JTT Geschrieben 4. März 2024 Teilen Geschrieben 4. März 2024 (bearbeitet) Hallo in die Runde, hatte die Frage zum erhöhten Stromverbrauch nach der Servicemaßnahme schon einmal unter „ Trittstufe „ eingestellt, passt aber wohl besser hier hin. Haben jetzt unser Softwareupdate im Zuge der Servicemaßnahme 94R4 bekommen, Bremsleuchte wurde schon im Sommer gemacht, da Wassereinbruch. Jetzt zur Feststellung, in der CU wird jetzt ein permanenter Stromverbrauch von -1A angezeigt aber keine Verbraucher eingeschaltet! War vorher definitiv nicht der Fall, keine Verbraucher an, Stromverbrauch 0A. Und zusätzlich fehlt das Klickgeräusch aus dem Motorraum wenn der Landstrom angeschlossen wird, stört nicht das es fehlt, evtl. mit die Ursache für den neuerdings erhöhten Stromverbrauch. Hat das auch schon jemand nach dem Update festgestellt? Gruß Jens Bearbeitet 4. März 2024 von JTT Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 4. März 2024 Teilen Geschrieben 4. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Klickgeräusch ist das Schließen des Trennrelais im Motorraum, rechts hinter der Bordbatterie. Das Schalten des Trennrelais ist abhängig von Ladezustand beider Batterien. Wenn du aktuell kein Klickgeräusch beim Anstecken des Landstromes hörst, bedeutet dies, dass ausschließlich die Bordbatterie geladen wird (Trennrelais offen). Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
VW-Maui Geschrieben 16. Mai 2024 Teilen Geschrieben 16. Mai 2024 Das gleiche Problem habe ich auch. Kann mir einer sagen wo ich das trennrelais reparieren lassen kann oder wo ich ein neues einsetzen lassen kann oder ob sowas auch alleine geht ?! würd ich über Rückmeldung freuen. Link zu diesem Kommentar
VW-Maui Geschrieben 16. Mai 2024 Teilen Geschrieben 16. Mai 2024 Bzw. Wie wurde das Problem gelöst ? Link zu diesem Kommentar
