Wohnraumlicht lässt sich nicht deaktivieren, Lüftung hinten plötzlich auf max. Stärke
Wolle27
Liebe Caliboarder,
ich habe zwei neue Phänomene zu denen ich über die Suche noch nichts fand, vielleicht habt ihr ihr Tipps:
1. Mein Wohnraumlicht (also die beiden Leuchten über der Schiebetür und die zwei über der Küchenzeile) bleibt während der Fahrt an, geht also nicht automatisch aus und lässt sich auch nicht manuell ausschalten, weder über die CU noch über die jeweiligen Schalter. Das Licht "zuckt" einmal kurz, d.h. der Befehl zum Ausschalten geht scheinbar raus, aber das Licht geht umgehend wieder an. Erst wenn ich abschließe, geht das Licht der 4 Leuchten aus, immerhin.
2. Bisher zweimal, also bis jetzt sporadisch, stellt sich die Lüftungsstärke des Klimabedienteils hinten im Fond auf maximal, mit entsprechender Geräuschkulisse. Und das während der Fahrt, ohne, dass hinten jemand sitzt. Beide male nach längerer Fahrt. Ein manuelles Zurückstellen ging hier auch nicht, erst nach Neustart des Motors war wieder eine Einstellung möglich.
Hatte jemand von euch eines von beidem schon mal und wenn ja, gab es eine leichte Lösung, auf die ich nicht komme? Könnten die beiden Phänomene (über die Elektrik) zusammenhängen?
Danke für eure Kommentare.
Bearbeitet von Wolle27
Also Punkt 1 kann ich sagen, versuch mal den "Rear" Knopf unter dem Rückspiegel, damit sollte sich das Licht hinten ausschalten lassen.
Gruß Thomas
Das versuche ich mal, danke.
Oh Gott, wie bescheuert kann man eigentlich sein?!?! Das war’s, danke @FlyingT!!!
Asche auf mein Haupt, wusste nicht mal, dass es die Taste gibt, noch nie benutzt. Scheinbar beim Rumfummeln an der Dachkonsole dran gekommen. 🤦🏼‍♂️
Wenn Du jetzt noch einen versteckten Schalter für das hintere Gebläse kennst, feiere ich Dich das ganze Jahr! 😄
Naja, es gibt am Klimanedienteil vorne ebenfalls eine "Rear"- -Taste...vielleicht die mal drücken...
Viel spaß beim feiern! 🙃
Gruß Thomas
Tatsächlich kannte ich auch diese noch nicht, peinlich aber wahr. 🫣
Aber das ich diese aus Versehen gedrückt und dann noch den Ventilator auf Max. gedreht habe, halte ich für unwahrscheinlich.
Die Rear-Taste für‘s Licht trifft man dagegen leicht auf der Suche nach den vorderen Leseleuchten.
Egal, vielen Dank @FlyingT 👍🏻
Das Problem mit dem hinteren Gebläse habe ich auch. Bei beinahe jeder Fahrt stellt sich das von Automatik auf irgendeine manuelle Stufe.
Über die Rear Taste und Auto kann man es dann während der Fahrt wieder normalisieren.
Aber nervig ist das schon. Weis jemand Abhilfe?
Prüf mal, ob am hinteren Bedienteil alle Testen in Ordnung sind, d.h. ob evtl. eine davon festhängt.
Dies war bei mir (und mind. 1 anderen Foristen) so. Da hing die "^"-Taste (Luftstrom stärker) nach dem ersten Mal Drücken fest und kam nicht mehr raus. Dadurch ging der Lüfter hinten immer (irgendwann) auf Maximum.
Wurde auf Gewährleistung behoben -- es wird das komplette Bedienteil getauscht. Der Freundliche sagte mir, dass das Teil >500 EUR kosten würde, wenn man es selbst bezahlen müsste.
Genau das ist bei meinem jetzt auch der Fall. Die "warm"-Taste hängt. Auf der Autobahn hab ich dadurch hinten Saunatemperaturen.
Laut 🙂 wird das Klimabedienteil hinten samt Steuergerät, welches auch nicht i. O. sein soll, getauscht.
Offensichtlich ist das kein Einzelfall.
nein, das ist leider kein Einzelfall, wir haben das Problem auch😠
Bei einem Freund von mir war die Blende des Bedienmoduls tatsächlich verkehrt herum montiert. Kaum zu glauben, weil dies nur mit ziemlicher Gewalt überhaupt geht. Dadurch klemmten die Tasten. Durch einfaches Umdrehen und sanftes Einclipsen der Blende war dann alles in Ordnung.
Mag sein, dass Du Recht hast.
Ob mein 🙂 das erkennt, wenn dem so ist?
Warum sagte man mir, auch das dazugehörende Steuergerät würde getauscht werden müssen?
Das übersteigt nunmal meinen Horizont.
Ist bei uns auch der Fall. Das Bedienpanel wird auf Garantie getauscht, ist aber wohl im Moment nicht verfügbar...
Als wir dieses Jahr auf der F.r.e.e. waren, haben wir uns mal einige der ausgestellten Fahrzeuge auf dieses Thema hin angeschaut. Es waren einige dabei, die das Problem mit der eingeklemmten Taste hatten...
Also, jeder mit einem T6.1 ab zuminsest 2023 sollte mal die Tasten hinten  prüfen. Nicht überall sitzt ja jemand hinten und regelt die Heizung über das hintere Panel...
Gruss, Martin
Nicht erst ab 2023, meiner ist aus 09/2021.
Und offensichtlich gibt es das Problem schon länger. 🤷🏽‍♂️
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    knicke anne.s PBCH
