Diablo Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 Hallo , betätigt man die Rear Taste beim California Ocean 6.1 nur beim eingeschalteter Zündung!? Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, sonst explodiert der Kühlschrank... 5 Link zu diesem Kommentar
Diablo Geschrieben 15. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2024 Das mit dem Kühlschrank war ein Scherz oder? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 15. April 2024 Online Teilen Geschrieben 15. April 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wiederhole gerne nochmal: Im übrigen besitzt das Forum eine Suchfunktion, oben rechts, da finden sich bereits Antworten auf die meisten Fragen. Hallo hier im Forum. Wo ist die Vorstellung, das ausgefüllte Profil und die allgemeine Höflichkeit?? Zu deiner Frage hilft in erster Linie die Bedienungsanleitung weiter. Hier kann man schmökern: https://www.caliboard.de/topic/15821-netiquette-bei-neuen-forenmitgliedern/#comment-195130 Grüße und viel Spaß beim informieren. PS: die Rear Taste dient dazu die Klimatisierung des hinteren Fahrgastraumes gesondert von vorne bedienen zu können. Das funktioniert natürlich nur wenn die Lüftung/Klimaanlage auch läuft… und das funktioniert halt nur richtig, wenn auch der Motor läuft. Bearbeitet 15. April 2024 von Bertram-der-Bulli 4 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht Link zu diesem Kommentar
Diablo Geschrieben 15. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2024 Danke für die Rückantwort! Dann mal anders gefragt wie kann Man während der Fahrt die hinteren Lichter im California ocean 6.1 ! Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldung Ausschalten meinte ich 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit der Rear-Taste 1 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 Die Rear-Taste befindet sich am Himmel in der Nähe der CU. Link zu diesem Kommentar
Diablo Geschrieben 15. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2024 Können Sie bitte ein Bild schicken!? Danke im Vorraus Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 (bearbeitet) schon mal in der You do not have the required permissions to view the link content in this post. gelesen? Bearbeitet 15. April 2024 von snipy 1 Link zu diesem Kommentar
Diablo Geschrieben 15. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2024 RTFM !?? Nein !! Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 (bearbeitet) Im Himmel,also oben befinden sich nur ein paar Tasten.Wenn du da draufdrückst, explodiert auch nichts. Bearbeitet 15. April 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Read The F...ing Manual Die Zeit, die Du hier mit schreiben und warten auf Antworten verbringst, könntest Du deutlich sinnvoller und effektiver mit dem Studium des Handbuchs zu Deinem Kraftfahrzeug verbringen. 3 1 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 (bearbeitet) So, meine Teko is beendet, hab jez Feierabend... danke für die Unterhaltung 🙃 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 15. April 2024 von FlyingT 1 1 Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 15. April 2024 Teilen Geschrieben 15. April 2024 Eigentlich könnten die Kfz-Hersteller die dicke Betriebsanleitung doch eigentlich einsparen - oder nur gegen Aufpreis beilegen. Liest ja anscheinend sowieso (fast) keiner mehr. Und dabei kann auch gleich das bedrucken der Tasten eingespart werden - da ja auch das bei vielen Menschen völlig sinnbefreit ist. Einfach durchnummerieren - für die einzelnen Funktionen wird dann das Forum befragt. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. 😉 VG 1 3 Link zu diesem Kommentar
