Wechselrichter ohne Integration in den GC - Verständnisfrage
writho
Hallo liebe Community,
da wir immer mehr für kurze Geschäftstermine den GC nutzen benötigt meine Frau nun einen Föhn. Da die Häufigkeit der der Notwendigkeit wirklich gering ist und wir sonst alles z.B. über USB-C laden können habe ich mir folgendes überlegt / recherchiert:
Im hinteren Schrank habe ich die LP4 Batterie ( nach EInbau LFP im Technikschrank mit Booster ).
Schließe ich nun den Wechselrichter direkt an die LP an und nutze die Anschlüsse direkt am Wechselrichter um die 230V-Geräte zu betreiben sollte das doch gehen oder?
Kabel nutze ich 50mm2 und eine 150A Sicherung.
Gibt es sonst etwas zu beachten?
Lieben Gruß
writho
  • Antworten 1
  • VWFan
  • writho
Aktive Tage
Hallo Writho,
Wenn du schon eine LFP hast, würde ich diese direkt daran anschließen. Die Steckdose im Wechselrichter kannst du dann nutzen. Dazu kann man auch eine Verlängerungsschnur verwenden.
Die Kapaztät der LFP sollte nur so groß sein, dass der WR auch betrieben werden kann. Das muß man beachten. Dazu gibt es auch Berechnungen hier im Netz. Auch die Einbindung der vorhandenen Steckdosen wird darin beschrieben. Da ich das mit dem einkopieren noch nicht drauf habe, benutze die Suchfunktion.
VG Volker
    deepdive2000 Camperfuchs
