LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
ok, dann baue ich vllt doch nochmal um. Ich hatte die LiFePo erst vorne, aber ohne Booster. Trotz Codierung auf LiFePo mit OBD ist das BMS immer wieder ausgestiegen (LiFePo war ein Fehlkauf vom SuperVolt).
Die Gewichtsersparnis war/ist wirklich super. Daher mal sehen wie lange ich mir das noch anschaue mit der LiFePo im Technikschrank.
Hi Lars,
die 13,96 war mit Booster in Absorbtionsmodus. Daher passt der Wert in meinen Augen schon. Ich checke das nochmal mit der hohen Spannung bzw dem hohen Ladestrom und schaue wie lange das so bleibt
Ansonsten ist dann vllt wie gerade schon geschrieben, die Lösung mit der LiFePo vorne und dem Booster anstatt Trennrelais die bessere Lösung.
Meine Lipo ist im Technikscharank 🙂 Dazu ob sie dahin gehört und warum findest du auch sehr viel Diskussion im Forum. Zum nochmaligen Umbau kann ich dich beruhigen, ich hatte von Anfang an dasselbe Konzept (also Booster im Motorraum, im Batteriegehäuse, LiPO hinten und habe trotzdem schon das dritte mal alles neu gemacht, weil mir die Verkabelung im Schrank nicht gefallen hat 🙂
Da meine Lipo auch kein BMS hat, das mir erlaubt sie mit Limit (90%) zu laden, habe ich schon extrem viel mit den Settings der Absorptionsspannung, Erhaltungsspannung und der Absorptionsdauer rumgespielt und auf langen Fahrten beobachtet. aber am Ende kann man kaum vermeiden manchmal auf 100% zu laden.
Hey
Das Verhalten macht für mich keinen Sinn.
Wird die Ladetaste gedrückt, steigt ja einfach die Spannung am Eingang vom Booster, welche von der Lichtmaschine kommt. Das heisst, es bestimmt höchstens, ob sich der Booster einschaltet oder nicht.
Wieviel Strom  dann vom Booster zur LFP fliesst, hängt vom Spannungsunterschied LFP/Booster ab.
Die Lichtmaschine (oder auch nur die AGM) können immer genug Strom liefern >30A.
Die Eingangsspannung am Booster hat nix damit zu tun, mit wieviel Strom (A) die LFP geladen wird!
Teilweise ist es aber auch nicht ganz trivial genau zu erkennen was gerade für ein Ladezustand herrscht. Bedenke, gemäss deinem Schaltbild hast du ja auch immer die Verbraucher am Booster. Also was vom Booster rausgeht, muss nicht zwingend alles in die LFP, sondern kann ja auch direkt an die Verbraucher.
Gute und klare Beobachtungen sind gefragt 😉
Verdrahtest du wie von mir beschrieben, kannst du die verbraucher am Hauptschalter abschalten und dann siehst klarer wieviel Strom die LFP vom Booster zieht und ob das mit den werten in der App vom Booster übereinstimmt (was es abgesehen von bisschen Verlust sein muss)
Bearbeitet von Dusty
Servus miteinander,
ich habe seit einiger Zeit die eingangs Beschriebene Konfiguration mit dem Tr Smart 12/12-Volt 30 Amp Ladebooster verbaut. Nun möchte ich von 200 auf 400Ah aufrüsten und würde in diesem Zuge gerne auch einen größeren Booster einbauen. Ich dachte da an den Orion XS mit 50 A. Hat das schon einmal jemand gemacht, geht eventuell noch mehr? Ich mache mir hinsichtlich der Zuleitung von der AGM Batterie Sorgen. Wieviel A kann die Leitung nach hinten ab, welcher Booster könnte hier gut passen?
Danke euch.
Axel
Hallo Axel,
ich habe im Frühjahr den Tr Smart 12/12 30 Amp gegen den Orion XS 50 A getauscht - allerdings in der Konfiguration "Booster im Leergehäuse vorne ersetzt AGM, LFP im Stauschrank hinten (320 AH)"; was für deine Frage der Belastbarkeit der 16 mm2 Leitung nach hinten aber unerheblich ist, da anstatt der 50 A Eingangsstrom in deiner Konfiguration bei unserem Setup ca. 49,5 A Ausgangsstrom vom Booster vorne durch die Leitung nach hinten zur LFP gehen. Das geht jedenfalls problemlos auch im Dauerbetrieb. Ich habe bei 50 A Ladestrom einen Spannungsabfall an der Leitung von ca. 0,6 - 0,8 V gemessen (ergibt dann bei 50 A eine Verlustleistung im Leitungssystem vorne-nach-hinten von 30 - 40 Watt, ein Teil an dem 16 mm2 Pluskabel, ein Teil in der Karosserie, die als Minusleitung fungiert ...).
Victron empfiehlt für den Orion XS 50 bei 5 m Abstand (d.h. 10m Leitungen) zwischen Boostereingang und Aufbau-/Fahrzeugbatterie auch  16 mm2 Kabel und berechnet ca. 0,6 V Spannungsabfall (siehe Victron Orion XS Manual).
Geht auch mehr?
# die 16 mm2 Leitung ist am AGM Pluspol-Sicherungshalter werkseitig zwar mit 200A abgesichert ... aber bei 200 A würde sich der Spannungsabfall bis zum Technikschrank gegenüber dem 50 A Betrieb bereits vervierfachen, also eher 2,4 - 3,2 Volt betragen und die Verlustleistung (quadratisch!) versechzehnfachen ... also bei über 500 Watt liegen ... da funktioniert der Booster nicht mehr wirklich und die thermische Belastung ist erheblich (ein 5 m langes 16 mm2 Kabel hat eine Oberfläche von lediglich ca. 25 cm x 25 cm) ... also ich meine, das sollte man nicht tun 😉
# habe hier im Forum gelesen, dass die von VW zertifizierte Lösung von Car-Electric (also auch Booster im Leergehäuse vorne, LFP im Technikschrank hinten) mit einem 70A Booster arbeitet (vermutlich von Votronic) ... man kann auch zwei (oder auch noch mehr) Orion XS parallel betreiben; also z.B. bei zweien mit zusammen max. 100 A und dann beide Booster auf einen bzgl. Spannungsabfall und Abwärme verträglichen max. Ausgangsstrom regeln (das läßt sich im XS einstellen) ... na gut, bei 100 A Dauerbetrieb würde ich persönlich dann doch gemäß "safety first" noch ein dickeres Kabel legen ...
Ansonsten hat der Orion XS gegenüber den älteren Tr smart Modellen den wesentlichen Vorteil, dass er kleiner, leichter und vor allem wesentlich effizienter ist (wird also nicht so heiß). Außerdem ist Victron VE.Smart Networking implementiert ... was gerade bei einer Installation mit mehreren Victron Geräten einige Vorteile bietet ...
ufo61
Servus ufo61,
vielen Dank für deine Erklärung. Ich denke dann werde ich das so machen. Ich bin auch schon am durchlesen und Verstehen der Lösung mit dem Booster im Leergehäuse. Was mich da am meisten stört gerade, ist die Geschichte mit dem Ladegerät für Landstrom, speziell die Geschichte mit dem Signal das der Landstrom noch angesteckt ist. Das finde ich wirklich störend. Wenn dafür mal jemand eine Lösung hat, dann geh ich auch den weg. 🙂
Was genau meinst du mit "speziell die Geschichte mit dem Signal das der Landstrom noch angesteckt ist" ? Ich habe den Booster am Trennrelais statt am Dauerplus damit spare ich mir die komplexe Konfiguration des Orion (Einschalten / Ausschalten nach Spannung) oder Booster Taste drücken. Und ich sehe keine Probleme mit Landstrom.
Hat nicht direkt mit dem Booster zu tun, sorry. Es geht darum, wenn man ein MultiPlus mit verbaut, das das Landstromladegerät ersetzt, fehlt das Signal von selbigen, das der Landstromstecker gesteckt ist.
Für mich gehört das zusammen, wenn ich den Umbau so mach, habe ich 400Ah Batterien, damit kann ich auch mehr anfangen. Die dann einigermaßen Sinnvoll an Landstrom laden zu können, ist ein anderes Landstromladegerät nötig. Welches das Multiplus darstellt. Und dann fehlt das Signal, das vom originalen Ladegerät an die CU geht "Landstrom eingesteck"
Axel
Bearbeitet von Trigger-tigger
das Signal ist eine seperate Leitung am Ladegerät. Es muss hier nur 12 V anliegen.
Das kann durch ein Relays passieren oder indem man nur die Ladeleitungen am Ladegerät trennt.
Gruß _FKO
Bearbeitet von _FKO
auch ich plane den Umbau auf eine LiFePo4 nebst Wechselrichter (Victron Multiplus Compact 12/1600) im Technikschrank. Allerdings mit einem Umschalter 1-off-2 um zwischen LiFePo und AGM umschalten zu können.
(Herstellung des Original-Zustandes)
Nach meinem Plan benötigt man die dicken "Prügel" an Querschnitten nur zwischen LiFePO und Wechselrichter, die lt. Lieferliste des Wechselrichters mitgeliefert werden (1,5m)
Direkt nach dem Landstromanschluß baue ich einen neuen FI mit Sicherungen ein plus ein Relais, welches bei Landstromanschluss mir sicher den Booster deaktiviert. (violette Leitung)
Auch habe ich die erforderlichen WINSTA- und GST18- Stecker/Buchsen eingezeichnet
Den Plan füge ich bei. Was noch fehlt ist der Mess-Shunt und das Cerbo.
Das Cerbo benötigt man wohl für eine einigermaßen eingängige Konfiguration?
Ist der Mess-Shunt unbedingt notwendig/erforderlich?
Danke an allen Mitwirkenden, die mir geholfen haben zu meiner Lösung zu kommen
Günter
Hallo Günter,
bei Landstromanschluß den Booster mit 35 oder 50 Ampere aktivieren um die 15A Ladeleistung des Ladegerätes auf die LiFePO4 und die AGM sowie das Bordnetz zu verteilen, halte ich für ein fragwürdiges Experiment.
Es führt teoretisch entweder zu unendlichen Ladezeiten oder zu einer leeren AGM.
Da der Victron Wechselrichter bereits ein Ladegerät für die LiFePO4 integriert hat halte ich das auch für überflüssig bis kontraproduktiv.
Gruß _FKO
da hast du etwas überlesen:
ich deaktiviere den Booster über diesen Kontakt
Günter
Hallo Günter,
wenn ich die zwei Buchstaben "de" mit lese, dann macht das echt Sinn.
Sorry !!
Gruß _FKO
  • Haha 1
ich glaube, dass ich die finale Schaltung für mich gefunden habe.
auch die Integration eines Shunts und des Victron Cerbos habe ich berücksichtigt um Parameter wie Leistung Landanschluss und
Assistfunktionen per Handy-App einstellen zu können.
Der für mich wichtige Vorteil liegt auch in der Herstellung/zurückbau des originalen Zustandes.
(siehe Bild)
VG aus Nds
Günter
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    sonnyboy Roaddog haaner Back_To_Bus Emmental aderci callilui Dexter Rockiebal Brummdad ufo61 Vicot Moasta Hein Californiger Karli_Camper Thomas914 KarstenA PaulW sambra VWFan vorrnach Semmel200 Hurrisu MarioRS califranjo eisschrank86 bustrip Stefanus Zweenfurther chappy bastian1441 tonitest Daik mlacar speedcow ThomasR CptCaracho _FKO Obersulm Hartigan n.t5 Bullson Kleber Quentin_van_Huissmann baumi Knuti2023 SUMO Flanders knuffle Ranger Bart7974 Mainline WuRie jeanpouet2 obervolta NoBark exCEer Jorichter Numinis S8-Stefan vieuxmotard ich10 callimoucho D.Fleischer Schimmic migru candylo gervais Schroe JonTom jojohnson000 mjancom Paul63 gcnoob sparky123 KielCamping phoehn TomMaas Smartfriend Hardy007 PatrykTlatlik biggsmann Waldi2026 Dahlie5 GCFreund chillo g-109 v__k snipy Jo1970 kumb10 Onlyvans JACK-AJ pauquiros JM92 Monstercali Bernardo3777 pipo600 AndreGC680 +51 Mehr
