FraLo Geschrieben 26. Februar 2024 Teilen Geschrieben 26. Februar 2024 Hat jemand schon mal den aktuellen/alten Wasserhahn von Reich mit der Problematik des Mikroschalter auf die Version von Reich "Twister Wasserhahn schwarz" getauscht? Wie sieht es da mit der Borhung aus, da dieser Wasserhahn ein Bohrloch von 33 mm braucht? Gesehen habe ich in facebook schon mal so eine Lösung, sie taucht gut ab und hat mir gut gefallen. Ob es allerdings mit dem Lochdurchmesser Probleme gab wurde da trotz Fage nicht beantwortet. Freue mich auf Eure Antworten bzw. Erfahrungen damit. 1 Link zu diesem Kommentar
lutzha Geschrieben 26. Februar 2024 Teilen Geschrieben 26. Februar 2024 (bearbeitet) Ich habe ihn gerade getauscht, mir war der vorhandene Wasserhahn - neue Version - zu klobig und unpraktisch. Der Tausch war problemlos, Bohrloch 33mm und Wasserhahn passen. Die Abdeckung lässt sich weiterhin bündig verschliessen. Aufwand war ca. eine 1/2 Stunde. Die erste Version des Wasserhahns (der mit dem Microschalter-Problem) hatte einen kleineren Bohrloch-Durchmesser. Bei der entsprechenden Feldmassnahme für ältere Modelljahre war die Erweiterung des Bohrlochs ein aufgeführter Arbeitsschritt. Wenn ich es noch richtig weiss, hatte der alte Wasserhahn einen Durchmesser von 27mm, der neue von 33mm. D.h. da heisst, da müsste erweitert werden. im März geht es in den Süden, dann kann ich erste Erfahrungen teilen … LG Lutz Bearbeitet 26. Februar 2024 von lutzha 1 Link zu diesem Kommentar
FraLo Geschrieben 26. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2024 Super, danke für Deine sehr schnelle und ausführliche Antwort - Schönen Urlaub im Süden LG FraLO Link zu diesem Kommentar
AgentSmith Geschrieben 26. Februar 2024 Teilen Geschrieben 26. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Lutz, magst du bei Gelegenheit ein oder mehrere Fotos hochladen und uns das schöne Teil „live“ zeigen? LG, Susanne Link zu diesem Kommentar
lutzha Geschrieben 26. Februar 2024 Teilen Geschrieben 26. Februar 2024 Hallo Susanne Bilder folgen am Mittwoch, der Dicke ist gerade in Inspektion ….. Liebe Grüsse Lutz 2 Link zu diesem Kommentar
lutzha Geschrieben 27. Februar 2024 Teilen Geschrieben 27. Februar 2024 Wie gewünscht, Bilder des Wasserhahns (vor dem Frühjahrsputz!) You do not have the required permissions to view the image content in this post. 9 5 Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 7. März 2024 Teilen Geschrieben 7. März 2024 (bearbeitet) Hallo, der neue Twitter Wasserhahn ist da 🤩, der die gruselige Krücke ersetzen soll mit der VW das Schalterproblem gelöst hat. Vielen Dank an @FraLo und @lutzha für diesen Impuls! Was geht einfacher? Wasserhahn durch den Schubladeschacht wechseln oder Dometic Kochfeld losschrauben und anheben? Grüße Kai Bearbeitet 7. März 2024 von Monstercali Link zu diesem Kommentar
lutzha Geschrieben 7. März 2024 Teilen Geschrieben 7. März 2024 Ich habe ihn problemlos durch den Schubladenschacht gewechselt. Grüsse Lutz 1 Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 7. März 2024 Teilen Geschrieben 7. März 2024 (bearbeitet) und hier noch ein Bild von einem in Chrom 😍. Ist zwar etwas fummelig durch den Schubladenschrank, aber geht. Einfach beim alten Hahn den grünen Verriegelungsstift ziehen und die Anschlüsse dann vom alten Hahn übernehmen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 7. März 2024 von Monstercali 1 1 Link zu diesem Kommentar
FraLo Geschrieben 7. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2024 Hattet Ihr alle schon die größeer Bohrung in der Spühle durch den neueren/aktuellen Wasserhahn, oder musstest Ihr aufbohren vom alten /schalteranfälligen Wasserhahn? Wie seht Ihr bei diesem Wasserhahn die Schalterfunktion, ist sie diesmal gekapselt bzw. nicht feuchteanfällig? (ich habe leiter noch das ganze alte Ding drin) Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 7. März 2024 Teilen Geschrieben 7. März 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, hab die größere Bohrung drin. Der Wasserhahnwechsel ist ja von VW ein kostenfreie Feldmaßnahme - vielleicht lässt sich dein VW Partner drauf ein, den beigestellten Twister zu verbauen. Falls nicht ist das auch in 1h erledigt. Oder halt Werkzeug zum Aufbohren auf 33mm ... Allerdings muss erwähnt werden, daß auch der Twister so wie der Tauschhahn von VW bei der Kaltstellung am Becken anschlägt. Er lässt sich also nicht auf 100% Kalt stellen. Hab leider keine Info auf der Reich Seite gefunden, ob der Schalter vom Twister gekapselt ist. Aber da der Twister ebenfalls 33mm Bohrung benötigt, schließe ich mal drauf dass der gleiche gekapselte Schalter verbaut ist. Falls nicht, werde ich hier berichten. Grüße Kai Bearbeitet 7. März 2024 von Monstercali 1 Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 9. März 2024 Teilen Geschrieben 9. März 2024 Vielen Dank für die Inspiration. Ich habe mir den Wasserhahn heute eingebaut. Max. 30 min., wenn im Vorfeld der Reparatursteckersatz [2-polig, Steckerverbindung VW 1J0.973.332 mit PINs (Crimpzange vorausgesetzt und neue Bohrung bereits vorhanden)] organisiert und an dem neuen Wasserhahn verbaut wird. Dann lässt sich dieser schnell 1:1 tauschen. Klasse und danke in die Runde! Grüße Markus Link zu diesem Kommentar
Flatlander Geschrieben 10. Mai 2024 Teilen Geschrieben 10. Mai 2024 Hallo, der Austausch ist grundsätzlich bei entsprechender Bohrung nicht problematisch. Allerdings habe ich das Problem, den Sicherungskeil für die beiden Wasserzuleitungen in die vorgesehene Öffnung zu schieben. Schon beim ausgebauten Wasserhahn keine leichte Übung, beim eingebauten (also ohne Sicht) gelingt es mir nicht. Wer hat den ultimativen Tipp? Link zu diesem Kommentar
nick0297jan Geschrieben 10. Mai 2024 Teilen Geschrieben 10. Mai 2024 Hallo Flatlander, ich habe die obere Schublade ausgebaut um die Sicht auf die Öffnung für den Keil zu haben. Eigentlich war bei mir nichts problematisch bei dem Wasserhahntausch. Allerdings sind die Keile zwischen dem originalen und Twister Hahn etwas unterschiedlich, vertauscht hast Du diese nicht? Einfach mal außerhalb ausprobieren. Viel Erfolg, der Twister ist praktischer. LG nick0297jan 1 Link zu diesem Kommentar
HWB55 Geschrieben 23. September 2024 Teilen Geschrieben 23. September 2024 Hallo zusammen, mit Hilfe dieses tollen Forums hier, habe ich nun auch den Twister eingebaut. Danke an alle die hier Anleitungen und Erfahrungen einstellen!!! Wie hier schon beschrieben ist der Twister wirklich praktisch, ich habe aber das Gefühl, dass nun weniger Wasser läuft!? Kann es sein, das man nur den Eindruck hat, weil der Perlator (Strahlregler, Luftsprudler) ein anderer ist? Beim Einbau kann man doch eigentlich nichts falsch machen, zumindest was die Durchflussmenge angeht. Hat noch jemand den Eindruck, dass weniger Wasser läuft? Viele Grüße Heinz Link zu diesem Kommentar
