verbaut, welche nach meinem Kenntnisstand für XTL-Kraftstoffe zugelassen ist. Aber vielleicht ist das bei VW noch nicht angekommen (?) 😄
Hier gehts zu dem genannten Beitrag im TX-Forum (Prüfprozess):
na dann mal her mit den Updates. Denn Ende Juni hatten wir schon, es sein denn du meinst Juni 2026🤣.
Aber mal Butter bei die Fische: Warum fahrt ihr nicht einfach HVO100/ XTL usw. anstatt auf VW oder sonst etwas zu warten? Was soll da passieren am Fahrzeug? Nichts. Bei unserem 2018 T6 tanke ich das schon länger und wenn vorhanden ausschließlich.
Schlimmer wäre der Umstieg auf reinen Bio/Pflanzendiesel.
Das einzige was man evtl. tun sollte bei Fahrzeugen, die schon mehr km auf der Uhr haben, ist nach kurzer Zeit den Kraftstoffilter zu wechseln.
HVO löst halt evtl. vorhandene Ablagerungen usw. und die könnten den Filter verstopfen.
Dirk
Mögliche Nachteile von HVO100 siehe hier:
Ich tanke mit meinem BJ2012 aus Egoismus XTL, da er nie für alle reicht bin ich dankbar für alle die weiter Dino-Kraftstoff fahren. Es fehlen nur noch die Stimmen die aufgrund der geänderten Abgaszusammensetzung das Erlöschen der Betriebserlaubnis herbeireden.
Ich fühle mich immer mehr selbst als Dino aus einer Zeit wo klar war dass wenn du z.B. ein ordentliches Modem (ja es gab mal BTX, Datex J) suchtest du nur bei den nicht von der Post zugelassenen Geräten, da waren die Guten zu finden.
Was haben wir früher auch an Autos geschraubt ...
Es grüßt euch ein Dino
Bearbeitet von hjd
  • Mag ich 3
... hier und auch im Nachbarforum wird das schon lange und immer wieder diskutiert. Aber die meisten scheuen sich nach wie vor davor. Ich verstehe es auch nicht. Ich fahre es seit Januar 2024 ohne Ausnahme und es ist einfach gut denn der Motor läuft definitiv ruhiger und die Regenerationszyklen sin dauf den amximalen Wert der leider durch die sog "erzwungene Regenartion " ausgelöst wird obwohl der Aschewert noch lange nicht erreicht ist.
Filzterwechsel ist empfehlenswert das schon
Richtig & Danke: Ende Juli 🙃
Ein interessanter Satz steht in dem Dokument von ZDF:
Wenn HVO 100 oder XTL Kraftstoffe tatsächlich negative Auswirkungen hätten, denke ich wäre von Italien oder Skandinavien schon mal eine Info rübergeschwappt. Die fahren ja auch viel VAG Autos.
Tatsächlich ist unser T6.1 Baujahr 2020 noch nicht inkontinent und die Standheizung läuft auch.
vG
Bearbeitet von Flo83
Servus Allerseits!
Herzlichen Dank noch einmal für die TPI, die hat bei uns zum Erfolg geführt:
Wir haben jetzt einen Bescheid und das Pickerl mit B7 & XTL als zulässigen Kraftstoff im Tankdeckel.
Erstzulassung war 6/2021, wir haben eine Gas- Elektro- Heizung.
Liebe Grüße, Mario
Das einzige Risiko besteht offensichtlich darin, daß bei älteren Baujahren Dichtungen aus einem Material verbaut sein könnten, die den sauberen HVO100 nicht vertragen . Also Undichtigkeiten entstehen könnten.
Wie manche Foristen bereits festgestellt haben, funktioniert es auch bei älteren Modellen.
Vielleicht wäre es hilfreich, massenhaft bei VW anzufragen, ob bald mit einer Freigabe auch für die Baujahre vor (2021?) zu rechnen ist.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Gibts doch schon, im TX Board wurde darüber schon, mit passender TPI,  berichtet
Beitrag im Thema 'TPI 2064513 - nachträgliche XtL-"Zertifizierung"'
Meiner, 2019, würde die Freigabe ( lt meibnem VW freundlichen )auch bekommen, wenn er noch die Original Software draufhätte
Bearbeitet von wunderwuzi
Ich war heute an der Tankstelle etwas verwirrt, ich dachte HVO100 ist genau ohne Bioanteil darum auch ... 100. Jetzt stand heute XTL kann bis zu 7% Biodiesel enthalten. Ist HVO100 nicht gleich XTL. Ich will kein Bioanteil haben.
Hmm.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Xavier MaFra RawShore FroschundFink BlueBullet62 Bavarianbug PanaJan TristanCrafter Obsidian Tomcali Micha1979 CeesDJNG Sandraeb dnsvnk Paceman Stefan19 cdewerner sp-syncro buz77 Pauke vonderinsel nsarassa joerg_NRW caraddiction SWIMS Hexemer gervais RioRisk GrandCalli600 Ruffels Lienad S8-Stefan Shibafan Bo209 Matts agrie Reflexsilber
