USB-Dosen Leistung
salchow71
Empfohlene BeitrÀge
Moin! Mal eine andere Frage: uns ist heute aufgefallen, daß die Leistung der usb-dose hinten rechts beim Bett noch nicht mal der HĂ€lfte der Leistung der Dosen im Bereich der Sitzbank entspricht. Das Handy lĂ€dt mit demselben! Kabel nicht mal halb so schnell auf. Darf das so sein? Kennt Ihr das auch?
Viele GrĂŒĂŸe Martin
Moin.
Ja, mit einer "Ampere" App im Phone siehst Du das deutlich. Am wenigsten Leistung kommt vom Stecker an der Bar/Tresen.
FĂŒr Quickcharging musst Du solch einen Stecker einbauen, wie von z. B. Tiger Expert. Kostet viel, lĂ€dt deutlich schneller und lĂ€dt auch grĂ¶ĂŸer Verbraucher.
VG Ned
Hi zusammen, soweit ich das mal nachvollziehen und recherchieren konnte unterstĂŒtzt VW noch keinen USB Power-Delivery. So bis 15W dĂŒrfte Standard sein. Tablet laden wird dann schon "spannend" :D
Bearbeitet von Flo83
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hm,
was muss man also machen, damit an da hinten wenigstens sein Handy laden kann? Weil das ist ja genau die Stelle, wo ich es normalerweise auch laden möchte.....ĂŒber Nacht!
Ich lade mein Telefon ĂŒber Nacht immer ĂŒber diese Steckdose. Bislang war das nie ein Problem. USB-Adapter rein und fertig.
Bei uns laden alle USB Dosen relativ schnell das Handy auf.
Wir hatten auch schon mal das Problem, daß sich ein Staubsauger nicht laden ließ. In unserem Fall lag es an einem defekten Kabel...
Kann das bei Dir vielleicht auch das Problem sein?
Liebe GrĂŒĂŸe, Mario
Es lĂ€dt dort hinten ja wirklich deutlich langsamer als vorne bei der RĂŒckbank auf, aber nach 3,5 std (also LOCKER ĂŒber Nacht) ist es voll geladen. Viele GrĂŒĂŸe Martin
Ich verstehe das dann nicht???đŸ€”
Mein Handy zeigt tatsĂ€chlich 36 Stunden an bis fertig geladen und hatte es auch schon dran und war nicht voll am morgen....absolut enttĂ€uschend 😞
oha.... meins zeigt 3,5 std an... VerrĂŒckt. Weiss i dann leider auch net. Anderes (Schnellade-)Kabel nutzen?
Moin.
Meine Messungen mit der (Android) App AMPERE ergaben fĂŒnf unterschiedlich Leistung bei Ladung: Am höchsten an USB-A Dinette, dann USB-C Font, dann Q-Schale Dinette, dann USB-A Heck und am geringsten USB-A an der Bar.
Ohne weiteres Fachwissen wĂŒrde ich die KabellĂ€nge zu den AnschlĂŒsse als Ursache vermuten, das ich mir nicht unterschiedliche Dosen vorstellen kann.
VG Ned
 *gruebel*
Schnellade-Kabel??? Das hat doch mit dem Kabel nichts zu tun, oder doch? Stehe ich gerade auf der Leitung?
Ich teste es mal, wenn er morgen wieder aus der Werkstatt kommt, aber das sind doch direkt USB-Buchsen, da kommt doch kein LadegerÀt mehr dazwischen und die "Leitungen" sollten doch alle gleich sein, oder? Zumindest verwende ich dasselbe Kabel, das mit vorne 3,6 und hinten 36 Stunden anzeigt!
Aber wie gesagt, teste ich, wenn er heute zurĂŒckkommt!
Ach ja, OFF TOPIC, aber vielleicht hat jemand gleich ne ErklĂ€rung, dann muss ich nicht lange grĂŒbeln: Mein HĂ€ndler (VW Nutzfahrzeuge) in Augsburg/Gersthofen meinte auf meine MĂ€ngelliste angesprochen, dass er mir eine "Adresse in ca. 100KM Entfernung" raussucht, wo ich hingehen soll, weil sie am Camping-Ausbau gar nichts machen!
Ich dachte ich gehe zu VW mit meinem GC680?????
Liebe GrĂŒĂŸe an alle,
Andi
... 😀 da kann ich mir denken wen die meinen, aber ob die dazu mehr Ahnung haben...
VG Ned
Nein, da ging es einfach darum, WO ich die Rostflecken in der SpĂŒle, den lockeren Himmel, sich öffnende SchrĂ€nke usw "bemĂ€ngeln" ud richten lassen kann.....Auto ist 2 Monate alt und halt die typischen MĂ€ngel und ich dachte dafĂŒr sei VW (Nutzfahrzeuge) zustĂ€ndig....
Aber egal, wird sich finden. Hier gehtÂŽs ja um USB
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hi Ned,
leider schaffe ich es nicht, hinten re. beim Bett die alte Doppel-USB-A-Dose gegen die 100W-Tigerexped auszutauschen, weil ich bei der alten nach Herausnahne keinen lösbaren und in die neue Dose steckbaren Stecker erkennen kann.
Welchen Austausch hast Du vorgenommen, und welches Modell hast du genommen? Viele GrĂŒĂŸe, Martin
Moin Martin,
danke fĂŒr die Nachfrage. Du hast mich hier leider missverstanden. Ich habe (noch) keine Dose getauscht.
VG Ned
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    TorstenR87 userportal B680 Vanoderwas schmeer Bluestar90 Bullydozer Kuci Dandy Baschtl Adventuredogs_841 Zweiradfan jam1 Basti19 ahermannit Power1187 caraddiction moe123 deepdive2000 Glocki Rene2209
