Pilz-Entlüfter arbeitet (zu) gut?
sprungimdach
Nach mehreren Nächten an der sonnigen Winterriviera frage ich nach den Ursachen für die rasche nächtliche Abkühlung im GC. Denn gerade bei ständigem Wind und Nachttemperaturen unter 10 Grad musste ich einmal nachts feststellen, dass in kurzer Zeit des Heizungsausfalls sofort 16 Grad erreicht wurden, weshalb ich (20 Grad gerne gewohnt) aufwachte. Ist es unser unisoliertes Fahrerhaus, oder der zwangsentlüftende Pilz, oder beides, was das hervorruft? Naja, in der Regel heizt er mit 6 kW ja schön, aber wehe, ohne ...
Hat schon mal jemand, ohne Gasherdnutzung natürlich, das Pilzchen zugestopft von unten, die Verkleidung ist innen ja nur angeklettet?
Johannes
Hallo Johannes,
ich hatte nach unserer Tour zum Nordkapp und den durchfahrenen Zonen mit extrem viel Mücken, den Lüftungspilz mit einer Gaze von innen gesichert.
Durch die Gaze wird zwangsläufig der Durchzug etwas gehemmt.
Hatte das mit einer Kerze vorher und nachher getestet.
Vielleicht hilft dir diese Lösung schon etwas um den Pilz nicht ganz verschließen zu müssen.
Gutes Gelingen
Andre
Ja, bestimmt ein guter Kompromiss. Außerdem interessant, dass Mücken diesen Eingang gleich wieder gefunden haben.
Ob die Abluft (haupt-)ursächlich für (zu) rasche Auskühlung ist, ist mir damit noch immer nicht ganz klar.
Grüß dich Johannes,
wir haben bei frostigen und sommerlichen Temperaturen feststellen können, dass die Isolierung des Fahrerhauses extrem viel bringt. Mit unisolierten Scheiben hast du einen recht guten Wärmetransport zwischen innen und außen.
Wir nutzen die Isolierung von Projekt Camper und sind recht zufrieden damit.
Alternativ könntest du natürlich das Fahrerhaus mit einem Vorhang oder einer Decke abtrennen. Auch das half uns anfangs ganz gut. Ist auch ein wenig Sichtschutz. 😃
Besten Gruß, Norbert 😎
Danke, Norbert,
ich habe auch das Fahrerhaus schon verdächtigt. Und das außen abzudecken, bin ich einmal zu faul, zweitens ist da, wo ich stehe, oft wind, und der macht sich dann evtl. zu schaffen daran, und drittens, zugegeben, soll mein Fahrzeug mancherorts nur abgestellt, also unbewohnt aussehen, wenn ich mal irgendwo nur eine halbe Nacht ... .
Aber das mit der Decke hatte ich in den ersten Jahren, einfach eingeklemmt unter das Polster vom Oberbett, ich habe das nur wieder "vergessen", aber das hat eine neue Zukunft. Danke für die Erinnerung!
Übrigens habe ich zu "unserem" Dometic GY 20 Pilzlüfter herausgefunden, dass er 3 bis 12 m³ (u.U. aufgewärmte!) Luft rausbefördert, pro Stunde!
Dabei bin ich auf eine Alternative gestoßen:  Lilie Solar-Ventilator 215. Dieser fördert bei Sonneneinstrahlung angeblich bis zu 20m³/Std. raus - und gibt wohl, wenn  - nachts! - die Sonne nicht scheint, Ruhe - und lässt die Wärme dann da, wo sie benötigt wird. Allerdings braucht letzterer nur 116 mm Einbaudurchmesser gegenüber 130 mm vom Original, passt also nicht ganz. Den hat noch niemand verbaut, oder?
    sardeg Glaus
