LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
ich glaube wir weichen allmählich zu stark vom Thema des Threads ab, aber vielleicht zum Abschluss: Bei mir funktioniert es genau so, seitdem ich das „TPI Update“ bzgl.der  nicht ladenden Starterbatterie bei Landanschluss habe.
So sieht´s bei mir seit heute im Technikschrank aus 😃.
Die 320Ah LFP mit Bluetooth 200A BMS  gibt's gerade im "Frühlingsangebot" und mit 10% Gutscheincode für 432€ - unschlagbar!
  • An der linken Seitenwand ein 30A Booster
  • Dahinter ein zusätzlicher 15A MTTP Solarregeler für 2 x 65W Wattstunde Solarpanels auf dem Dach, der die LFP lädt
  • Direkt am +Pol eine 200A Sicherungsautomat
  • Am - Pol ein 500A Smart Stunt
  • Und rechts über der Batterie noch ein 1500W Wechselrichter mit Netzvorrang Schaltung
  • Hauptschalter wurde mechanisch verlängert und sitzt nun recht oben an der Front.
  • Die LFO sitzt auf einem Podest, so dass die Entwässerungsventile noch erreichbar sind
Über einen 1-2-both-off Schalter kann ich jederzeit auf die Orginalverdrahtung mit der AGM zurückschalten und habe somit die AGM immer noch als Reserve.
Bei ca. 40Ah Verbrauch pro Tag sollte das nun für 8 Tage reichen.
Wenn die Sonne scheint, ist der Block in 5 Tagen (zusammen mit 110W Solar an der Front = 800W/Tag) wieder voll.
Grüße Kai
  • You do not have the required permissions to view the image content in this post.
Hammer! Danke fürs Teilen!
Wo hast du denn die Batterie zu dem Kurs bekommen? Ist die qualitativ hochwertig? Hattest du dich über die Batterie vorher schlau gemacht?
Ich würde mir nämlich ungern eine potentielle Gefahrenquelle durch irgendeine Billig-Batterie in mein neues, teures Gefährt holen.
Dank und Liebe Grüße, Matthias
Passiert da nichts, wenn Du die AGM mit der LFP über die Schalterstellung „Both“ zusammen schaltest? Stichwort: Ausgleichsströme?
Wie hast Du das gemacht mit der Verlängerung?
dazu gibt es eine Beschreibung und Anleitung im Bereich 3D-Druck
Günter
Hallo in.touch,
den Thread zur Verlängerung des Hauptschalters findest du hier.
Die "both" Position ist dabei mechanisch gesperrt.
Allerdings würde auch nicht viel passieren, da die AGM viel zu hochohmig ist. Im Prinzip ist das dann die im Nachbarthread diskutierte Hybrid Lösung, bei der ein Dauerstrom von ca. 50A und kurzzeitig auch mal 100A zulässig ist.
Hallo Matthias,
für mich war bei der LFP Auswahl wichtig:
  • Breite unter 380mm, damit sich der LFP noch in den Technikschrank einschwenken lässt
  • Bluetooth, damit ich den SOC übers Handy abfragen kann
  • Qualität der Handy App des Herstellers / Anzeige SOC, Error, Spannung Einzelzellen
  • Ein BMS mit einer Ausgangsbelastung von 200A, damit mein Wechselrichter funktioniert
  • Temperaturüberwachung >-20C für Entladen, >0C für Laden
Da mein LFP im Technikschrank steht, ist für mich eine Heizung nicht notwendig. Während der Fahrt beim Laden hat es immer >0C im Innenraum und unter -20C kann ich zur Not auf die AGM umschalten, bis der Innenraum warm ist. Das kommt aber nicht so häufig vor 😆.
Auffällig ist, dass plötzlich ganz viele Hersteller eine Kompakt LFP mit 320Ah und den Maßen L368*B189*H255 mm anbieten. Ich denke das ist kein Zufall, sondern vermutlich gibt es EINEN Hersteller, der die LifePo4 Zellen mit diesen Maßen herstellt. Letztendlich gibt es nur 5-6 Hersteller von prismatischen LiFePo4 Zellen. Ich vermute Redodo verwendetet Eve oder Catl Zellen.
Meiner Meinung nach ist es egal, ob du eine günstige LFP ( Redodo, Renogy, Litron) oder eine teuere LFP (Ective, Wattstunde, Forster, BullTron, Tigerexped) kauft, es sind Immer die gleichen Zellen von Eve/Catl drin. Mag sein, dass es im BMS Unterschiede gibt, aber dieses wird vermutlich auch in allen LFP´s in China gefertigt.
Kai
Bearbeitet von Monstercali
Ich hab schon knapp 2 Jahre eine 100Ah von Redodo im Technikschrank stehen und die macht ihren Job und hat keine 200€ gekostet. Bei dem Preisverfall wollte ich keine so teure Batterie kaufen und hab es nicht bereut.
Moin Kai, danke für die ausführliche Erklärung! Danke für die Hintergrundinfos. Kannst du mir noch sagen, wo du den guten Kurs bekommen hast? Mein Dune kommt zwar erst im Sommer, aber sich den Akku schon mal zu besorgen, kann ja nicht schaden, wenn es so günstig ist. Liebe Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
direkt beim Hersteller im Shop - das war letzte Woche eine Frühlingsaktion. Jetzt leider wieder 30€ teuerer
Du kannst die Option "ohne MwSt" wählen sofern du die Batterie "Hausnah" einbaust.
Ich bin dazu extra in meine Hofeinfahrt gefahren um "Hausnah" zu stehen 😇.
Zusätzlich findest du im Internet über die Suche "Redodo Gutschein" 10% Gutscheine.
Aktuell ist aber auch die 300Ah Renogy sehr günstig. Ich denke, das sind die gleichen Zellen, nur etwas "ehrlicher" von der Kapazität bewertet.
Ich hatte 3 Jahre eine 100Ah Renogy und war damit abgesehen von der App auch sehr zufrieden. Die App nervt ein wenig, weil man sich jedesmal in seinen Account einloggen muss um den SOC zu sehen. Das ist bei der Redodo App besser.
Wenn dein Dune erst im Sommer kommt, würde ich aber noch warten - die Preise von LFP´s fallen weiter!
Kai
Moin Kai. Danke für den Hinweis mit den fallenden Preisen. Dann warte ich auf jeden Fall bis zum Sommer. Und eine App, in die man sich immer einloggen muss, um den Zustand der Batterie abzulesen, ist ja richtig nervig. Das würde mich ja in den Wahnsinn treiben. Also auch danke für den Hinweis. Sonnige Grüße, Matthias
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    haaner Monstercali Moasta T2-Fahrer MarioRS Californiger Emmental Basti19 Bart7974 callimoucho larsz hulk66 Rockiebal Kleber S8-Stefan SUMO _FKO Gremly gervais BuDa mrsticks Semmel200 Globe Ulisa1 callilui Kd73 swoosh chappy slk-A4 J-CC speedcow vieuxmotard AndreGC680 calidux Ekki-Hamburg Felone IMMU nick0297jan Back_To_Bus toulouse n.t5 CptCaracho Vicot randomsquiggles in.touch Mainline gosswald Camperdaddy califranjo Onlyvans Hein Bullson ich10 FelixT Schroe felted v__k Paul63 alzor Moltimre Quentin_van_Huissmann niekk Oelfuss SirVaiver Karsten4motion680 Germa Bulli85 writho kuci-gc ErwinR freeeze drroe0815 RobinGc600 Groot deft Martin2024 Tommmi Trigger-tigger Wanderpiraten Sampo Sacha_W Segellieber Brummkreiselin bodebo Philippzzt87 pauquiros JACK-AJ cbalfert jam1 Clmn1462 Daik Hajo1956 Slowmover JoPet CbSTN 500k Timo1402 m.wittkuhn F104 Smartfriend +88 Mehr
