Schlauch im Wassertank löst sich
Hallo zusammen. Ich stehe gerade in Dänemark. Der schwarze Schlauch im Wassertank hat sich gelöst. Die Pumpe fördert, aber nur als Springbrunnen im Tank. Wie krieg ich den wo wieder fest. Und bitte, ich hab auf die Schnelle nichts gefunden. Ich hab die Nerven auch ziemlich blank liegen, weil es der Dritte Schaden in vier Tagen ist. Langsam hab ich keine Lust mehr, den Pfusch von VW in meiner kostbaren Freizeit auszubaden.
Geschrieben (bearbeitet)
"wer wird denn gleich in die Luft gehen? greife lieber zum" Forum
kannst du den Schlauch nicht einfach wieder auf die Pumpe stecken?
Günter
die sieht doch so aus, oder?
Bearbeitet von gosswald
link hinzugefügt
Der Schlauch hat sich m.E. nicht von der Pumpe gelöst. Die ist unten am Schlauch dran und schwimmt mitsamt Schlauch im Tank.
Dann ist es die Verbindung zur Durchführung an der Tankoberseite.
Dann musst du den Schlauch daran wieder befestigen
Günter
ich schau gleich mal nach!
Aber wie?
ich würde jetzt vermuten: einfach aufstecken.
hier das Bild für den Anschluss:
Aber wie komme ich da dran. Ich habe versucht, den blauen Ring zu öffnen. Dafür müsste ich aber die Anschlüsse lösen. Da weiß ich aber nicht wie. Wenn ich den rechten Deckel am Tank öffne, kann ich zwar die Pumpe mit Schlauch greifen, komme aber nicht links an die von dir gezeigten Anschlüsse dran. Ich hab versucht, die beiden Schläuche abzumachen. Hab aber keine Ahnung wie das gehen soll. Hab erst gedacht, die sind geschraubt. Lassen sich aber nicht lösen.
zu kurze Arme? oder was ist das Problem?
Günter
ps.: ich hab´s noch nie machen müssen
Erläuterung
Servus, du musst einfach nur den schwarzen Schlauch wieder oben an den freien Tankanschluss stecken...... im Wassertank.
Ganz wichtig:
Schau mal in den Wassertank, hier ist am Boden des Wassertank genau eine Fixierung für die Wasserpumpe, leider biegt sich der schwarze Schlauch über Zeit durch und durch hin-und herschwappen des Wasser bleibt die Pumpe irgendwann nicht mehr in der Fixierung. Und dann löst sich leider irgendwann der schwarze Schlauch vom Anschluss oben am Tank.
Also ganz wichtig, die Wasserpumpe muss wieder in der Fixierung am Boden des Wassertank sitzen, ansonsten rutscht der Wasserschlauch bald wieder vom Tankanschluss ab.
Grüße Norman
Ich werde es morgen nochmal angehen.
Vielen Dank für Deine tolle Erklärung. Wasser läuft wieder. 🙏
Moin.
Hier schliesse ich mich mal an, da ich es (aus anderem Grund) auch nicht hinbekommen habe.
Wie bekommt man diese Schlauchschellen gelöst? Zange, Rohrzange habe ich nicht hinbekommen. Ich erkenne auch keine Möglichkeit, da es keine Schrauben gibt, die die Schellen lösen. Spezialwerkzeug? Spreizzange?
Danke und VG
Ned
Moin, natürlich gibt es auch hierfür eine spezielle Zange, die brauchst du aber nicht.
Nimm einfach eine breite Flach- oder Kombi-Zange und drück damit die beiden vorstehenden Nasen zusammen, dann entspannt sich die Schelle 😉
Bearbeitet von WilliDoedel
Danke, Willi.
Hatte ich versucht. Wahrscheinlich "klebt" die Schelle zu sehr am Schlauch. Ich geh da nochmal ran. Ggf. mit Balistol oder WD40.
Ich würde hier nur Ballistol empfehlen. Das ist biologisch abbaubar und lebensmittelecht.
WD-40 ist technisch super - aber sollte im Lebensmittelbereich aufgrund seiner Kohlenwasserstoffe keine Verwendung finden.
Gruß, Stefan
  • Von 154 Mitgliedern gesehen
    doktorjamaal GeorgCali PhilippeG paulrasch breuermo vorrnach moe123 Hugodriver swoosh Flatlander wowi68 Majanicho2020 JaexMex UlrichF stradivalix PaulsCali mw65 MIKWI Caligula Norwegenfreund Vicot kuestensturm TGSchmidt Nanu Brakelmann andre1601 HippiGC680 m.c.krohn ToG1410 Cali-Fornier Schroe Sofasurfer CaliNero Kai184 Rene2209 MarkusD RonnyGC Daik IndiumGC600 Ranger Jerawi califuzzi norull@freenet.de Oelfuss CeesDJNG B.Liechti prth VWFan mark0711 Ekki-Hamburg _FKO n.t5 Hoehle WuRie lemuba wirali Obersulm HerrKugi Knubbig ThomasR Antheo UW1003 Nullzwozwoeinser apfelquark matthiasneff califranjo Jonapot Mifoss20 colinoczech ALFornia AndreGC680 thnbd SpeedyDresden JTT ortho4 ennortr bustrip Eifelwolf Womoflitzer callilui Nolan gueldner69 Muckidackel Mkroenicke California600 Bullifeeling Emmental GC-Freund Slowmover Eges nick0297jan silversurf Jonni jeanpouet2 larsz Berfuc Moasta Steffen67 MarioRS Back_To_Bus +54 Mehr
