Schlauch im Wassertank löst sich
Hallo zusammen!
Ich habe aktuell das Problem, dass zunächst kein Wasser mehr aus den Hähnen kam und anschließend plätscherte es nur noch im Wassertank.
Nun will ich mir ansehen, was im Tank passiert ist. Die Erklärungen oben haben mir schon weitergeholfen. Die Klemmen an den Schläuchen konnte ich bewegen.
ABER: Wie bekommen ich die verd..... Schläuche von den Kunstofftüllen runter???
Hilfe und tröstende Worte sind willkommen.
Udo
Warm machen. Aber Warum willst du die Leitungen außen abmachen?
Was im Tank passiert hatte ich ja schon beschrieben.
Grüße Norman
Ich denke, ich brauche die zweite Öffnung (die mit dem blauen Ring) um in den Tank zu schauen und ggf. dort etwas zu fixen. Ich vermute auch, dass der Wasserschlauch, der das Wasser zu den Zapfstellen leitet, oben abgerutscht ist. Also: Irgendwie muss ich da ran...
Du kannst den schwarzen Plastikschlauch der zur Pumpe führt auch von innen wieder an den Anschluss stecken. Man bekommt die 2. Öffnung aber auch mit den Schläuchen ab.
Die Schläuche habe ich bisher nur abgemacht als ich den Tank ausgebaut habe.
Grüße Norman
Besten Dank!!!
Erwärmen hat geholfen.
Tatsächlich war der schwarze Schlauch oben abgerutscht.
Schlauch wieder (provisorisch) wieder aufgesetzt, Wasser kommt wieder. Das ist schon mal sehr erfreulich!
Was ist nicht verstehe: Oben, außerhalb des Tanks sind die Schläuche erbebensicher ansgeschlossen. Aber innen, wo man nicht mal eben rankommt, kann der Schlauch einfach abrutschen.
Ich überlege, eine Schlauchklemme zu setzten. Befürchte aber, dass sie im Laufe der Zeit korrodiert.
Insgesamt bin ich aber sehr froh, dass ich wohl wegen des Problems nicht in die Werkstatt fahren muss.
Guter Tipp! Danke!
Nennt sich Schnapp-Schlauchschelle - habe ich gerade herausgefunden.
Werde ich mir besorgen.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    CameoX deepdive2000 somewhere Phili39 mumbus T6coastNeuling NukeOrigin Werner-GC-600 eastcape Power1187
