ODB-Dongle und Software mit Carplay Unterstützung
gosswald
gesucht habe ich, geeignete Antworten allerdings nicht! Falls doppelt: bitte löschen oder besser: verschieben!
ich suche nach einem ODB-Dongle, der mir die wesentlichen Funktionen zur Verfügung stellt.
Auch die Software sollte dem "Normalo"  dienlich sein und muss unter iOS laufen.
Was ich bisher gelesen habe, dass es möglich sein soll über das OBD plus Software den GC "elektrisch abzuschalten" als Diebstahlschutz (Bearlock habe ich schon)
ich würde gerne wissen, ob das geht und wie?
Weiterhin habe ich gelesen, dass einige Software über Carplay funktionieren soll, welche SW kann das?
danke schon einmal
Günter
  • Antworten 14
  • gosswald
  • T6b
  • n.t5
  • velomox
Servus Günter,
z. B.
Gruß Willy
Hab's mal in die Rubrik OBD verschoben  😉
Grüße Norman
kein Wunder dass ich es nicht gefunden habe: wenn man´s falsch schreibt ....!
Danke
Günter
ich habe jetzt auf meinem iPhone CarScanner installiert.
Welches Profil und Volkswagen muss ich auswählen? Diesel DPF var ...?
Danke für die Hilfe
Günter
Hallo Günther,
wenn ich es recht im Kopf habe heißt das Profil VAG Fahrzeuge oder so ähnlich
nein, das wäre ja einfach.
es geht los mit:
Diesel DPF var.1 EA288(UDS:MQB ....
und geht bis
Diesel DPF var 10: EA189 (MQB,MLB-EVO, PQ26)
unter anderem
Diese Bezeichnungen sagen mir außer MQB (modularer Querbau) nichts
Günter
EA188 war der alte PumpeDüse TDI. Danach kam der erste CommonRail EA189 genannt.
Du hast gem. deinem Profil mindestens den Nachfolger EA288. Schau mal, ob du schon EA288evo auswählen kannst. Das könnte evtl. noch eine Option sein.
Bearbeitet von T6b
unter 288evo finde ich
Diesel DPF var.7 [EA288Evo]
Engines: EA288Evo (DTRB, DSUD, DTRD, DTTA, DTTC,DSTB,
DTRA, DSRA, DTSA, DSRB, DTSB, DTUA, DFBA)
Günter
Diese Auswahl an möglichen MKB (Motorkennbuchstaben) vergleichst du nun mit der Antriebsvariante (siehe D.2) im Fahrzeugbrief.
D.2 ist bei mir 3-zeilig. Entnommen habe ich dort DMZB aus der 2.Zeile. (im Anschluss steht dort V3, was ich als Version 3 interpretiere)
Im I-Net habe ich die Bestätigung gefunden, dass der DMZB im Crafter/TGE verbaut wird.
Diesen Kennbuchstaben finde ich nun nicht in der Liste der CarScanner-Software.
Kennt jemand eine weitere Vorgehensweise für mich?
Günter
ps.: CarScanner bietet noch eine Option: OBD-II/EOBD für grundlegende OBD-II-Sensoren an, die man auswählen soll, wenn der Motor nicht in der Liste
aufgeführt ist. Welche Einschränkungen das bedeutet bzw. ob ich diese benötige entzieht sich meiner Kenntnis.
  • 10 Monate später...
Hi Günter,
ich habe das gleiche Problem, gibt es einen Vorschlag für ein brauchbares Profil?
Beste Grüße,
kleiner Hinweis / Bitte: kannst Du noch den Titel korrigieren, dann wird es besser gefunden ...
VG msk
Hi Stephan,
hast du inzwischen ein passendes Profil gefunden?
Beste Grüße 🖖
nö, bislang nicht,
Ich habe das Vorhaben auch nach hinten verschoben und warte auf Wissende, die einen Fortschritt versprechen.
Günter
  • Von 135 Mitgliedern gesehen
    Flanders AndreGC680 mpknight Obersulm Rockiebal Emmental nick0297jan Ferdl gueldner69 n.t5 Sebkl Tivan56 Brisko patseeu Moasta Klingone Globe Berfuc LupoBavarese AndyWIL nsarassa AP2020 Mifoss20 SpeedyDresden gosswald kuestensturm Elmex09 zyklotrop chappy Gnurz tedkrueger SUMO Luomen MacSeven Pripiat SupaM Semmel200 apfelquark Exploristo waxtomwax gervais slk-A4 flokel gasrider Halidohopi Lond Zohan Franzisbus kmohex fbauer Ekki-Hamburg Steff007 JohnCoop hansi999 Seppi189 GraCal600 Aligre Ulisa1 MIKWI syno21 GC-Freund Condor JulianP Michi2 Volker801 Maffy Lekloev Mannims65 TheCrys ich10 VWFan magicrunman LuckyLook RoteSocke HungrySailfish jekyll AgentSmith Sven007 Mick120 CaliUli mellande paulrasch Silviu Suedwind2004 silversurf T4-Diebstahl rage_0815 ThomasR norrland sten208 Bo1848 MarioRS Back_To_Bus bustrip lutzha BuDa Salmix Bobby59 _FKO Jonapot +35 Mehr
