Häuptling Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 nach dem Bemühen der Suche, bin ich leider nicht viel schlauer. Vielleicht hab ich was übersehen, dann sei mir verziehen und der Link auf die richtige Seite gezeigt. Mein Problem ist folgendes. Ich hab den Beach 4motion für Januar bestellt. Allerdings mit Stahlfelgen und Sommerreifen. Jetzt war meine Idee. Ich kauf ein paar Winterreifen in 215 irgendwas und ein paar schöne schwarze Alu´s in 17 zoll. Dann lass ich die Reifen einfach wechslen und fahr nach Hause. Wenn ich jetzt auf die Suche gehe, im Netz oder beim Händler, gibt es keine schwarzen Alus in 17 zoll. Mir würde der AZEV Typ R in schwarz ja gefallen. So wie er auf dem Multivan 25 drauf ist. Aber den gibt es nur in 18 zoll. Jetzt müsste ich also meinen Bus mit Winterreifen bestellen, was eine Verzögerung der Lieferzeit mit sich bringen kann, und vor allem mehr kostet. Ich bekomm also einen schmäleren Reifen und muss mehr zahlen. Komisch. Hat jemand einen Tip für mich, wo ich schwarze Alu´finde in 17zoll, die auch noch die Traglast und Et und so weiter haben. Oder hat jemand so was evtl. schon auf seinem Bus? Vielen Dank für die Tips. Sebastian Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 27. August 2011 Teilen Geschrieben 27. August 2011 Hallo, du kannst die Ronal R41 kaufen. die gibt es in 17 zoll und in Schwarz. Ich mache es genauso wie Du, ich bringe auch meine Winterreifen mit und lasse mir die auf die Stahlfelgen ziehen und die Sommerreifen mache ich auf die R41. MfG larry PS: @Häuptling: ich schicke dir per PN mal einen Link von den Ronal R41 Link zu diesem Kommentar
califanchris Geschrieben 19. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2011 Hallo, möchte mich hier mal einklinken: Auf meine Stahlfelgen ab Werk kommen auch die Winterreifen. Allerdings habe ich das 16 Zoll Fahrwerk und überlege mir eine 17 Zoll Felge (oder größer?) für den Sommer zuzulegen. Da kann ich wohl die Reifen hier gleich mal zum Verkauf anbeiten, wa? Was ist beim Beach eigentlich maximal für eine Größe drin ? Größer geht ja immer, hab ich hier mitbekommen...Doch was ist maximal? Die Ronal hier gefallen mir auch gut, schwarz find ich auch cool bei meinem blauen Dicken. Bräuchte dann nur noch Reifen dazu, gibts die auch auch als Kompletträder? @ Larry : Vielleicht per PM? ..du alter "Shopper", du ...(hast mich angesteckt) Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 20. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 Servus Chris, also fahren kannst du auf dem Beach alles bis 20 zoll. Laut reifen.com Aber je größer desto teurer und auch unkomfortabler. So sagt jedenfalls mein Nachbar, der hat 20 Zoll drauf. Allerdings auf einem MV. Schaust du hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Viel Spaß beim stöbern Link zu diesem Kommentar
Monstertom Geschrieben 20. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2011 Ikk such ja auch noch schöne, mattschwarze Alus in 17", aber da ich auf symetrisches, geradliniges Design stehe, bin ich bisher leider nicht fündig geworden... Also suche ich jemanden, der mir meine Suez-Felgen nachweislich gut und ordentlich "pulvert". Das Ganze vorzugsweise in Berlin, mit vorhandener Hebebühne und der Möglichkeit, den Cali dort so lange stehen zu lassen (da ich keinen zweiten Satz Felgen habe). Hat jemend ne Idee dazu? Fragt, (konjunktivierend) in die Runde grüßend, Tom, der das in nächsten Frühjahr in Angriff nehmen wollen würde (dann sind meine Ganzjahres-Winterreifen soweit runter, dass Neues her sollte) Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 30. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2011 Kann mir jemand zu der Platin P56 mal sagen, ob die von der Traglast her ausreichend sind? You do not have the required permissions to view the link content in this post. aus dem Gutachten werde ich nicht schlau. Da steht nämlich auch nie was von Platinfelge, sondern nur was von Motec. Hab ich noch nie gehört. vielen Dank Sebastian Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 30. November 2011 Teilen Geschrieben 30. November 2011 Hallo, immer unter dem Vorbehalt das Pferde vor der Apotheke stehen ... aber Motec scheint der Hersteller und Platin das Modell und die genaue Bezeichnung MCW1-7517 (T5) zu sein ... Zumindest wird das an anderer Stelle so ausgewiesen ... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Solltest Du mal Auflasten wollen ... Finger weg ... die Traglast ist mit 800kg für eine Auflastung auf 3.2t ZGG NICHT geeignet, da die Achslast dafür mit 1.720kg eingetragen wird, also eine Felge mit einer Mindesttraglast von 860kg erforderlich wird. Beim T5.2 Beach 4-Motion schein bisher eine Achslast von 1.600kg an der VA ab Werk eingetragen zu werden ... somit gingen die 800kg ... allerdings ohne jede Reserve ... Gypsy Link zu diesem Kommentar
califanchris Geschrieben 30. November 2011 Teilen Geschrieben 30. November 2011 Hallo Gypsy, danke für den Link.... Habe dort gerade mal gestöbert (ich bin auf der Suche nach einer schönen Alu Felge in schwarz , allerdings in 16 Zoll ) Ich lasse mir auch auf die sereienmäßige Stahlfelge Winterreifen aufziehen und habe dann Sommerreifen, für die ich die passende Felge suche. Allerdings bin ich mometan etwas verwirrt wegen der ganzen Bezeichnungen: Also die Sommerreifen haben laut Angaben von VW folgende Größe : "Reifen 215/65 R16 C 102/100 H" Auf was muss ich achten, wenn ich nun nach der passenden Felge suche ? Bei der Größe steht da z.B. 7,5 x 16 ?? Hier z.B. : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Passt die? Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 30. November 2011 Teilen Geschrieben 30. November 2011 Hallo, also ob ich das worauf man achten muß wirklich komplett und richtig hingekomme ... keine Ahnung ... ich versuchs mal ... Es sollte/muss zur Felge eine ABE, oder ein Gutachten für den T5 geben Die Traglast der Felge muß mindestens der halben Achslast entsprechen Mittenlochdurchmesser 65mm Lockkreisdurchmesser 120mm Lochzahl 5 Einpreßtiefe (ET) 50-55mm Die übliche 16" Felge für T5 und 215/65R16 ist eine 6.5Jx16 Felge Die übliche 17" Felge für T5 und 235/55R17 ist eine 7.5Jx17 Felge Die übliche 18" Felge für T5 und 255/45R18 ist eine 8.5Jx18 Felge Eine sehr schöne 16" VWN Felge für den T5 ist die SIMA, die ich auch schon in schwarz gepulvert gesehen habe ... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gypsy Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 30. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. vielen Dank dafür. Dann fallen die damit weg. Weil das Auflasten will ich mir lieber nicht verbauen. Also werde ich auf die Suche nach einer Felge mit 860 KG gehen. Das schwarz Pulvern ist auch noch eine Wahl. Da ist dann die Auswahl deutlich größer bei den Felgen. Viele Grüße Tante Edit fragt: hat einer eine Ahnung was pulvern für 4 Felgen kostet? vielen Dank Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Inkl. (chemischem) Entlacken bei mir 200 ... VG CaliMUC Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Hallo, ich wiederhole mich ... aber die VWN Neva in 17" ... schwarz gepulvert ... die sehen auch wirklich richtig gut aus ... die Suez hab ich noch nie in schwarz gesehen, aber die Cascavel haben das Zeug dazu in schwarz sehr gut auszusehen ... Wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass schwarze Felgen an einem weißen Bulli viel zu Machomäßig rüberkommen und selbst aus einem edlen 911er machen sie eine Corvette ... das ist irgendwie dann mehr Rotlichtviertel, als Opernball ... aber wie auch immer ... ab 520PS mag es ja zulässig sein, denn dann ist es zumindest nicht mehr Schein als Sein ... aber wie auch immer ... Geschmäcker sind ja höchst verschieden und es hat schon was ... das Macho Dasein ... ich hab auch Wochenlang zwischen Silber und Schwarz hin- und her überlegt ... soviel Macho muß wohl sein. In Silber im Anhang. Vielleicht stellt jemand ein Foto mit schwarzen Felgen dazu ... dann kann man sich ein Bild machen ... Gypsy You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 hier kommt der Macho Engelchen und Teufelchen.... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 1. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Ja die Überlegungen mit schwarz und silber hatte ich auch schon, sieht schon stark Macho mäßig aus. Aber vielleicht bin ich es ja. Von den VW Felgen spricht mich keine so recht an. Am ehesten noch die Thunder. Am besten gefällt mir halt die Typ R oder TS von Azev. Leider gibt es die ja nur in 18zoll. Aber vielleicht verkauf ich die Reifen und besorg mir die TS mit 235er Reifen. Jetzt aber ein Bild mit schwarzen Felgen zum vergleich. Irgendwo hab ich auch mal einen weißen mit den TS gesehen. Das ist auch sehr edel. Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 @ Tom, ist das bei dir die AZEV TS Felge? Hast vom Engelchen noch ein Bild alleine? Die Felge überleg ich mir auch grad stark. Alternativ wäre noch die Dakar von VW. Viele Grüße Sebastian Link zu diesem Kommentar
