Dachfenstern Maße
Nilsknowe
und zwar habe ich mir einen VW Crafter California Baujahr 2023 gekauft, dieser ist aber erst in ein paar Tagen abholbereit. Hier sind die zwei Dachfenster und dachrahmen kaputt. Jetzt habe ich im Voraus schon mal neue Teile bestellt. Bin mir aber nicht sicher ob sie passen.
Kann mir hier bitte jemand die genauen maße der Fenster sagen da ich nur 3 Tage habe um die Teile zurück zu senden ?
vielen Dank im Voraus
Nils
Du hast noch Garantie… und kaputte Dachfenster sind ein bekanntes Problem.
Warum machst du das selbst?
Von privat gekauft? Was sagt der Verkäufer dazu?
Hi Nils,
die vorderen Dachfenster beim GC 600 können unterschiedlich groß sein ... mit Enkelbett kriegst Du ein Panorama-Dachfenster...ohne ein kleines... das kleine (analog hinten) hat ein Einbaumass von ca. 60cm lang, 70 cm breit
Gruß Michael
Ja der Verkäufer ist leider unter eine zu niedrige Waschbox gefahren in diesem Fall zahlt die Garantie leider nicht .
Okay vielen Dank schonmal für die Info es ist ein Enkelbett und ich meine es ist ein großes Dachfenster verbaut
Hallo Nils,
Und damit es nicht ganz so trivial wird. Das vordere Fenster wurde 2022 oder 2023 durch ein anderes ersetzt. Hast du die Gitter vorn vorm Dachfenster? Das neue mit 'Enkelbett' hat keine Gitter/ Handtuchstäbe 🙂 mehr. Dafür geht das Fenster auch nur noch knapp 10cm, eher weniger weit auf.
Lg Tim
Hallo Michael,
das war mir bisher nicht bekannt.
Wenn ein Bett verbaut ist gibt es ein größeres Fenster über der Dinette?
Wie groß ist das kleine Fenster? Wie beim 680?
Danke
Andre
Hi Andre,
das muss Dir jemand anderes beantworten...ich kenne nur die Abmaße von den meinen Fenstern (ohne Enkelbett), Sorry
VG Michael
Hallo Nils,
es gibt 2 Versionen des Dachfensters:
1x groß (923 x 780) => 7C4 845 510 F - mit Zusatzbett (Enkelbett)
1x klein (673 x 780) => 7C4 845 510 B - analog zu hinten und GC680
Norman
  • Mag ich 3
Perfekt, vielen Dank für die Infos :)
Nils
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    ToniLu mihaselmann T3VIO deepdive2000 Boxers aburger84 fschneider63 jam1 loewencamper Maikpt Mainline callilui GCilla hustraehle Samp CaliDune GCharly Buscal badagc
