Philips Ultinon Pro6000 Boost mit Gutachten
gOLFpROLL69
Empfohlene BeitrÀge
Die neuen Philips_Ultinon_Pro6000_Boost haben endlich eine Freigabe fĂŒr den T5.1 mit Scheinwerfer Typ E1 1370
Auch das Standlicht W5W von Philips hat eine Freigabe.
Jetzt kann man endlich Legal LED im T5.1 fahren
Ja bereits seit gut 6 Wochen. đŸ‘đŸŒ
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hatte mich schon gefreut, aber dann in der KompatibilitÀtsliste gesehen, dass der T6 oder T6.1 leider keine W5W LED-Freigabe hat.
Schade. Dann gucke ich mal, dass ich H7 inkl. Adapter verbaue und hoffe auf eine W5W-Freigabe irgendwann.
Aber dir viel Spaß mit Voll-LED!
  • 3 Monate spĂ€ter...
VW T6 Pro6000 Boost H7-LED Scheinwerferlampe.
Endlich gibt es sie: die Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED Scheinwerferlampe mit Straßenzulassung, auch fĂŒr meinen VW T6 2019.
Hat jemand die gleichen Probleme?
Leider funktioniert auch der dritte neue CANbus-Adapter von Philips nicht ordnungsgemĂ€ĂŸ. Sporadisch zeigt der Bordcomputer meines Fahrzeugs eine Fehlermeldung an, die darauf hinweist, dass eine Lampe defekt sei. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Fahrzeugs verschwindet die Anzeige meistens.
Da es sich bereits um den dritten Adapter handelt, frage ich mich, ob noch jemand Àhnliche Probleme hat. Der Adapter sollte unter Garantie stehen, weshalb ich hoffe, dass eine Lösung oder ein Austausch angeboten wird.
Guten Abend
das Problem ist nicht der Adapter, er verbrĂ€t nur etwas Zusatzleistung um eine GlĂŒhbirne vorzutĂ€uschen. Der Schwellenweet scheint grenzwertig imVW zu sein. Ich hatte im T6 einen Tag Fehler. Seitdem nicht mehr. Glaube kaum, dass das SteuergerĂ€t adaptiv ist aber seitdem ist Ruhe. Entweder damit leben oder ein VCDS Profi meldet sich ob der Grenzwert justierbar ist im T5
Gruss Benno
extrem zufrieden mit den Philips H7 im T6 und Osram H4 im G1C
Danke fĂŒr deine RĂŒckmeldung.
Ich verstehe, dass der Adapter die GlĂŒhbirne durch den zusĂ€tzlichen Stromverbrauch simuliert und der Schwellenwert im VW T6 grenzwertig sein könnte. Das erklĂ€rt sicherlich einen Teil des Problems. Philips hat mir inzwischen eine alternative Lösung vorgeschlagen, die ich testen werde. Sollte diese erfolgreich sein, werde ich darĂŒber berichten. 🔧
Das "Auscodieren" kommt fĂŒr mich, wie bereits erklĂ€rt, nicht infrage, da ich die FehlerĂŒberwachung beibehalten möchte. Schließlich wurde mir ein Adapter verkauft, der nur bedingt einsetzbar ist und nicht dauerhaft funktioniert. 😕
Falls jemand das gleiche Problem hat, stehe ich gerne zur VerfĂŒgung und kann weiterhelfen, sobald ich mehr Informationen habe. 💡
Es ist interessant, dass bei dir der Fehler nur einen Tag auftrat. In meinem Fall geschieht es leider regelmĂ€ĂŸig, daher weiß ich nicht, ob ich das langfristig so hinnehmen möchte. đŸ€”
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo @nobt6,
hat es funktioniert?
Viele GrĂŒĂŸe, Tobi
    Casimir
