LSH Fernbedienung nachrüsten
oegie
da ich dummerweise am falschen Ende gespart habe, habe ich damals bei meinem T5.2 Cali Beach (MJ 2011) die Fernbedienung nicht mitbestellt. Inzwischen habe ich einen gebrauchten Empfänger mit FFB erworben (8K0963271), aber noch nicht herausfinden können, wo und wie der Empfänger mit der LSH verbunden wird.
Kann mir da jemand von euch einen Tipp geben?
Danke und Gruss,
oegie
  • Antworten 2
  • oegie
  • Tom50354
Aktive Tage
Lass Dir bei Deinem freundlichen den Stromlaufplan ausdrucken. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass alle Teile lediglich unter dem Beifahrersitzt anzuklemmen sind!
ich hab gerade mal in den Stromlaufplan geguckt. Der Empfänger (R64) hat neben 12V und Masse noch eine Verbindung zum Steuergerät der Zusatzheizung. Diese wird über die Kupplung T10ba (Pin 1) unter den Beifahrersitz geleitet.
Der Empfänger wird laut Reparaturleitfaden aber im Fussraum links verbaut. Von da aus geht auch die Antenne in die Fahrertür.
Gibt es zur Kupplung T10ba ein Gegenstück im Fussraum? Oder muss ich dafür eine zusätzliche Leitung ziehen?
Danke und Gruss,
oegie
    deepdive2000
