Alternative Fahrradhalter für Thule Wanderway/VW "Warze"
ich mache meine Vorderräder raus, für die Gabeln habe ich mir Aufnahmen gebaut, mit denen diese auf dem Träger aufsitzen.
Und der Arm greift bei mir bei allen Rädern an der Sattelstütze, dadurch passiert dem Rahmen, ob Stahl, Alu oder Carbon, nix!
Die Vorderräder kommen zwischen die beiden Fahrräder.
Da geb ich dir Recht. War mir vorhin im Büro nicht klar, das der Bügel oben auch oval ist am „schönen Unpraktikablen“.
Eben nochmal meine Endurobikes probiert, noway. Mit Haltearmen mit beidseitig Ratsche ggf. machbar. Egal..AHK, fertig.
Suche oben rechts
Hi jimmirain
Wärst du so lieb und würdest bitte kurz erklären, wie du diese Gabelhalterung gebaut hast?
Hast du dazu die Schiene verändert? Oder einfach etwas darum geklemmt?
Vielen Dank!
ich hatte mehrere Möglichkeiten ausgetestet.
diesen hier, bei dem ich die Achse durch den bestehenden Halter geschraubt habe:
das habe ich mir jetzt von einem Kollegen drucken lassen, den habe ich einmal für Schnellspanner und einmal für Steckachse:
den montiere ich dann vorher an der Gabel und befestige das dann über die Spanngummis am originalen Halter.
Bearbeitet von jimmirain
Vielen Dank!
Bei der ersten Variante, du hast einfach das kleine bestehende Loch vergrössert?
Wie hast du dann die Aufnahme (das Rohr) gesichert, dass dies nicht einfach links rechts im Loch herum rutscht?
Der Druck sieht natürlich chic aus, den könntest du mir locker teuer verkaufen 😅
Das sind drei Hülsen, durch diese habe ich dann die Hohlachse geschoben und verschraubt!
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    robx phenix ciburidelacantonada motorpsycho benpoc derDicke Carlino DerGuteBenny Katme2009 Daniel1990 DaxFux mtb_july nidgae Botte Jake Poblanita86
