con-fr Geschrieben 16. Februar 2024 Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 Hallo,  das Thema ist schon hĂ€ufiger behandelt worden, aber zu Langzeiterfahrungen bin ich nicht so richtig fĂŒndig geworden. Ich wĂŒrde gerne mein Scubi Kajak ( PackmaĂ ca. 120 x 50 x 25 , Gewicht 20 kg ) auf dem Dach transportieren, um den Platz im Kofferraum zu sparen. Montieren wĂŒrde ich die beiden Original VW Traversen und die Tasche direkt darauf befestigen, am besten möglichst weit hinten. Fahren ist sicher kein Problem, aber wie ist es mit dem Ăffnen des Daches. Ich will ja nicht fĂŒr jede Nacht, die ich irgendwo stehe und das Boot nicht aufbaue, jedesmal alles herunter packen. Gewicht wĂ€re also 25 kg mit den Traversen. Ist das fĂŒr das Dach ( Ocean, also elektrohydraulisches Dach ) ein Problem. Auch wenn das funktioniert, ist dann auf Dauer ein erhöhter VerschleiĂ zu erwarten, sprich macht sowas schon jemand ein paar Jahre?  viele GrĂŒĂe Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 16. Februar 2024 Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aus meiner Sicht kein Thema wir haben immer ĂŒber 50kg drauf wobei wir uns auf den Hinteren Bereich beschrĂ€nken.  Du solltest auf jeden Fall in alle Richtung gleichmĂ€Ăig das Gewicht verteilen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 1 Link zu diesem Kommentar
con-fr Geschrieben 16. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 das beruhigt ja schon mal. Dagegen sind meine 20 kg eher leichtgewichtig. đ GleichmĂ€Ăig verteilen heiĂt also mittig. Ich wollte das schon eher auf dem hinteren Teil des Daches befestigen, da ich mir denke, daĂ es von den HebelkrĂ€ften gĂŒnstiger ist, wenn ich das Dach offen habe. Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 17. Februar 2024 Teilen Geschrieben 17. Februar 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. korrekt auf jeden Fall hinten das schwere ZeigsâŠwenn du das Kajak drauf hast dieses auch mittig dann sollte das kein Thema sein đ ansonsten werden die Scheren einseitig belastet und das wird đ¶đ Bearbeitet 17. Februar 2024 von GECO 1 Link zu diesem Kommentar
Finny Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 Hallo zusammen,  interessantes Thema! Gibt es auch Erfahrungen fĂŒr den Beach bzw. das manuelle Dach? Wie viel hĂ€lt das aus, ohne dass einem das Dach nachts auf den Kopf fĂ€llt?  Liebe GrĂŒĂe Finny Link zu diesem Kommentar
Callion Geschrieben 20. Februar 2024 Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, das wĂŒrde mich auch interessieren. Ich möchte im hinteren Bereich eine PV-anlage mit ca. 9,5kg montieren. GruĂ Callion Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 20. Februar 2024 Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Nutzt mal die Suche oben rechts. Das einem der Himmel auf den Kopf fÀllt, die Sorge hÀtten schon einige. Stichwort "Besenstiel" Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 20. Februar 2024 Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @tonitest hat Recht. Jetzt habe ich aber schon das getippt:  Wir haben auf dem Beach eine Dachbox (Original VW, gebaut von Kamei) mit 13 kg Leergewicht, die auf 2 Thule-Wingbars (zusammen mind. 5 kg) montiert ist -- so weit wie möglich hinten auf dem Dach und rechts, so dass man in der offenen SchiebetĂŒr stehend drankommt. Daneben (links) haben wir ein festes lĂ€ngliches Solarpanel (Ective MSP 90), ebenfalls auf den Wingbars. Zusammen wiegt das Ganze (leer) auf jeden Fall ĂŒber 20 kg, das ist kein Problem. Das Ăffnen geht zwar deutlich schwerer, aber das Dach bleibt offen.  In der Dachbox haben wir im Urlaub 2 aufblasbare SUP-Boards plus zwei Paddel, Luftpumpe, 2-3 Auftriebswesten und bis zu 4 Fahrradhelme. Dann sprechen wir von deutlich ĂŒber 40 kg (eher 50 kg), und damit wird es dann grenzwertig: das Dach ist fĂŒr mich allein gerade noch so zu öffnen und bleibt dann nicht zuverlĂ€ssig oben. Normalerweise rĂ€umen wir die Box vor dem Schlafen leer, aber wenn das mal nicht geht, wird das Dach dann vorn mit zwei auf LĂ€nge gebrachten Besenstielen gestĂŒtzt.  EDIT: Ach ja, fast vergessen: links neben dem Solarpanel ist auf den Wingbars noch eine Solardusche (Plastikrohr mit Hahn) montiert, die leer ebenfalls noch 2-3 kg und gefĂŒllt 10 kg auf die Wage bringt.  Hier ein Bild von allem:    Bearbeitet 20. Februar 2024 von MrHomn 1 Link zu diesem Kommentar
aare07 Geschrieben 20. Februar 2024 Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Damals mit den Kindern hatten wir den Beach mit einer Dachbox (leichtes Zeugs drin, Windelpacks, gebrauchte WÀsche, Fahrradhelme...) und ein dreier Ally Faltkanu (dieses ist wohl 25 - 30 Kg) drauf. Also wohl an der Grenze des zugelassenen Dachgewichts (ist es 50 oder 75 Kg??). Manuell war schon Kraft nötig das Dach zu heben. Das Dach blieb jedoch mit den OriginaldÀmpfern selbstÀndig oben (wir waren in warmen Zeiten unterwegs). Zur Sicherheit zwei Besenstiele vorne im Dach platziert, falls mal Sturm aufkommt. Die Besenstiele passen bei gesenktem Dach vor die Matratze (grad ob dem Rollo). Bei einem Scubi Fahrzeugmittig im hinteren Teil platziert hÀtte ich keine Bedenken. Auch bei einer PV unter 15 Kg sicher kein Problem. Viel Spass auf dem Wasser und mit der PV 1 Link zu diesem Kommentar
Herr-Johann Geschrieben 9. Juli 2025 Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Hallo, ich habe einen Beach mit manuellem Hubdach. Habe von Califaktur die groĂe Sollaranlage mit 2 Modellen drauf. Die wiegen zusammen 20 kg und sind ĂŒber das ganze Dach verteilt. War damit im kalten Norden. Ging verdammt schwer auf. Bei starken Wind war mir das zu gefĂ€hrlich, habe das Dach zugemacht. Nun habe ich verstĂ€rkt Gasfedern von Terranger eingebaut. Nun ist es wieder optimal mit dem Kraftbedarf beim Ăffnen und der StabilitĂ€t beim offenen Dach. Link zu diesem Kommentar
Jurgn Geschrieben 27. Juli 2025 Teilen Geschrieben 27. Juli 2025 Hallo Herr-Johann, ich hab grad auch die grosse CAlifaktur Solaranlage auf meinem Beach verbaut. Jetzt brĂ€uchte ich auch die stĂ€rkeren Federn von Terranger. Kannst du mir raten, welche StĂ€rke/welchen Typ Gasfedern ich verbauen soll, dass es wieder gut funktioniert, wie bei dir? Bin sehr gespannt, danke schon mal. JĂŒrg Link zu diesem Kommentar
Herr-Johann Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 Hallo JĂŒrg, ich habe Gasfedern mit 520 N eingebaut. Zur Montage unbedingt den Montagesatz mitbestellen. Mit dem Montagesatz und handwerklichen Geschick geht der Einbau ganz gut. GrĂŒĂe Johann Link zu diesem Kommentar
Jurgn Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 Super, herzlichen Dank, werde ich genau so gleich heute bestellen. Beste GrĂŒsse nach Augsburg, JĂŒrg Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 Ich gehe das auch gerade fĂŒr die groĂe Califaktur-Solaranlage mit 310wp an, habe aber vorher auf der Terranger-Website genau hingesehen. Dort werden fĂŒr 25kg, mittig auf dem Dach verteilt (was genau auf die Califaktur-Lösung passt), die Federn mit 590 N empfohlen. 520 geht vielleicht, ist aber eigentlich zu schwach. Ich habe die 590er bestellt. Link zu diesem Kommentar
Herr-Johann Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 Hallo, ich habe da mit dem Berater bei Terranger telefoniert. Der hat mir zu 520 N geraten. Die 520 N sind ein bisschen zu schwach. Ich denke, 590 N sind deutlich zu viel. Eventuell kann man welche auf 550 N einstellen lassen. GrĂŒĂe Johann Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
