fabio.112 Geschrieben 16. Februar 2024 Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 Hallo zusammen, ich habe bereits die Suche bemüht aber nichts gefunden, hat jmd. schon mal die Nebelscheinwerfer am Crafter bzw. GC nachgerüstet? Mir geht es hauptsächlich um eine Anleitung zum Verbau bzw. der Kabelführung und wo man die die Kabel einstecken bzw. vlt umpinnen muss etc. Ich weiß es gibt von k-*** das komplett Set aber wie vieles von denen erscheint es mir etwas teuer. Codierung wäre mittels vorhandenen Dongel ebenfalls möglich. Hat jmd. schon mal die Nachrüstung gemacht und kann etwas dazu sagen ? vielen Dank ! Link zu diesem Kommentar
Rene2209 Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Ich würde das Thema nochmal hoch holen, da ich auch die Überlegung hatte die NSW nachzurüsten. Gibt es jemanden der Informationen dazu hat ? René Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Moin René, was für Infos hättest du denn gern? Geht deine Frage in die Richtung, wo genau die elektrische Einspeisung und Verkabelung erfolgen muss? Was codiert werden muss oder welche Teile konkret benötigt werden? Auf der Website des oben (indirekt) erwähnten Shops siehst du, was für Teile benötigt werden. Zusätzlich wird die Einbauzeit mit ca. 3 Stunden beziffert. Rein preislich scheint mir das Angebot des o.g. Anbieters gar nicht überteuert, da diverse Teile benötigt werden. Ein Scheinwerfer liegt beim Nutzfahrzeugpartner bei gut 130 EUR; ebenso der neue Lichtschalter. Dazu die Blenden in der Frontschürze à ca. 30 EUR. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, erscheint das Komplettpaket aber schon fast preiswert... Link zu diesem Kommentar
