Anzeige Batterieladung
Sverje-Paul
Hallo in die Runde,
ich hatte nun erstmalig Gelegenheit meinen Dicken eine lange Nacht am Landstrom (Camping Ostsee) zu Laden.
Es gab über die Zeit unterschiedliche Ladezustände auf der CU, bisher lagen die immer etwa bei 40-42 Std., am Landstrom ging es mal bis über 48 Std. ! Nach längerer Rückfahrt über Landstraßen und nutzen von „Max. Laden“, hier angekommen stand die Anzeige bei 44h10min 13,1V/1A . Heute früh dann
40h 20min 12,8V/1A .
Ist das ok für ne neue Batterie, bin bis jetzt 1300km, Bj. 3/2023 .
Danke soweit
Paul
Bearbeitet von Sverje-Paul
Moin Paul,
du solltest die Anzeige der CU nicht überbewerten und "wissenschaftliche Ergebnisse" erwarten. Im Endeffekt ist es eine gute Orientierung.
Ob's deiner Batterie "gut geht", solltest du anderweitig messen - dazu gibt's hier ne Menge Lesestoff.
Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass die CU beim mir ">60 Std." anzeigt, wenn die Batterie voll ist.
VG Christian
Ist bei mir auch so an der CU, nach längerer Fahrt oder Ladung über Nacht in der Garage/Landstrom.
VG Las
Danke,
ich dacht nur schon an Totgestanden,
fast 10 Monate ab Fertigstellung im Lager in Österreich..!??
Paul
Hallo Sverje-Paul
So wie bei Dir ist es bei mir auch. Und zwar schon 1,5 Jahre der Benutzung. Meine Karre ist auch in Reute 8 Monate mit Tageszulassung gestanden.
Meine glorreiche CU zeigt auch höchstens 41h an, nach langer Fahrt oder kurzzeitiger Ladung (<24h). Einen Wert von 50h habe ich erst letzten gesehen, nach drei Tagen am Ladegerät und auch nur kurz nach dem Abklemmen. Vielleicht steigt dieser Wert auf >60h wenn ich die Aufbaubatterie eine Woche am Ladegerät hängen lasse.
Bei meiner Aufbaubatterie fällt die Spannung nach Ladung auch fast immer schneller ab als bei der Starterbatterie. Ab und zu auch anders herum 🤷‍♂️.
Mir kommt die gesamte 12V-Situation am Bulli wie eine unbeherrschbare Diva vor. Aber nur was die messbaren Spannungen betrifft. Funktionieren tut es ja.
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die Meldung, es bleibt spannend !!
schönes Wochenende
Paul
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Doug_Heffernan Phili39 Shadowi
