Nachrüstung Trittstufenbeleuchtung vorn
ich würde bei meinem Fahrzeug gern die werkseitig optional bestellbare Trittstufenbeleuchtung im Fussraum vorn li/re nachrüsten.
Teilenummer sollte die 6L0.947.415 sein.
Frage: Hat Jemand die Nachrüstung bereits durchgeführt (bzw. versucht) und kann sagen, ob die Stecker zur Stromversorgung im Fahrzeug bereits liegen? Oder falls sie nicht liegen: wo am besten abgreifen?
Viele Grüße,
Stefan
Moin.
Was ist hiermit?
Falls nicht, würde ich trotzdem dort weiter schreiben.
VG Ned
hier ein kleines Update: die Aussparungen im Fussraum sind vorhanden und die Leuchten mit der Teilenummer 6L0.947.415 können eingeklickt werden.
Einen Stecker zum elektrischen Anschluss konnte ich aber weder fahrer- noch beifahrerseitig finden. Kabel muss also leider gezogen werden. 🤨
Bei werkseitig verbauter Beleuchtung sieht das aus, wie auf meinem Bild dargestellt.
Hat Jemand eine Idee, wo der Strom zur Ansteuerung sinnvoll abgenommen werden kann, um dem "Original" in der Funktion möglichst nah zu kommen?
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
die Einstiegsleuchten hängen an der gleichen Spannungsversorgung des beleuchteten Handschuhfach. Im Detail nicht direkt an der Leuchte, sondern am Taster des Handschuhfaches. Ist ein rot/blaues Kabel (0,35 qmm) und geht auf Pin 1 des Steckers des Tasters.
Der Taster und somit der Anschlussstecker sollte im rechten Bereich des Handschuhfaches liegen.
Norman
nächstes Update:
Die Trittstufenbeleuchtung hängt nun parallel zum Handschuhfach.
Und sie leuchtet.
Leider etwas zuviel. Nämlich auch tagsüber und während der Fahrt.
Muss also noch ein anderes Kabel geben. Ich suche weiter…
Viele Grüße,
Stefan
Ich Depp 🙈🙈🙈, die Schaltung der Einstiegsleuchten erfolgt natürlich über Masse. Diese Massesignal kommt aber direkt vom Bordnetzsteuergerät. Den nächsten Abgriffpunkt, gem. Stromlaufplan, ist erst bei der der Innenleuchte vorne, Pin 6 (braun/weißes Kabel, 0,35 qmm).
Grüße Norman
Hi Norman,
vielen Dank, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast, einen zweiten Blick auf den Schaltplan zu werfen.
Ich habe die Unterlagen inzwischen auch einsehen können und komme zu dem gleichen Ergebnis. 😀
Wobei ich die aktuelle Schaltung gar nicht so schlecht finde... :)
Viele Grüße,
Stefan
  • 4 Monate später...
Es wäre schön, dies an die Stromversorgung des Armaturenbretts anzuschließen (einschließlich Dimmen).
Aber wären die Glühbirnen nicht eine zu große Last?
LG Greg
    deepdive2000
