XTL Kraftstoffe
MarioRS
Hallo zusammen
ich habe bei dem Truma Service nachgefragt, hier die Antwort:
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Truma Dieselheizungen sind freigegeben für den Betrieb mit:
fossilem Dieselkraftstoff nach EN 590 bzw. für Dieselgemische mit der Kennzeichnung B7 (Beimischung maximal 7% Biodiesel/RME/FAME)
HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.
Nicht freigegeben zum Betrieb der Truma Combi D ist:
ein Kraftstoffgemisch mit mehr als 7% Biodiesel (z.B. B10, B20, B30, reiner Biodiesel)
Zu beachten ist die oftmals missverständliche Verwendung des Begriffs „Biodiesel“ oder „Synthetischer Diesel“. Bei Unsicherheiten kann das Tankstellenpersonal nach der genauen Zusammensetzung des angebotenen Dieselkraftstoffs gefragt werden.
Liebe Grüsse
Lutz
  • Mag ich 5
  • 4 Monate später...
Für die Erweiterung der Verwendung alternativer Kraftstoffe für Fahrzeuge die nicht ab Werk freigegeben sind gibt es eine TPI.
Sobald diese beim Fahrzeug hinterlegt ist kann beim VW Händler eine entsprechende Abfrage gestellt werden. Wird diese positiv beschieden erhaltet ihr ein entsprechendes Dokument.
Vorraussetzung dafür ist in jedem Fall der Serienstand des Motorsteuergerätes. Anderenfalls wird generell keine Freigabe erteilt.
Solange die TPI nicht hinterlegt ist gibt es auch die entsprechende Abfrage nicht über den Tester.
Wir haben als Familie entschieden, unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren.
Daher tanke ich seit gut einem Jahr möglichst nur noch HVO100 als XTL-Kraftstoff.
Ist für mein Fahrzeug freigegeben. Dieselheizung einwandfrei (subjektiv sogar weniger Ruß).
Verbrauch gleich. Preis meist 8-10 ct/L teurer.
Klappt auf weiten Reisen nicht immer, aber häufig. Hier nochmals der Kartenlink:
Gruß, Stefan
Hallo @bastian1441, vielen Dank für deine hilfreichen Infos! Könntest du netterweise die genaue Kennung bzw. Bezeichnung der TPI nennen? Ansonsten weiß ich jetzt schon, dass der VW-Händler abwiegelt und noch nie etwas von einer solchen XTL-Freigabe für GCs vor 07/2021 gehört hat. Das Spielchen kenne ich leider schon vom Heizungsproblem 😁
Ob XTL zur Reduzierung des CO2 Fußabdrucks geeignet sind kann man genauso bezweifeln wie das es E Autos tun🤣 es Verbrennt aber faktisch wesentlich Russärmer was der Heizung gut tut. Zudem ist es deutlich Zündwilliger.
Ich finde diese Erklärung eigentlich ganz nachvollziehbar: Zwar wird bei der HVO-Verbrennung ähnlich viel Kohlendioxid ausgestoßen wie bei herkömmlichem Diesel, da der Kraftstoff aber aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, hat er eine deutlich bessere Klimabilanz als fossile Kraftstoffe. Warum bezweifelst Du das?
Der CO2-Fußabdruck hängt vom Rohstoff und der Zubereitungsmethode ab.
HVO basiert auf Biomaterial und hat daher einen geringen CO2-Fußabdruck.
XTL wird in der Regel aus Methan (Erdgas) hergestellt und hat daher einen großen CO2-Fußabdruck.
XTL kann theoretisch auch aus H2 hergestellt werden. Wenn der H2 aus nachhaltigem Strom hergestellt wird, ist der CO2-Fußabdruck von XTL geringer, aber die Summe dieser Schritte ist energieineffizient.
Wenn Sie den CO2-Fußabdruck reduzieren möchten, tanken Sie vorzugsweise HVO.
Paul Rasch
Die Niederlande
Tut mir leid Paul, aber das stimmt nicht!
XTL steht für "X to liquid" und ist wie folgt definiert: Ein beliebiges Ausgangsmaterial wird in einen flüssigen Energieträger umgewandelt. Das "X" ist der Platzhalter für die verschiedenen Rohstoffe, aus denen der neue Kraftstoff gewonnen wird. Die Endprodukte unterliegen der Norm DIN EN 15940 für paraffinischen Diesel.
XTL umfasst auch HVO100.
Bitte folgenden Artikel genau lesen:
Ich habe auch keinen Bock auf diese ewigen Nörgler, Zweifler und Populisten.
"Ob XTL zur Reduzierung des CO2 Fußabdrucks geeignet sind..."
Natürlich sind sie das! Macht endlich was für unsere Kinder...
Stefan
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Servus Allseits!
Die Fragestellung war eigentlich, ob XTL auch gefahrlos getankt werden kann, wenn es laut Angabe am Tankdeckel nicht zugelassen ist, respektive ab welchem Modelljahr das möglich ist. Unser GC680 wurde 06/2021 ausgeliefert, soweit ich weiß, steht ab 07/2021 auch "XTL" im Tankdeckel. Hat VW in diesem Zeitraum an den Motoren was verändert?
Vielleicht hat einer der vielen Insider hier einen sachdienlichen Hinweis dazu?
Liebe Grüße, Mario
Ich bezweifle die CO2 Einsparung aus dem selben Grund wie die Argumentation beim BEV. Die Frage ist hier immer welche Energie verwendet wird. Stellst du XTL aus Kohlstrom her ist das genauso CO2 Neutral wie ein Elektrofahrzeug.
Mir ist das aber hinlänglich völlig egal ob die Herstellung effizient ist, Co2 spart oder sonstwas.
Mir geht es um die wesentlich besseren Verbrennungseigenschaften, Lagermöglichkeit etc. die XTL bietet. Das ist für mich das Argument den Sprit zu tanken.
Chemisch gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Krafstoffen. Sowohl Einspritzdüsen als auch alle anderen betroffenen Teile sollten keinerlei Problem mit XTL haben. Wenn dir der Hersteller allerdings keine Freigabe erteilt bleibt es dein eigenes Risiko.
Es ist aber auch das eigene Risiko ein Fahrzeug mit B7 Diesel mehrere Monate rumstehen zu lassen und dann die HD Anlage mit Dieselpest zu zerstören.
Volkswagen gibt alle Motoren ab MJ 2022 frei für die Verwendung von XTL.
Zitat hierzu: Alle Volkswagen Modelle, die seit Ende Juni dieses Jahres (KW25/21) mit 4-Zylinder-Dieselmotoren (TDI) ausgeliefert wurden, sind für den Betrieb mit den so genannten „Paraffinischen Dieselkraftstoffen“ nach der europäischen Norm EN 15940 freigegeben.
Alle anderen Modelle können bei VW per GFS abgefragt werden und erhalten bei postiven bescheid einen entsprechenden Nachtrag in der BA.
Bearbeitet von bastian1441
Servus Bastian,
danke für Deine Antwort!
Ich kenne die Abkürzungen leider nicht: Darf ich fragen, was "per GSF abgefragt" bedeutet und was für eine Art von Bescheid & Nachtrag hier möglich ist?
Danke & Liebe Grüße, Mario
GFS = Geführte Fehlersuche / Fuktion.
Diese ist bei VW Im Diagnoseprggramm hinterlegt wenn das Fahrzeug freigeschaltet ist.  "Prüfprogramm Freigabe alternative Krafstoffe"
Das Motorsteuergerät wird auf Originalstandgeprüft und dann wird ein Dokument erzeugt welches dem Kunden ausgehändigt wird.
Wenn die GFS nicht vorhanden ist hat VW noch keine Freigabe erteilt.
Hab HVO100 paar mal in Italien getankt, kein Unterschied zum Diesel. Mein ist laut Tankdeckel Aufkleber XTL zugelassen(12.2022).
  • 5 Monate später...
TPI 2064513
Herzlichen Dank! Ich habe die Anfrage für unser nächstes Service an VW gestellt, bin auf die Antwort gespannt und werde berichten.
Liebe Grüße, Mario
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    FrankKipf Wolle27 caraddiction Zabaione djkasmic sonnyboy Muivid OzOz79 Zeus-85 Origami69 Simi85 Xavier MaFra RawShore FroschundFink BlueBullet62 Bavarianbug PanaJan TristanCrafter Obsidian Tomcali Micha1979 CeesDJNG Sandraeb dnsvnk Paceman Stefan19 cdewerner sp-syncro buz77
