Hilfe codierung für Lipo
Cpt.Hercules
Hat jemand schon Erfahrung mit Einbau und Betrieb der LiFePO4 Saftkiste 170PRO/340PRO (Batterieschmiede)? Da ich noch auf den Kabelsatz mit Ladebooster warte, kann ich noch nicht loslegen. Die California Integration ist empfehlenswert? Vielleicht ist da aber schon jemand weiter und kann mit Infos dienen.
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich hatte heute einen wirklich netten Kontakt mit denen.
Im Moment gibt es allerdings seites VWN noch keine Infos zu den Protokollen des 25er und darauf sind die genauso wie auch CarElectric angewiesen. Mich würde die pro340 sehr interessieren.
Auf der Caravan werde ich denen auf jeden Fall einen Besuch abstatten.
  • 4 Monate später...
Ich habe auch die iOS Version von Car Scanner Pro heruntergeladen und verbunden. Finde nur nicht das Menü für die Codierung.
Im Hauptmenü wird es bei mir nicht angezeigt.
Welche Protokoll von Volkswagen muss ich denn auswählen? MQB ist sicher aber welches der vielen?
Brauch man die "gekaufte" Version um die Funktion freizuschalten?
Würde mich über eure Hilfe freuen!
Besten Dank!
"Volkswagen MQB, PQ26: TSI/TFSI 1.0L - 2.0L CAN-UDS + AT/DSG"
Insgesamt ist Carscanner für dieses Vorhaben aus meiner Sicht nicht zu empfehlen, da die erforderlichen Codierungen insbesondere im KFG nicht in Klartext übersetzt werden.
Such dir Jemanden, der OBD11 Pro bzw. VCDS hat...
Woher kommst Du? Ich habe VCDS.
Super aber leider komme ich aus Niedersachsen und wie ich sehe, du aus Bayern, is ne Ecke :D
Habe aber auch beim weiterlesen gesehen das es zur Zeit durch SFD2, es nicht möglich ist ein 2025er Modell über ODIS zu bearbeiten. :(
Ja. Das ist ne Ecke.
Das stimmt so nicht. Die neuen FaceLift Modelle sind codierbar, sofern man einen "TOKEN" generieren kann.
Sowohl mit VCDS, als auch über ODIS.
Info hierzu:
Manuelle Methode:
Wenn Sie einen Zugang zum offiziellen Händlerportal (UMB-Account) haben, können Sie dort einen Anfragetoken vom Steuergerät generieren und einen Freischalt-Token anfordern.
Service-Anbieter:
Beauftragen Sie einen Drittanbieter (z.B. über deren Webshop), der Ihnen einen Token per Remote-Zugriff zur Verfügung stellt.
Token in VCDS eingeben:
Nachdem Sie den Token erhalten haben, öffnen Sie VCDS.
Navigieren Sie zum entsprechenden Steuergerät.
Suchen Sie nach der Funktion "SFD Token" oder "SFD-Aktivierung" und fügen Sie den Token ein.
Klicken Sie auf "Aktivieren" oder "Entsperrung erfolgreich", um den Prozess abzuschließen.
Vorgang abschließen:
Sobald die Meldung "Entsperrung erfolgreich" erscheint, ist das Steuergerät für die Dauer der aktuellen Sitzung freigeschaltet.
Sie können nun die gewünschten Anpassungen oder Codierungen durchführen.
Beachten Sie, dass die Freischaltung zeitlich begrenzt ist, oft für 90 Minuten oder die aktive Sitzung. Anschließend muss ein neuer Token angefordert werden.
Und du könntest das (ohne das es für irgendwen illegal ist) freischalten?
Hat das schon jemand gemacht?
Würde mich auch interessieren, ob kleiner Codierungen wie die Batterieart auf LiIon im Steuergerät 19 damit anpassbar ist.
Sind diese Maßnahmen-Codes gleich für VW Grand California 680 und zum Beispiel für Knaus Boxdrive 680ME? Beide sind Crafter-basiert. Ich habe gerade 2 Haushaltsbatterien, möchte die anderen zur einen unter das Bett.
  • Von 145 Mitgliedern gesehen
    Camperdaddy T6Christian bodebo PitFlyer Flanders twopad CptCaracho s01mar norrland Gerdi1972 BU-34 GrandCali_600 Der_Baron vorrnach ahermannit rockcrusher rolcali niekk UdbyAutoserviceDK linux14 jam1 gervais MichalR Baschtl Andy2505 Chill Schwabus_82 bustrip nsarassa Jonapot ich10 S8-Stefan Ekki-Hamburg RobinGc600 Roaddog Klingone 3pax Michi2 pku70 Oelfuss mr.maison Heinzi20 agrie ToG1410 Ulisa1 leon-loewe thnbd Philipp1986 Danone tobago84 500k SKAU salchow71 JohDue magicrunman kuestensturm JohnCoop AndreGC680 T4-Diebstahl DaniB77 BK-GC600 andre1601 Vicot speedcow vonderinsel Silviu Tivan56 mjancom Linux0701 ThomasR rage_0815 kayuwe Obersulm Onlyvans Schmack BuDa Volker801 GregorK MarioRS Mifoss20 tonitest Salmix Rain 70erMichel Back_To_Bus paulrasch silversurf Mannims65 chappy VWFan radrenner husky-0815 n.t5 WuRie Soylentgreen aderci Mainline callilui Californiger GCharly +45 Mehr
