Verschleiß Bremsen
kstyler
Bei meinem MAN TGE sind nun bei knapp 60.000 km die Beläge verschlissen. Zumindest meldet sich seit heute die Verschleissanzeige. Eine Frage in die Runde, wann waren bei euch die Beläge fällig und wurden gleich auch die Scheiben getauscht? VG
60000 km finde ich jetzt nicht komplett schlecht, Scheiben kann man mitmachen, aber erstmal anbieten lassen vom Vertragshändler und bei einer freien Werkstatt. Der Unterschied ist oft erstaunlich.
Bist du sicher, dass es der wirklich der Verschleiß ist.
Bei mir war hinten links, wahrscheinlich bei der Montage des Seikelfahrwerkes, der Stecker zur Verschleissanzeige angebrochen worden und in der Zeit von 12 Monaten sind die Kabel durchgerostet.
Habe alles angesehen, bei 40 TKM, keine Verschleiß erkennbar, aber Stecker ging lose rum. Neuer Stecker dran, alle wieder gut
VG André
Danke euch, die Warnleuchte kam heute nach ein paar Minuten Fahrzeit. Ich bin Montag bei MAN in Lochham. Die werden schnell herausfinden welche Beläge den Verschleiß melden, oder ob es sich nur um den Sensor handelt. Ich werde berichten.
So das ging echt flott, Montag vorbeigebracht und Dienstag war er schon fertig. Die vorderen Beläge und die Scheiben wurden getauscht. An der Hinterachse kann ich mir noch Zeit lassen bis zum Tausch. VG
Es wurden vorne die Scheiben und Beläge, Sensor erneuert.
Kosten: 300 € Arbeitswerte und 298 € Ersatzteile.
Bei mir wurden alle 4 Bremsen bei 31000 km gewechselt ohne das eine Verschleißanzeige kam.
Ich habe das Altmaterial nie gesehen!
Kulanz im Autohaus abgelehnt, jetzt probiere ich es bei VW.
Kulanz auf Bremsen … der is gut 😂
ganz viel Glück dabei 👍
Bearbeitet von wunderwuzi
Ich habe nun mit meinem aktuellen MAN TGE einen Wartungsvertrag bei MAN abgeschlossen. Dort sind auch die Arbeiten und das Material für die Laufzeit inklusive. Also alle Services, Ölwechsel und auch der Tausch der Bremsbeläge bei Verschleiß.
Vielleicht gibt es ja etwas Vergleichbares auch bei VW?
Hallo Kstyler,
was muss man denn für so einen Wartungsvertrag bei MAN bezahlen?
Danke Kay-Uwe
Das sind auf 60 Monate 65 €. also 3900 €. Wenn man rechnet dass man in der Zeit 1-2 Ölwechsel, Inspektionen und neue Bremsen braucht rechnet es sich ca. mit einem Preisvorteil von 500 €. Der Vorteil ist jedoch, dass man auch quasi eine Garantie auf die wichtigsten Bauteile hat. Motor, Getriebe und Co werden bei Defekt nämlich getauscht. Wischerblätter sind z.B. auch mit drin.
Bearbeitet von kstyler
Ergänzung
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Oelfuss Go321 camper323 caraddiction Antheo just4fun kuestensturm 70erMichel Jennelix sdener Numinis Stumpjumper AgentSmith FrankScherer F104 Shibafan Rain FrankKipf Lanny Kai184 mrmireaux Gelbschwarz maze911 Vicot paulrasch PitFlyer ChrisUrb Bo1848 sonnyboy joerg_NRW bustrip kayuwe Fergie Daik
